Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
Mia san mia..oder watt? :muah:
DANKE LOKALPATRIOT! ICH WOLLTE GRAD SCHÖN DARÜBER ABKOTZEN....du kamst mir zuvor :wheeeha: ...DAHEIM!!!! ....AHHHH ...WUTWORT!
Motte...du bist Rheinländer durch und durch...da sagt man nicht daheim. :baaa:
...wie mein Exfreund...der nachdem er angefangen hat ne Bayerin zu vögeln auf einmal auch so geredet hat..."meine Eltern sind noch nicht daheim".. :repuke:
so hat der mit mir aber auch nur dieses einzige mal geredet :alien: ...danach hat er doch lieber auf die Wortwahl geachtet :-D :-D :-D
Dat wird noch viel schlimmer,glaub ma! :-D
Ich hab ja auch schon einige Zeit in diesen Gefilden verbracht und konnte als gebürtiger Ruhrpottasi nicht alles abschmettern,was da so auf einen einprasselt.
Du wirst dich desöfteren für dein Gebroch...äh Gesprochenes selbst hauen (und gehauen werden) und ernsthaft an deinem Verstand zweifeln...dat is aba jannz nummaaahl.
Sodele,jetztetle!...oder so ähnlich :wacko:
Ich weiss...ich kenn das selber auch :wacko: die Einflüsse rundherum übernimmt man einfach teils...
früher sprach ich reinstes, feinstes Hochdeutsch. IMMER!
...dann habe ich angefangen in Alsdorf zu arbeiten...seitdem sind "DAS" und "WAS" leider fast immer zu "DAT" und "WAT" mutiert...
und nachdem ich dann noch in die Warenhouse Abteilung wechselte und die Lagerverwaltung mein Job war...stand meine Mutter eines Tages total aufgebracht neben mir und meinte:
Seitdem du in der Lagerabteilung arbeitest hast du eine sehr unflätige Wortwahl
:muah:
Bearbeitet von shiranda
Ich hab auch nix gegen die Schwaben. Wäre auch komisch, kommt meine Familie väterlicherseits doch da her.
Ich finde nur diese vollständige sofortige adaptieren des Dialekts, wenn man da hin zieht, gegenüber Leuten aus der alten Heimat doof und nervig.
Ich würde mich da nicht assimilieren. Die merken da unten sowieso direkt, wo man her kommt.
Ich muß da aber nicht unbedingt hin.
Ich kann auch irgendwo anders im Kreis fahren...
Wollte es nur mal anregen damit das nicht morgen wieder last minute wird.
Ich fahre mit dem Zwerg eh rum, mit zwei drei anderen dabei wäre es nur lustiger.
Aufgrund der Fahrzeugwahl und des Beifahrers kann ich aber keine Ballertruppe brauchen.
Und die uns nicht.
:wow:
gib mal laut wenn du da bist. hänge mich vielleicht mit conzuela für ne einstellfahrt ran.
gerade mal den motor von francois zerlegt. keine ahnung was alle immer fürn fez veranstalten dass wideframe motoren so komplex sind. das ist genau der selbe scheiß wie bei ner px nur in gut mit großen kuwe lagern und getriebe hauptwellen abstützung in serie. der motor mit spacer, breiter welle und 4 gang könnte alles!
Kann ich bestätigen.
Manchmal verleitet er harmlose Fahrradfahrer,die auf dem ca. 600m Heimweg sind,dazu auf gerader Strecke den maximalen Lenkeinschlag zu prüfen :-D
Der Fahrer verlässt das Fahrzeug dann eilig übern Lenker,schürft sich Finger,Ellenbogen,!Wange! und dehnt sich höchstwarscheinlich ein Band in der Wade.
Er bleibt noch eine Weile lachend liegen um dann wenig später seine lustige Reise kleinlaut-schiebend fortzusetzen.Die 600m haben dann auch nur ne halbe Stunde gedauert :wacko:
Kann ja nicht immer nur der Horst den Horst machen :-D
Yessss :inlove:
War dat ma wieder ne steile Sause.
Wann seid ihr umgefallen?
War mir mal wieder ein Fest mit euch :cheers:
Danke an die Junx vom VTW!(falls das hier wer liest)
Ich vermisse meine Sonnenbrille.Die hatte zwischenzeilich so'n großer,rüder Tüp und ich habs bei Abreise verpeilt.
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
