das AUSLASS TRAPEZ + GETEILTER AUSLASS
Ich bin der Meinung daß man bei der Oberkantengestaltung lediglich Rücksicht auf die "Haltbarkeit" der Ringe nehmen sollte.
Ideal ist mit Blick auf die Leistung eine gerade Oberkante.
Mehr Wölbung gefällt den Ringen. :wacko:
Das gilt auch für die Größe der Radien.
Da gilt es halt abzuwägen.
übrigens meine ich mich zu erinnern daß das Herunterziehen der Auslassunterkante nichts bringt (aber auch nichts schadet)
Zumindest bei den 207er Polinis.
Hier wurde gerne mal um 1-2 mm nach unten "korrigiert" um bei UT mit dem Kolben abzuschließen.
das runterziehen des auslaßes bringt sogar etwas spitzenleistung, aber du verlierst untenrum mehr als du obenrum gewinnst.
selbst getestet und als tabu ausgeschrieben!
  • Antworten 182
  • views 29Tsd
  • Hat eigentlich schon mal jemand einen Steg in den Auslass eines Gusszylinder geschweisst um in zu verbreitern? Den ich hab nenn alten Polini 177 genommen, diesen erhitzt und hab da mal geschweisst. De
  • Wo soll ich anfangen? Nach dem einschweissen des Steg`s habe ich als erstes den Auslass auf das Maximum auf gefräst und gefeilt und den Steg auf seine ca. 4mm breite gebracht. Dann habe ich mit meine
  • schön die schweinenasen
wenn ich das richtig verstanden haben ist das gestallten des auslasses vom tuff abhänig
Wer ist das, dieser "tuff"?
Das geht also auch in Richtung Röhrenfernseher, also zum in die Röhre gucken... ne?
... auf jeden Fall ist es besser wenn man weiss welche Steuerzeiten der Auspuff braucht bevor man am Auslass rummacht ...
... bzw., ohne Steuerzeiten zu planen und zu messen würde ich da wenig bis nix machen ...
wie so oft, finde ich, ist weniger mehr ... mal ausgenommen man ist auf der Suche nach 35+ PS
ich suche keine 35 aber so an die 30 ps
nur habe ich leider einen sip neu hier liegen
ich war bis jetzt ein überzeugter sip racer ist ein geiles teil in edelstahl sicher gibt es besseres aber hier wird mein geliebter sip nur verspottet:)
ist immer eine frage, wie hoch die messlatte liegt!!! lass dich nicht verunsichern - passt scho'!
ich hab meinen auslass nach der schablone von heidewitzka gefräst und bin sehr zufrieden! kostet 5€ für zwei selbstklebende folien. ist i.o. meiner meinung nach - zumal ich keinen bock auf das gefrickel mit aufkleber selber machen hatte.
Der Sip Performance ist sicherlich immernoch ein sehr guter Allroundauspuff der mit vielen Setups "harmoniert".
Nur gibts halt mittlerweile einige Anlagen die in gewissen Bereichen bessere Ergebnisse produzieren.
Stimm dein Setup gut auf den Sip ab dann kommt auch Leistung dabei raus. (Wobei 30 PS schon ne Ansage sind!)
ok ok dann werde ich meine aussage revidieren und die 25ps mit meinen setup versuchen das sollte kein problem darstellen
211 ,kolben offen ,auslass und zylinder noch unbeabreitet steuerzeiten werden noch gemessen nach dem zusammen bau
60 lippe
malle membran mit 30 dello
worb kopf 69/2,5
überströhmer und einlasss pippi fein gefrässt
pk schwung
lusso getriebe original übersetzt
sip performance VA unklar ging mit kodi variante sehr gut
kann mir und uns bitte jemand erklären, wie sich das mit den Spülverlusten hinsichtlich der jeweiligen Auslaßform verhält?
ich möchte mit der karre möglichst viel krach im mittleren drehzahlbereich machen, es soll (diesmal) keine drehorgel werden, sondern ein lang übersetzter (21/65 oder 22/65) stadtroller und wochenendcruiser.
Ich glaube du solltest dich in Bezug auf ein paar Details noch mal genauer schlau machen, z.B. übersetzungen...
Seit wann?
Bearbeitet von freibier
ich hab mal gehört, das man den auslass soweit runterziehen soll, dass er mit dem kolbendach abschließen soll, um den zylinder thermisch zu entlasten, sofern der kolben bei ut unter der unteren auslasskante steht.
Mag es beim Polini nicht geschadet haben,in den 90ern auch noch gerne gemacht,aber nicht mehr Stand der Dinge.
Hab auch noch nen alten 90er Jahre Zylinder drin.Alles größer mit Boost Port und Kolben unten an den UT anpassen.
Aber theoretisch haste schon Recht was die Kühlung angeht.
Auf der Minderleistungsseite wars ja auch empfohlen worden.
Seit wann?
Klar, ist natürlich machbar.
Trotzdem muß man, um echte 30 PS (und ich rede von Hinterradleistung) zu erreichen sehr genau wissen was man tut.
Mehr wollte ich damit nicht sagen. :wacko:
... die Membran´ler habens da ja "einfacher" :laugh:
ups... da habe ich wohl laut gedacht.. 22/65 soll's werden!!!
Seit wann?
Dann denk noch eine Runde, wenn du dein Ergebnis dann postest, kannst du direkt das Verfassen auch noch üben.
wat kannst du ein arsch sein :laugh::wacko:
sei doch mal nett, ist doch bald weihnachten :wacko:
ist mir eigentlich so noch nie untergekommen.
thermisch sollte es sogar besser sein wenn der kolben unterhalb des auslaßes steht.
Hast ja recht...
Also, 23/65 ist länger als 22/65 udn 22/65.
Wenn du beim Verfassen zitierst, solltes du nicht in des Zitat schreiben, da das, was du da reinschreibst dann im Zitat auftaucht, s.o.
Gruß, Ralf
geht doch :wacko:
eigentlich bist du ja eh ein lieber und auch sympathischer zeitgenosse, nur spiegelt sich das hier halt nicht immer wieder.
ausserdem bin ich im largeframebereich das arschloch, alles klar :laugh:
ausserdem bin ich im largeframebereich das arschloch, alles klar :wacko:
Irgendwann müssen sich die alten Herdencheffs aber der Realität stellen und akzeptieren, dass jüngere und wildere ihre Weibchen ficken und sich entweder dem Gemetzel stellen, oder das Weite suchen :laugh:
zurück zum thema jungs :wacko:
also wer hat gute und brauchbare tipps abgesehen von standart tuning
Tipps wofür genau? Hab den überblick verloren....
Ich finde hier keine konkrete Ontopikfrage, darüberhinaus weiß ich bis jetzt immer noch nicht, um welchen Zylinder es genau geht.
60 lippe
worb kopf 69/2,5
pk schwung
Wieviel Leistung liegt denn bei Dir an? Bzw. ist das so nicht schon fast für 25PS gut?
Variante 2, Kodi gegen Fudi getauscht, nix am Auslass machen und dann ist gut?
Und, ja ich weiss mein geposteter Auslass ist kein Trapez, aber für knapp 32 PS reicht der auch, mit 30er Gaser, sollte unter gut, brauchbar und kein Standart fallen. Besonders gut finde ich das man so noch Spielraum hat zum erweitern, so es einen denn juckt.
du meinst also, den Unerfahrenen hier, wenn beim Bearbeiten der Kolben durch UT knallt, kanns passieren, daß man abrutscht und aus Versehen im Auslaß landet, richtig?
Bearbeitet von Revolverheld
