Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
Kurzer Versuch hier nochmal technisch was ein zu bringen:
Zylinder, Ringe und Kolben neu, zueinander passend geliefert vom Hersteller Malossi.
Nach ca.800 Kilometer Laufleistung Durchschlag am ersten und auch schon leicht am zweiten Kolbenring, schön auf den Kolben Flanken zu sehen.
Da Auslaß bei 68%, Oberkante eher rund, RingstoßSpiel eher so wie neu und auf der Laufbahn eine Stelle ( unterhalb vom Auslaß, einseitig) sehr blank poliert wirkt, tippe ich auf eine unrunde Bohrung.
Der Kolben hat nur auf Höhe dieser Stelle seine Rillen verloren, wirkt auch nur da "glatt".
Kein Klemmer, kaum Spuren sonst.
Leider keine Fotos mehr gemacht gestern, mußte schnell gehen.
Hat da wer noch ne Idee zu?
Ist ein Malossi Produkt, bestelle dem Stuhl jetzt mal neue Ringe aber ich befürchte das wird dasselbe sein....
Habe beim abdrehen eines neuen skr malossis ähnliches festgestellt - der klemmte beim über den dorn schieben an der überströmern. habe den verdacht, dass die bohrung dort zulaufend ist :-/ gemessen habe ich es noch nicht Bearbeitet von Tim Ey
du fuhrst also 62 inne 50er zone.
1: deine bude?
2: sind sie zum zeitpunkt des vergehens zum zwecke dritter (kinder, schüler, arbeitgeber) mit dem fahrzeug unterwegs gewesen (in deinem fall wohl eher das erste)
3: geben sie den verstoß zu? (ja, nein weil)
4: sind sie zur transaktion (vermutlich überweisung) bereit, so es zur anzeige kommt,
5: glauben sie, dass unter bestimmten umständen zu ihren gunsten plädiert werden könnte? (nein, ja besonders weil) -> keine Ahnung was das soll!
6: welche verhandlungssprache bevorzugen sie
Bearbeitet von mottin86
Häh, wat?
Wo warst Du eigentlich gestern?
Boah, ich hab Nachwirkungen! :whistling:
Danke nochmal an den Herrn Freibier: Lecker Würstchen, lecker Bier, lecker Jägermeister ... und das Wetter, wie Du es verdient hast - trotz vorheriger Sturm- und Regenwarnungen.
Häh, wat?
Aus den letzten drei posts über meinem wird deutlich auf was sich diese Anmerkung bezog.
Oder: zum zitieren bin ich zu faul.
Wo war ich?
Auf dem Weg.
Dann hat mein treuer Okolyth Zylinder 3 nicht mehr befeuert.
Später dann Zylinder 2 auch nur noch gelegentlich.
Kurze Diagnose auf dem Standstreifen der belgischen Autobahn ergab lockere Klemmnippel auf den Kerzen.
(kein Scheiß!)
Leider ist bei der Diagnose auch noch ein Kerzenstecker verendet, also war Zylinder 3 dauerhaft ohne Feuer.
Ich habe mir zwei Fingerkuppen verbrannt, einen völlig willkürlich schaltenden 2 bis 3 Zylinder und die Familie mit vollem Gelöt im Auto sitzen gehabt.
Danke.
Ich habe die Kiste nach Hause geschaukelt, die Klemmnippel mit der Rohrzange angedreht, mir des Nachts noch beim Nachbarn ein ausreichend langes Stück Zündkabel besorgt und dieses in den provisorisch reparierten Kerzenstecker "gecrimpt" (Rohrzange und Getüddel).
Dann habe ich mich geduscht und zum pennen hingelegt, heute war ja wieder 04:26 Uhr Wecker angesagt.
Immerhin: die Mädels sind jetzt in NL im Zoo, die gelegentlichen Zündaussetzer der letzten Monate sind verschwunden und damit das Rätsel gelöst.
Alle zufrieden, Auto läuft.
Nur bei Freibier waren wir nicht.
Dafür hat meine Beteiligung aber dennoch den "Topf" erreicht wie ich vernahm.
Wenigstens etwas.
@13: Den Bezug hatte ich mir gedacht. Verstanden habe ich's trotzdem nicht.- naja, egal!
Alder, Dein Audo is ja wie Deine Cutdowns. Nie richtig kaputt, aber immer seltsame Fehler und auch nie so richtig ganz. Jetzt fehlt nur noch, dat der Volvo anfängt die Kennzeichen Abzuschütteln. Du solltest die Gefährte getrennt aufbewahren, denn die scheinen sich gegenseitig auf schlechte Ideen zu bringen.
Die Kisten stehen schön getrennt.
Alle Roller drinnen, Auto im Regen.
Wie sich das gehört.
Skr braucht neue Farbe.
Eben mal in der Kurve übers Hinterrad weggeschmiert.
Gut abgefangen , dann an der Tanke mal den Druck kontrolliert und aufgefüllt, sicher ist sicher.
Tja, um auf den Bahnschienen nochmal Traktion am Hinterrad zu verlieren.
Scheiß Reibungsverluste bei Gummi auf nassem Stahl.
Knirsch...
Okay.
Morgen nochmal mit dem Cutdown zur Arbeit.
Bearbeitet von dreckige13
Mahlzeit Leute...
Wir brauchen eure Unterstützung. Zu gewinnen gibt es eine Grill-Party im Wert von 500 Euro. Die Aktion geht noch bis Freitag. Zurzeit liegt die Mannschaft von Waldenrath-Straeten vor uns.
Einfach auf den Link gehen:
https://www.facebook.com/Heizung.Heinsberg/photos/pb.523448747701439.-2207520000.1437995406./920164431363200/?type=3&theater
und '' gefällt mir '' drücken.
Vielen Dank im Voraus
Grüße Dennis B...
    • Haben tu ich noch kein 67er.    Dachte nur da man mit der Übersetzung mehr Möglichkeiten hätte ( 21 22 u. 23).
    • https://www.vespa-t5.org/informationen-und-daten/tachometer   Mitte der Seite ca.
    • Zu heiß kann es dem Basilikum eigentlich nicht werden, die Pflanzen sind eher empfindlich auf Kälte. Das Problem bei den Basilikumpflanzen aus den Geschäften ist, es sind zu viele Pflänzchen auf engsten Raum, den ganzen Stock auf 4 Teile zerlegen und in größere Töpfe setzen mit Gemüseerde und im Optimalfall auch Quarzsand dazu mischen bei der Erde. Dann verrecken dir die gekauften Stecklinge normalerweise nicht nach ein paar Wochen. San Marzano Sorten habe ich heuer erstmals am Start aus eigener Anzucht, Saatgut habe ich gekauft und ich muss mal gucken wie sich die Sorten entwickeln bis in den Herbst hinein. Für eine 100%ige Sortenempfehlung ist es noch zu früh, aber es auch vorerst mal nicht schlecht aus. Eine weitere Sorte habe ich von einem Freund, die dürfte ganz zufriedenstellend sein. Der Großteil der Pflanzen 13 Stück steht im Glashaus, aber auch ein Projekt von 5 Pflanzen läuft Outdoor am Grillplatz unter dem Dachvorsprung. Im Herbst kann ich definitiv mehr sagen, da ich noch keine Erfahrungswerte habe welche Sorte wofür am besten geeignet ist.   Vagöts God Jogl
    • Beinschild und Kaskade gibt's separate zu kaufen.  Das ist nicht ein Teil. Die Kaskade ist auf das Beinschild Punktgescheißt
