rare accessories & 60s/70s candy striped legshield beadings
M210
Um Ontopic zu werden, wie wärs mit dem Liegenden E-Rad Gepäckträger wie bei "uns" üblich. Extrem stylisch, und mit der passenden Patina auf zu treiben. Das Rad liegt in etwa gleich, eventuell noch eine zeitgemäße E-Radhülle?
so einen hatte ich auch einmal...auch entsorgt oder um fast nichts verkauft. vor ca 15 Jahren...
vielleicht liegt noch wo ein zweiter wo herum müsste ich mal in meiner holkiste am speicher kucken.
da wurde das ersatzrad mit so einen große Dreieck gehalten und von oben verschraubt oder?
So einer, nur für S3. Mit dem Bild bin ich wieder 100% Ontopic.
Ist übrigens eine Li 125, welche vor ein paar Tagen genau so entdeckt und gleich mitgenommen wurde.
Sent from my iPhone
Bearbeitet von swissscooter
Wie schaut das denn bei "Euch" aus?
Da bedarf es Bilder, Bilder, Bilder.
Was ich nicht mag ist das Geroehr, das z.T die Ersatzraeder umschliesst und obenauf noch Gepaecktraegercharakter hat.
Auch davon besass ich einige. Die flogen direkt in den Muell.
Ersatzradcover sind zudem ein Thema fuer sich und da muesste man als Schweizerheizer auch Bilder, Bilder, Bilder bringen. ;-)
Bild ist nachgeliefert. Doch die E-Rad-Gepäckträger-Variante meinte ich. Das Teil wird unterschätzt.
Sent from my iPhone
die hübschere schönere Schwester meiner Li2
bis auf dämpfer und schwingsättel und den geilen Zustand...wie meine
Wen´s nebenbei interessiert......- letzte Woche ging bei epay.co.uk ein Set rotweißer Gummies weg für GBP 54.00
Immerhin hatte ich 53.99 geboten. :satisfied:
Zuerst waren sie nur dreckig schwarz eingestellt und viel zu spät mit einem Foto vom gereinigten Zustand ergänzt.
Und aktuell ist EIN weißschwarzes Gummi online, was immer man damit anfängt.
So, den Plastikmüll eingepackt - echte Männer brauchen Chrom!
Das drüfte in kg/€ momentan wohl das teuerste Stück sein, ist zugegeben auch wirklich rar:
http://www.ebay.de/itm/Lambretta-TV175-Series-1-Li150-Li125-TV1-TV-175-NOS-SCHLOTE-headlight-cover-S1-/111055613534?_trksid=p2047675.l2557&ssPageName=STRK%3AMEWAX%3AIT&nma=true&si=770pjFGawlYAK9bx9ErNssVWEh4%253D&orig_cvip=true&rt=nc
    • So. Verbrauch: Eine Kerze auf 112km. Geht doch.
    • Du solltest mal über eine andere Wetter App nachdenken....
    • Hallo! Auf-, Abblend-, und Rücklicht funktionieren nicht mehr an meiner P200 mit Batterie und Blinker (Bj 82) Standlicht über Schlüsselschalter geht!   Ich verstehe die Funktion des Lichtschalter nicht. Vom Gleichrichter kommt violett und rosa zum Lichtschalter. Beide haben Strom! Masse ist ebenfalls am Lichtschalter vorhanden. Zur Lampe gehen grün und braun vom Lichtschalter weg. Siehe Bilder! Auf Schalter A Stift 1 habe ich Strom wenn der der Schalter in der Mitte oder links steht Schalter auf rechts liegt Masse an 1 und der Strom ist weg! Schalter links und ich brücke 1 mit 2, dann funktioniert das Auf und Abblendlicht   Ich verstehe einfach nicht, wie der Strom von Schalter A Stift 1 auf Schalter B zu grün und braun kommen soll. Alles was ich ausprobiert habe, führt zu keinem Erfolg. Ich wüsste auch nicht was an dem Schalter defekt sein sollte. Gestern hat alles noch funktioniert.  Birne ist in Ordnung und Masse ist auch da. Alle Kabel am Schlüsselschalter und an der Fassung sind ordentlich gesteckt. Was kann ich noch prüfen?   Gruß Ralf
    • Hatte nicht den ganzen Zylinder ab, weil ich keinen Bock hatte den Auspuff abzunehmen. Wollte mit nur mal den Kopf und die Laufbahn ansehen.   Ich tendiere eigentlich eher zur Spritversorgung. Kann ich irgendwie testen, ob auch wirklich Gemisch im Zylinder ankommt?   Der Zylinder lief seit mehreren 100 km tadellos, ließ sich super abstimmen, hat keine Probleme gemacht. Und geht dann ohne Vorwarnung von der einen auf die nächste Sekunde aus. Von 100 auf 0. Nix geht mehr. Nichtmal ein klitzkleiner Ansatz von Gemischverbrennung. Null.
    • Hallo zusammen,   ich werde aus den ganzen Beiträgen und Farbkarten einfach nicht schlau. Suche den Farbcode für meine Cosa, EZ 02/93, könnte also durchaus BJ 92 sein.   Ist es 861? 126? Oder 8/6?   Merci + VG Jens
