Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
Biff: Wir zwei reden komplett aneinander vorbei, auch jetzt noch.
Ich konzentriere mich jetzt auch auf Ziernieten, das ist eh viel ansehnlicher.
Und da bin ich bei Pommez, nicht größer als ne Mark insgesamt.
Kleiner ist besser.
:inlove:
Und Frau Nieter klingt so als müsste man da mal ein Foto von haben...
Kesselnieten, Ziernieten, ich hab ganz schön Kopfkino. Erschwerend kommt hinzu, dass die Englischlehrerin meiner Tochter enge Pullis trägt, was ihre Nieten unterstreicht.
Ach, der Name der Englischlehrerin ist bezeichnenderweise Nieter...
gibts schon fotos?
gibts schon Fotos? :-D
viiiiiiiiiieeeeeeeeeeeel zu spät...
Bearbeitet von RALLYT5
mit Fernlicht an? :-D
:-D Arschi!
...ich arbeitete ja mal in der Warehouseverwaltung mit FoodBereich...
ab ins Kühlhaus...Palettenverteilung überwachen. In der gewohnt "charmanten Art" die Mitarbeiter zurechtweisen, Kommandos geben...etc. pp.
Kommt ein Kollege aus dem Non - Food - Bereich irgendwann später in mein Büro und sagt: naaaa, hatteste eben kalt?
Ich...mir natürlich nix dabei gedacht...:"waaat? wat willst du? ..."
Das hämische Grinsen bedurfte dann doch keiner weiteren Erläuterung...
danach habe ich die Kriterien meiner BH Wahl um einen Punkt erweitert...
...soviel zu dem Thema.
Können wir dann jetzt über Pillemänner reden? :baaa:
Bearbeitet von shiranda
Biff, wie genau ist noch mal das Problem mit der Wand? Der Themenwechsel sagt mir doch nicht zu.
Das Problem ist wohl, das der teuerste Posten des Kostenvoranschlages der Erdaushub und die Baggerstunden sind.
Wenn du jetzt frei von der Leber weg die günstigsten Alternativen dazu erörterst, hast du im Handumdrehen wieder viel neuen Text im Topic.
Ich schlage vor Mietbagger und das drumherum ausführlich zu diskutieren oder Schaufeln mit vielen Leuten zu erörtern.
:-D:-D:-D:-D
Google geht aber wohl auch.
So, ich gehe jetzt mal gepflegt kacken.
:shit:
welche utensilien sollte man denn beim bagger direkt dazu mieten? meinst du man sollte den liefern lassen? ich kann damit doch auch bis belgien fahren. soweit ist das doch nicht :-D
so samstag wird der 200er wieder zusammen geschraubt. scheiß ausgenudelte getriebe immer. ich habe natürlich deswegen immer die passenden distanzringe auf lager. nicht! :sneaky: bin mal gespannt wie sich son oller malle mit si24 und der motadella fährt :gsf_tumbleweed: aber das wird dauern denn ich muss ja noch bei der elektrik bei. braucht jemand ein bodenblech für ne sprint ? ich denke ich werde für die herrin doch die lange version nehmen. ist zu sehr verdödelt bei der. :thumbsdown:
Habe ich schon erwähnt, dass ich bald viel Platz habe zu schrauben :-)
Und ich kann endlich ohne Hose schrauben! Wobei  das jetzt auch keinen gestört hätte glaube ich.
Irgendwer ne Idee für billigen Garagenboden? Würe da gerne billigen PVC Boden o.ä. auslegen, damit der Boden nachher keine Ölflecken hat.
Das sah da schon recht ordentlich aus. Einfach PV Reste beim Teppichladen oderjemand ne sinnvollere Idee?
könntest dir hier vllt. paar platten für unter die mopeten holen.
muss ich aber natürlich anfragen bei der GL.
ansonsten ist in H'hoven im Gewerbegebiet n Shop wo die echt günstigen PVC bekommst
Habe da auch schon länger drüber nachgedacht, was ich bei mir mit dem Boden machen könnte. Das einfachste sind zwei alte dicke Teppiche, die nun vor der Werkbank liegen. Alles andere ist mir im Moment zu aufwändig und/oder zu teuer.
PVC in gescheit als Verlegeplatte ist sackteuer, den PVC Scheiß von der Rolle kannst du vergessen.
Was kaufst (oder mietest) du denn?
Bearbeitet von freibier
mein telefon hat heute schlussendlich den dienst quittiert. aktuell also nur sms/anruf. WA gibts vorerst nicht.
@offinator kohle krisse entweder die tage vorbeigebracht oder inne hand gedrückt wenn du den pott retournierst. wat is eigentlich mit meinem performance? ich mache mich wohl die tage mal annen px motor ran.
    • Zündkontakt auf 4mm finde ich etwas viel.
    • es gibt da den Begriff der " Zwei-Jahres-Freunde". Whatsapp "hey wie geht es dir? Mein Fahrzeug müsste wieder zur HU... Wann hast du am kommenden SAMSTAG Zeit?"  Natürlich immer und blind simma auch!
    • Da mag der Fehler liegen. In der Büchse ist ein Ersatzkondensator von Thorcap. Da muss ich wohl nochmal schauen, ob der identisch verschalten (!) wird. Die schreiben: « Verbinden Sie einen der Drähte vom Kondensator mit der!Rahmenmasse und den anderen Draht mit dem Kontaktunterbrecher (LT-Draht). »   Stellt sich die Frage, wo kommt dann das rote Kabel zum Kabelkästchen dran, wenn der eine Pol an die Erde und der andere an den Unterbrecher kommt… 🤔
    • Kleiner Konus. Wurde ca. 800 km gefahren bevor auf eine Konversionwelle gewechselt wurde.   Meine, liegt in Bamberg.   75,- VHB
    • Ich brauche mal bitte euren Rat oder ggf. neue Impulse bzgl. meiner GS4.  Sie zieht einfach nicht vernünftig unter  Last. Gas im Leerlauf nimmt sie aber gut an.  Mit Luftfilter komme ich auf 75 km/h.  Ohne Luftfilter auf 85 km/h. Das ist in beiden Fällen zu wenig. 😁 Der Vergaser ist Ultraschall gereinigt und komplett original belegt und bedüst. lt. Wiki. (Variante Ofenrohr)  Komisch ist, dass sie mit Luftfilter im Standgas höher dreht, als ohne.    Liege ich beim Vergaser womöglich komplett falsch und habe eher ein Zündungsproblem? Aber auch hier kann ich nichts finden.  Sie ist abgeblitzt auf 25v.OT Zündkontakt auf 4mm Zündspule (alte Bakelit) messe ich auch noch 1,5 Ohm. Kerze ist neu und rehbraun, wie sie sein soll…    Ich weiß irgendwie nicht weiter und bin dankbar für jegliche Tipps!  Danke vorab!
