Was ist eurer Meinung nach der beste Kurzhub Zylinder? (Leistung)
Entschuldige wenn ich unklar war. Es geht um meinen nächsten motor und nicht um meinen bruder :) und vielen dank für die wenigen netten und sinnvollen beiträge. Also nochmal neu:
Ich suche einen zylinder auch fremdzylinder(am besten ca. 115ccm, umbedingt einen steg im auslass oder nebenauslässe und evtl. Sogar auslasssteuerung). Ich hab da schon etwas im sinn: parmakit 110ccm carrera! Und ich bitte darum falls ich fragen habe keine blöden sprüche lesen muss sondern sinnvolles. Danke
Das Problem sind, glaube ich, nicht die Antworten sondern unter Umständen die Frage. Aber ok.
Du willst also nicht mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Leistung sondern vor allem was exotisches basteln. Ob und wie das am Ende läuft ist erst mal zweitrangig, richtig?
Also wenn ich mir deine Signatur so anschaue dann würde ich doch empfehlen du lässt dir ne spezielle Spezial- Version beim Lauro machen.
du solltest das topic umbenennen in "ich möchte 10ps mit möglichst viel sinnlosem aufwand"
was soll das hier? 4 seiten nichts und dann dürfen es doch 51hub sein, soll aber nix normales sein aber auffällig solls auch nicht ... waaa???j
sinnlos das ganze!
ein auf kurzhub umgebauter 133er hat 110 ccm. mein motor hatte bei der letzten messung 18,6 ps bei 8078 rpm. keine 20 ps (leider), keine "sportlichen drehzahlen" (absicht).
siehe hier.
ich versteh' das topic überhaupt nicht.
- ein kurzhub-zylinder, mit bis zu 51mm hub???
- ein alter cagiva-zylinder von ebay ist zu teuer, ein motocross-zylinder mit auslaßsteuerung wäre aber im budget?
mein tip:
entweder ein falc. den gibt's mit 51mm hub, kostet nichtmal die hälfte eines mx-topends.
oder ein malossi112. der ist kurzhub, günstig, haltbar, und hat dampf.
20 ps mit originalpleuel halte ich für extrem optimistisch. das pleuel ist dafür einfach zu kurz, da sind die überströmereingänge "kolbengesteuert".
vor meinem dse110 hatte ich einen zirri102 auf diesem motor. identischer auspuff, vergaser, ansaugstutzen, zündung, zeitquerschnitte, steuerzeiten. der dse110 hat einen deutlich besseren brennraum als der zirri (der kopf wurde damals nachgearbeitet, wegen des originalen "negativen" quetschflächenwinkels), aber die gleiche verdichtung. der zirri hatte 10,3 ps, der dse110 hatte 17,5 ps (seitdem mag ich auch keine langhubwellen mit 97mm pleuel mehr).
r
Bis 51 hub. Zielleistung weiß nicht so genau. Sollte sich mindestens auf dem niveau von einem unbearbeiteten 130 ccm polini liegen, aber wie gesagt mindestens.
Hört sich nach Aprilia RS 125 Originalzylinder an. 116,8 cm³ mit 51 Hub, Nebenauslässe, Auslaßsteuerung, Wasserkühlung, Potential für 30+.
Bea sagt: oder Babyfalc 54x54 mit 51 Hub fahren, wäre luftgekühlt und ohne Auslaßsteuerung, mit Steg im Auslass und sogar passend für Vespa erhältlich.
r
Die 15 PS mit 'nem relativ bodenständig bearbeiten 112er Polini vorne hast du zur Kenntnis genommen? Und die grob um 28 auf'n ersten Schuss mit 'nem 133er mit 51er Hub und 97er Pleuel auch? Ich glaub' deine Ursachenanalyse passt vielleicht nicht voll.
