PK125s goes Polini 133/30erMikuni/Franz
Hallo habe eine Pk125S
folgendes wird gemacht...
Worb5 Polini
Malossikopf
GS Ringe
Mazzu Rennwelle
DS vergrössert (fahre mit Drehschieber so lange es geht)
Mikuni 30TMX
MRP 30er Ansaugstutzen
K&G Kupplung
Kurzer 4ter von Zirri
2.56 Pimär gerade
SIP Kupplungsdeckel
Vespatronic
GP ONE Lüfterrad
Franz
SIP Felgen
Grimeca halbhydraulisch
Bitubo Fahrwerk
Bearbeitet von Robe007
  • Antworten 161
  • views 18,2Tsd
forgendes wird gemacht...
Worb5 Polini
Malossikopf
GS Ringe
Mazzu Rennwelle
DS vergrössert (fahre mit Drehschieber o lange es geht)
Mikuni 30TMX
na das ist mal ne ansage :wacko:
habe gestern den Motor in den Rahmen gehalten und festgestellt, dass das so nix wird.
Der Ansaugstutzen geht zu weit rechts und zu weit nach unten.
Mach ich was falsch?
post-22352-022164100 1312024092_thumb.jp
post-22352-003617600 1312024113_thumb.jp
post-22352-086862600 1312024159_thumb.jp
post-22352-021624800 1312024178_thumb.jp
post-22352-058568300 1312024192_thumb.jp
post-22352-056705900 1312024208_thumb.jp
post-22352-004076200 1312024226_thumb.jp
Der Ansauger ist auch für V50 und nicht für PK gemacht.
Was für Steuerzeiten hat den dein Worb5 Polini?
GS Kolben? Malossikopf bearbeitet?
voll dumm, da in der Beschreibung damals stand, dass für die Verwendung mit PK Rahmen das Loch im Rahmen vergrössert werden muss/kann.
Ich hab da jetzt am Gehäuse schon alles passend gefräst.
Steuerzeiten keine Ahnung. Werde erstmal alles unterhalb des Zylinders fertig machen und dann anfangen mit messen. Momentan sind keine Lager in den Gehäusehälften und da bekommt man keine gescheiten Steuerzeiten gemessen. Bin mir aber bewusst, dass ich da später nochmal ran muss.
Der Kopf ist halt für den Polini angepasst(gibts ja extra so zu kaufen, dort wo auch der Zylinder her kommt)
Jemand ne andere Lösung für mein Ansaugerproblem? Sollte halt zum Setup passen. (Zur not bau ich einen selbst)
hier noch ein paar Bilder
am DS sind noch überall 1mm Dichtfläche...
post-22352-058697100 1312038656_thumb.jp
post-22352-028200100 1312038669_thumb.jp
post-22352-058083700 1312038680_thumb.jp
post-22352-056021900 1312038691_thumb.jp
Und, wenn das da stand, wieso wunderst du dich das es nicht passt?
weil es auch mit der Vergrösserung des Loches niemals passen würde.
BTW das Loch im Rahmen ist schon entsprechend vergrössert
du könntest versuchen aus dem letzten bogen ein stück rasuzuschneiden und dann wieder zusammenschweißen, sodass die krümmung geringer wird...
ja sowas in der Art ist mir auch grad gekommen. Am besten die Krümmung die an der Gehäuseseite ist anpassen. Der Stutzen geht von Anfang an falsche Wege!!! Dem gehört mal die Zündung eingestellt
so hab jetzt den Stutzen direkt an der Dichtungsplatte abgeschnitten und das Rohr mit der Flex bearbeitet.
Morgen wird dann wieder alles zusammengeschweißt.
Momentan bin ich noch am Getriebe ausdistanzieren. Fingerkuppen sind schon weggeschliffen vom Anpassen der Distanzscheiben.
Achso und warum haben die Sackgesichter von Mikuni die Schrauben an der Vergaserwanne so angezogen?
Getriebe ist fertig
Zur Info unterm 1.Gang liegt ein 1,4mm Schulterring und übern 4.Gangrad sind 2x1,2mm und ein 1mm Schulterring.
Es schleift kein Gangrad im Leerlauf am Schaltkreuz und das Schlatkreuz stösst im 4.Gang nicht an die Schulterringe oben.
Ausdistanziert ist auf 0,2mm.
Schaut euch mal diese pornorösen Hebel an!!! Echt geile Verarbeitung.
post-22352-068508000 1312282540_thumb.jp
Mal ne Frage am Rande. Hab den XL2 Kupplungdeckel von dem Shop mit den 3 Buchstaben. Warum geben die mir noch ne andere Entlüftungsschraube mit?
Ersetzt die die Originale in der grossen Motorhälfte? Hab gesehn das Löchlein ist bei der neuen etwas größer?
Getriebe ist fertig
Im ernst jetzt? Entweder ist das Getriebe echt "fertig" oder Du hast ein falsches Zahnrad verbaut, normalerweise ist auf beiden Seite jeweils ein Distanzring mit 0,9-1,4mm (oder so) verbaut.
Bearbeitet von scth2000
ja ich könnte unterm 1.Gang schon noch was unterlegen muss halt insgesamt kleiner sein als 1,7mm damit nichts im Leerlauf schleift aber ehrlich gesagt wüsste ich nicht warum?
kurzer 4.Gang ist mit der Erhöhung zu den anderen Gangrädern eingebaut. Macht man ja anscheinend so...
post-22352-093601800 1312291295_thumb.jp
post-22352-000742000 1312291308_thumb.jp
post-22352-090363400 1312291317_thumb.jp
Ich zitiere nochmals:
Verstehe ich also richtig, daß nach dem 4. Gang 3 Distanzscheiben mit in Summe 3,4mm liegen?
Wenn ja, ist da was im Argen.
Hast Du Dir mal angeschaut, ob die Schaltklaue genau richtig in die Zahnräder eingreift?
das passt alles so perfekt, kanns selbst kaum glauben.
Gänge fluchten perekt zur Klaue und es klackert und schleift nix
(würde mich nicht wundern wenns mir die Rotze auf den ersten paar metern doch noch um die Ohren haut)
Bearbeitet von re904
Ich vermute mal, dass da ein kurzer 4ter von Zirri verbaut ist....
ähh ja wie Anfangs geschieben is da der kurze 4te von Zirri drin
Sorry,
wußte nicht, daß der kurze 4. von Zirri schmäler ist, hatte den noch nie in der Hand.
Man lernt nie aus!
Hab grad gelesen pk 125S. Würd auf jedenfall auch die Kurbelwelle auf großen Konus wechseln, sonst hält das nicht lange.
hab die hier in der Garage bereit liegen, Hubzapfen hab ich auch verschweißen lassen.
neues von der Front
Lager sind nun endgültig alle entfernt und ich versuchs später mal mit dem geänderten Ansaugstutzen
post-22352-054805100 1312354669_thumb.jp
post-22352-044977800 1312354687_thumb.jp
post-22352-017986300 1312354702_thumb.jp
Interessant, danke für die Info!
@Robe: Um sicherzugehen, würde ich die Flanschplatte vom Ansauger nach dem Schweißen noch mit Schleifpapier auf einer Glasplatte abziehen, damit das dann auch sicher dicht wird.
selbstverständlich gemacht
mal Steuerzeiten vom Zylinder gemessen:
Auslass 190
Überströmer 131
Vorauslass 29,5
Drehschieber schliesst komplett 68 nOT und fängt dann wieder an zu öffnen bei 125 vOT
gabs da nichtmal irgendwo ne Animation wie man die Steuerzeiten misst?
