Datenblatt S2 125er für Tüv
ernie
Eigendlich kann der Tüv auf die Datenbank drauf zu greifen. er muss nun innocenti eingeben und nicht lambretta dann erscheint alles wichtige
da sind nciht alle typen drinnen. hab das mal abgeklärt.
der tüv hat keine allumfassende datenbank mit allen je gebauten fahrzeugen. er hat nur die, die auch in deutschland eine betriebserlaubnis bekommen haben. innocenti war da nicht so bemüht. vieles war da grauimport und §21 einzelgenehmigt.
"der 21er wird Preislich zwischen 52-80Taler kosten" find ich nen fairen kurs.
nein sinds nicht
S1
S2
Jet
TV 175
Tv 175SS
Lui
weiter habe ich mir nun nicht gemerkt
der Nord Deutsche ist halt fair
nabend zusammen,
hab ne li 125 S3 und li150 S3 mit belgischen Papieren aber mit sx200 motor eingebaut aber nicht eingetragen.
War heute beim Tüv und der tüv findet nichts in der Datenbank, wo ein sx 200 motor eingetragen ist.
Hat jemand ne Lösung oder ev. ne briefkopie.
Hatte ne briefkopie von ner lis125 mit sx motor dabei aber der Prüfer stellt sich an weil es wieder ein anderes modell ist.
schonmal danke...
nabend zusammen,
schonmal danke...
probiers hier mal : www.briefkopien.de.vu
Dort ist eine Scheinkopie meiner LIS 150 mit eingetragenem SX-200 Motor hinterlegt.
Was ist das denn für ein TÜV-Prüfer ? Die Rahmen sind doch identisch.
In Aachen hat der TÜV kein Problem damit, einen 200`er Motor auf ein 125`iger oder 150` Fahrgestell einzutragen.
Schick Dir aber noch was anderes per PM
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
