Randys goldene O-Lack PK 80 S (langzeitneuaufbau)
Oh man! Rückschlag! Heut ist meine v-Tronic angekommen. Sieht auch so weit gut aus aber: ich befürchte die ist für nen Spitzen Konus. Polrad trägt nur ganz vorn und ganz hinten:-( bekommt man das passend oder darf ich jetzt in ein neues investieren?
wenn es ein 19er wäre, sollte es gar nicht so weit auf die welle gehen, dass da das volle gewinde freigegeben wird.
ist ziemlich sicher das richtige polrad.
schau mal an der befestigungsseite, ob da der konus im rad durchgängig ist.
wenn nicht, müsstest du da mal den fräser reinhalten und anschließend ordentlich einschleifen.
Puh Danke !
hab echt erst mal nen Schock bekommen
Der Verkäufer hatte geschrieben : " passt auf normale xl1 und xl2 Wellen"
im nachhinein hab ich aber herausgefunden das er die auf ner V 50 mit 75er laufen hatte daher meine Sorge
und dann passte das Dingen auch noch ohne probs auf nen spitzen Konus drauf (siehe 2tes und 5tes Bild weiter oben)
edit: hab im Gegenzug mal versuch ein altes v 50 Polrad auf die ets zu stecken, stimmt, das geht gar nicht drauf.
Hab auch noch mal mit dem Verkäufer gesprochen, er konnte mir bestätigen, dass er ne 20er Welle gefahren ist, also alles gut !!!
Jetzt hab ich noch ne Frage zum Anschluss :
Ich hab folgende Kabelfarben aus der Vtronic rauskommen, was gehört wo hin ?
- schwarz rot
- blau
- gelb
- rot weiß
post-12989-0-18739100-1353997746_thumb.j
Am zweiten Ende (Anschluss am Fahrzeug)
- Braun
- Schwarz
- Blau
post-12989-0-60659200-1353997747_thumb.j
achja und wo bekomm ich schöne Inbus Schrauben mit Flachem Kopf um die Lüfterflügel zu befestigen ?
die mitgelieferten Schlitzschrauben sind mir zu Klobig
Jetzt hab ich alle "teuren" Teile zusammen, alles was jetzt noch kommt kostet unter 100 Euro, es sollte also weiter voran gehen
der Roller "guggt" selbst schon ganz gespannt auf seinen neuen Motor und scharrt mit den Hufen:
post-12989-0-05426100-1353998394_thumb.j
Bearbeitet von Randy
Der Bratmaxe war da und hat mir den fertig "restaurierten" Franz vorbeigebracht
Ich bin total begeistert was die aus meinem MAG Versuch noch schönes gemacht haben.
Außerdem hab ich gestern das Polrad auf die Kurbelwelle eingeschliffen und nochmal final die erzielten Steuerzeiten nach dem Abdrehen ermittelt.
Alles paßt!
post-12989-0-33961700-1354196087_thumb.j
post-12989-0-99467000-1354196094_thumb.j
post-12989-0-50381000-1354196099_thumb.j
post-12989-0-02154000-1354196116_thumb.j
post-12989-0-84851800-1354196118_thumb.j
Letzte Woche sind meine Lager vom Heizer angekommen, also ging gestern mal weiter:
gehäuse in komplett leer
post-12989-0-26880900-1361774072_thumb.j
Kickstarteranschläge
post-12989-0-05730900-1361774073_thumb.j
Entlüfter
post-12989-0-65566700-1361774073_thumb.j
Schaltstange
post-12989-0-55900400-1361774074_thumb.j
Hinterradlager
post-12989-0-24915600-1361774075_thumb.j
mit BRemsträger
post-12989-0-07136800-1361774076_thumb.j
Andere Seite
post-12989-0-88236500-1361774076_thumb.j
post-12989-0-75920600-1361774077_thumb.j
und mit Primärkorb
post-12989-0-32866200-1361774078_thumb.j
jetzt muss ich noch eine BEstellung machen und dann kann ich ihn zusammenwerfen....
  • 3 Monate später...
    • Es geht um Flüchtende. Die Frage ist, ob sie sich selbst entschieden hat oder ob entschieden wurde wo es hingeht.
    • Wenn letztes Jahr schwarze Schädlinge drauf waren, dann tippe ich eher auf einen Lausbefall wodurch sich die Blätter gekräuselt haben. Die Pflaume gilt als Wirtspflanze für die kleine - grüne und große - schwarze Blattlaus. Mit Mai - Juni verlassen die Läuse die Wirtspflanze und kehren erst zu Eiablage im Herbst wieder zurück. Die eingerollten und verkrüppelten Blätter bleiben.   Bei der Kräuselkrankheit wären stärkere Blattauswucherungen und Verfärbungen gegeben, die kann ich aber anhand der Fotos nicht erkennen.  Auch ein Milbenbefall könnte die Ursache sein (ist in der Regel mit bloßem Auge relativ schwer zu erkennen)   Grundsätzlich gilt bei Obstbäumen, dass bei bakteriellen, virologischen Erkrankungen bzw. Pilzbefall die geschädigten Triebe großzügig entfernt werden, um eine weitere Verbreitung möglichst zu unterbinden (starker Rückschnitt)  bis ins gesunde Holz.  Virologische und bakterielle Erkrankungen sind in der Regel nicht wirklich bzw. nur schwer bekämpfbar. Hier kann meist nur präventiv, durch Stärkung der Pflanzenvitalität vorgebeugt werden.   Bei Schädlingsbefall hilft meist nur ein Insektizid oder die Auseinandersetzung mit Nützlingskulturen bzw. die gerne mal ins Spiel gebrachten "Hausmitteln".   Es ist heuer leider aufgrund des relativ feuchten Frühjahrs,  verstärkt mit Schädlingsbefall bzw. Erkrankungen an Gehölzen zu rechnen.
    • Der ist von einem Italiener, der macht diverse Carbonteile für die Vespa Hatte den mal auf Instagram gefunden (Carbon_italy)   Gibts aber auch aus normalen Plastik bei SIP etc.   Ich hab da noch keinen direkten Vergleich gefahren mit und ohne Lufthutze, daher kann ich es dir nicht sagen.
