echt?
ich hab da auch schon mal 2 stunden für gebraucht, so mir ausbohren, bohrer abbrechen und so.
ich glaub ja eher, dass man es nicht so verallgemeinern kann.
ich könnte ja mal ne primär, von mir vernietet, zuschicken und wer die in 15min umnietet bekommt ein bier.
ist mit meiner bremsbelagnietpresse vernietet worden und das ist echt die hölle :wacko:
Wollt ihr einem Orthopädie-Techniker- Meister der dazu noch 20 Jahre Vespa erfahrung hat wirklich erklären wie man so nen paar scheiß Nieten von einer Primär entfernt!!!????
Bin mal gespannt, was ihr sonst noch so für Tips für mich habt :wacko:
Erstens, wenn eine Primär noch original Vernietet ist, dann sind die Nieten nicht mit dem Schraubstock verpresst, sondern so vernietet wie sich das beim richtigen Vernieten gehört, die Niete muß einen "Dickenbauch "bekommen und nicht das Material einfach am oberen Ende platt kloppen, was ich dann hinterher einfach nur abschleifen kann!!!
Zweitens, wenn eine Niete gestaucht ist, verdichtet sich das Materialgefüge um ein vielfaches, so dass das mit einem HSS- Bohrer in 3 mm,auf den ich nicht besonders viel Vorschubkraft aufbringen kann, nicht so ganz schnell gebohrt ist!
Und drittens (im Anhang ein Foto) habe ich mich schon für die Tolle chinesische Werzeugquallität von Bauhaus bedankt.
Ich mach demnächst ein neues Topic auf:" Klugscheißern für Handwerksanfänger" und nicht so nen einfaches Rd- Zylinder Topic
Sowas an Bohrer ist mir noch nie untergekommen :wacko:
post-34422-0-57236100-1330184328_thumb.j
Bearbeitet von vespa-toffer
hab mich schlapp gelacht als das pasiert ist!
Motorblock und Zylinderkopf sind jetzt weg zum schweißen und erst in2-3 Wochen zurück.
Die Kurbelwelle ist auch gestern raus gegangen und der Zylinder kommt am Dienstag wieder.
Lagersatz, Dichtungen und alle Verschleißteile sind ausgewählt und was jetzt?
Sag mal Jens hast Du noch ne Cosa 2 Kuplung für nen guten Kurs abzugeben?
Hab bis jetzt nur den Verstärkten BGM- Korb hier rum ligen. Brauche was mit 22er Ritzel!
:wacko:
nö alle meine kupplungen sind in diversen fremdmotoren im betrieb, sorry!
so wie es aussieht werden nächstes wochenende diverse potente anlagen auf meiner blauen karre getestet und dein m1x muß auch noch mal drann glauben. :wacko:
tach leute war gestern in ried auf der custom show hab die neuen gp one motorhälften für large frame in der hand gehabt :wacko: hab mal gefragt wegen fräsen lassen für rd kostet schlappe 1800 dübel aber echt fein.... die hälften sind für ein simonini
post-43158-0-34945200-1330259030_thumb.j
post-43158-0-34423200-1330259075_thumb.j
post-43158-0-28437400-1330259139_thumb.j
hab mein lehrling eine kupplung bauen lassen aller mmw2 er lernt was und ich spar mir kohle :wacko:
aber leider nicht so gut wie mmw 2 hab nur eine manuelle fräse
post-43158-0-79935600-1330259493_thumb.j
Jaaaa, da ist der cnc Largeframe Block
ich ahne schon was da in Zukunft möglich wird.
1800 Euronen ist schon ne Ansage, abwarten,Angebot und nachfrage
so nen Azubi will ich auch, meiner ist so doof, der vergisst immer den Bohrfutterschlüssel von der Drehbank abzuziehen! Irgendwann hat der den mal zwischen den Zähnen hängen!
Sieht dochh richtig gut aus !
hoffe es bleibt eine einzelanfertung nur für dich!!!!!
nicht dein ernst, oder?
entweder bei mmw kaufen oder es einfach lassen.
eine abgekupferte sache zu kaufen ist nicht die feine art, besonders wenn sie 1 zu 1 nachgebaut wurde.
solltest mal in dich gehen und drüber nachdenken :wacko:
Anscheinend brauchst du nicht nur in Sachen Primär noch ein paar Tipps...
schon klar, war auch eher als scherz gemeint. kann man für sich oder nen kumpel mal so nachbauen, aber gewerblich ist das nicht drinn.
Auf dem gebit sind die chinesen eh viel besser.
Jetzt komm mir da schon wieder so nen Primärexperte um die Ecke!!! Hallo, Rd Tapic und nicht auf den S :wacko: ack gehen!!!!
dein glück, bist gerade haarscharf an einem prüfstandsverbot vorbeigeschrammt und deinen puff hätt ich dir dann auch nicht wieder gegeben (der ist ja geklaut worden)
der hr. freibier tut nix, der will nur spielen :wacko:
ja logo des bleibt nur für mich ..-.. abkupfern und verkaufen is asi :wacko:
außerdem mmw ist vor meiner haustür und der harald is viel zu ok und hilft mir sehr oft bei andern sachen das ich so ne scheiße machen würde
Original Yamaha RD. Sehr stabiel! Schmiedekolben kommt in der nächsten Tuningrunde!
Zylinder kommt noch diese woche via Post zurück, Die kurbellwelle steckt noch bei Hermes auf dem Hinweg fest und der Motor ist erst in ca. 2 Wochen vom schweißen zurück. Hatte beim Kanalfräsen nen Loch gemacht, desweiteren ein paar Lunker freigelegt, die auch wieder zu gemacht werden und der Zylinderkopf wird zugeschweißt und nen neuer Wasseranschluß gesetzt. Wenn alles wieder da ist, muß alles nochmal geplant werden,fertig fräsen Brennraum ganz leicht ausdrehen, wegen Hagelschaden und dann wird zusammen gesetzt1
Zum Getriebe: geplant ist eine Untersetzung von
12.58
13:42
17:38
21:36 auf 22/ 68er KULO-Ritzel berechnet mit einer Reifengröße 3.50-10 S1 - Abrollumfang von U=1.350mm
Ich fang mal an zu rechnen!
Ermittlung der Höchstgeschwindigkeit bei einer Drehzahl von N=9000um/ min
A:(22/68)*(21:36)
A=0,18872 Übersetzung
0,06= Umrechnungsfaktot in km/h
Höchstgeschwindigkeit V :
V=U*N*0,06*A
V= 1,1350*9000*0.06*0,18876
V=137,6 KmH
Bei 9000U/min 137,6 KM/H im 4. Gang + CW- Wert Der bei einer Schrakwand Liegen wird+ Reifenausdehnung bei zunehmender Geschwindigkeit
Bei 9500U/min 145.2 KM/H
Bei 10000U/min 152,8KM/H
Das Ganze mal mit anderen Kulu Ritzel!
21/ 68er Ritzel Kulu
9000U/min 131,3 K/MH
9500U/min 138,6 KM/H
10000U/min 145,9 KM/H
Primärwechsel 23/65
9000U/min 150,4KM/H
9500U/min 158,8KM/H
Wechsel au 22/65 Kuluritzel
9000U/min 143,9 KM/H
9500U/min 151,9 KM/H
    • Jungs ganz ehrlich, wenn man aus Erfahrung spricht mit dem 350 Nadelsitz kannst du Vollgas fahren bis der Tank leer ist. Habe das von fmp den Versuch nachgebaut es laufen in 49sec 0,5l durch den Sitz. Habe den Versuch mit Orginal Tank und Zuleitung gemacht. Im Tank hatte ich 0,6l Inhalt also keinen Kopf machen
    • Also ist das quasi ne Rally mit Tauschrahmen...könnte man auch so sehen. Die Papiere sind ja Rallypapiere. Also sehe ich das ehrlich gesagt gar nicht als TS an. Steht ja auch nicht TS in den Papieren und hat auch keine Rahmennummer der TS? Ne TS an und für sich ist ja auch schon geil und ne kleine Rally.   Würde ich auch preislich vielleicht nen Ticken weniger ansehen als ne Rally, weil halt die Rahmennummer dann nicht 100% so aussieht, wie aus dem Werk in Pontedera.   5.000€ ist ein fairer Preis dafür!
    • Der Tank, der von Dir neu verbaut wurde...ist das ein Tank mit ner Klappe, oder dem Drehverschluss? Ich frage, weil sich das nach Tankentlüftung anhört, bzw. auch sein könnte. Die ist zu, weil zulackiert oder sonstwie zu. Dann bildet sich ein Vakuum, dass sich nur langsam wieder öffnet und dann läuft der Sprit wieder nach.    Aber generell Glückwunsch wieder unter den "Lebenden" zu verweilen! Vespa, Schaltroller, egal was...hält jung und frisch  Und sorgt, bei Klemmern, auch gerne mal für nen kurzen Herzstillstand    Edit sagt, dass es so aussieht, dass da ein arg-schweres Polrad drauf verbaut ist. Könntest Dir überlegen Dir mal ein Elestartpolrad zu besorgen, dann auch gleich eins mit gebogenen Lüfterschaufeln, und das noch beim Stefan Teutrine wuchten und abdrehen zu lassen  Oder bei einem der anderen Verdächtigen, wenn Du das nicht selbst kannst. VAPE wäre auch ne Idee. PHBH30 ist auch cool, wie die anderen schon geschrieben haben. Aber wenn der OKO läuft ist das OK
    • @KelleIch verstehe den Humor meiner Mitmenschen nicht immer, war das ernst gemeint?    Schöner Roller, viel Erfolg
