Glockenwelle oder Lippenwelle
  • Antworten 227
  • views 31,3Tsd
  • "Tröpchenbildung im KuWe-Gehäuse......." Sonst alles klar? Habt ihr sonst nix zu tun?
  • @ Hausi Nimm die S&S ! Wenn du so eine Welle in der Hand hältst,weist du bereits warum die teurer sind als die Wellen anderer Anbieter. Meine hat sich auch mit 40 PS noch nicht verdreht,ohne Schw
  • parasiten und algen auch nicht ?
serie pro ist eine rubrik bei sip dazu gehört alles - s & s, mmw, undi, sip eigenentwickling etc.
nein, mmw gehört nicht dazu.....
wusste ich auch noch nicht!
wieder was gelernt :wacko:
dann kenn ich jetzt halt 3!
ich glaub aber alle zusammen liegen weit unter den fingern an den 2 händen!
Mir fallen spontan schomal fünf Motoren ein die das können. Aber alle auf Smallblock oder T5 Basis. :wacko:
eh klar, die mädchenmotoren können mal gar nix!
sag mal an welche das denn sind, kurven (auch per pn) wären auch nett.
muß mir dann wohl alles durchgegangen sein, ich kenn die nämlich nicht.
tatsächlich, gerade nochmal geschaut - mmw sind bei rubrik der extreme parts - gefallen mir aber trotzdem sehr gut
Ich hab die Kurven gefunden. Ich vermute aber, dass Du die alle schon mal gesehen hast. :wacko:
Undi T5 Falc.pdf
Florian T5 Malossi.pdf
Sven M1X.pdf
Nico M1X.pdf
Moritz T5 Polossi.pdf
Von Markus seinem M1X hab ich keine Kurve. Der hat aber auch ein Band von über 4k.
Viele Grüsse,
Moritz
Undi T5 Falc.pdf
Sven M1X.pdf
Nico M1X.pdf
kenn ich eigentlich auch alle, war mir nur nicht so bewußt!
aber viel mehr gibt es da sicher nicht, so :wacko:
Bearbeitet von hausi
Hab mit Nordspeed geschrieben kann den neuen malossi 11,5-12,5:1 ohne Probleme fahren.
Wird sich in der Praxis mit ziemlicher Sicherheit nur realisieren lassen wenn kein Leistungsstarker Deutscher Auspuff der neuen Generation verbaut ist.
Im Betrieb schaut das dann meistens so aus das 1:10,5 noch geht.Alles drüber dann bereits oft zum klingeln neigt. Mehr als 1:11 hab ich da noch nicht klingelfrei umsetzten können.
Einzige Ausnahme ist der S&S Kopf !
Bearbeitet von schoeni230
ich hab nordspeed geschrieben was für eine verdichtung das ich brauch , sie haben mir das zurückgeschrieben.
@schuggi: woher willst du wissen was ich verdiene???? Is alles aus Pump... was sonst :wacko::wacko:
Was für werte brauchst den
Motor steht schon in den startlöchern....
Am Stuffer geht aber links und rechts noch was, oder täuscht das Bild? Und wenn schon dabei bist kannst ja gleich den Steg noch leicht abrunden :wacko:
Am stuffer geht net mehr viel hab an jeder seite nur mehr 1 mm stehen ansaugrohr is ein 36
Bringt abgesehen davon nix mehr an Mehrleistung...........
so erste propefahrt mit dem motor , hab das gleiche proplem wie mit dem polini motor , beim hochdrehen bekomm ich schwer den gang rein und raus , an was kann des liegen,
cosa kulu mit ring xl feder, verschweißt..... 5 belege
der motor geht schon mal wie sau ...ggg
ich hab mit 5 belägen ähnliche erfahrungen. scheint dann einfach zu eng zu sein! habe bisher noch keinen ausweg gefunden. ich hab doe xxl federn vom lth
es is mit 4 scheiben ah das gleiche gewessen ...... , deshalb bin ich auf 5 scheiben umgestiegen
