Anschlussplan für 360° Plus Zündung gesucht
Ich hab kein Plan ob das Topic hierher gehört oder doch in die Suche. Wenns hier falsch is, bitte verschieben.
Also wie das Topic schon sagt suche ich ein Anschlussplan für die 360° Plus Zündung von LTH.
Wäre cool wenn den jemand einscannen/ fotografieren könnte und hier posten würde.
Merci
Merci
Ich hab die Zündung und werd heut Abend mal im Keller wühlen ob ich den Plan noch finde...
  • 2 Jahre später...
  • 3 Monate später...
Blau-weiß ist bedeutungslos.
 Jetzt hab ich keinen Strom bei grün Gelb .
Wie hast Du versucht, den Strom an gelb-grün zu messen?
Mit welchem Gerät?
Mit welchem Meßbereich
Wo lagen die Meßleitungen bei der Messung dran?
Lief der Motor?
Bearbeitet von T5Rainer
Also Motor lief nur Lampen blieben aus alle inkl schnarre. hab mit nem Messgerät gemessen (nicht ich) Wechselstrom 20v glaub ich war das. Masse haben sie ans Gehäuse gehalten und mit der roten Stricke zu Gelb und laut denen kommt dort hin kein Strom also direkt von der zgb raus. Sollte blau an Masse?
Was sagt das Ohmmeter zwischen
- gelb-grün und blau?
- blau-weiß und blau?
Was sagt eine 12V 60W - Lampe, die ohne den Regler zwischen gelb-grün von der ZGP und blau von der ZGP angeschlossen ist bei mittlerer Drehzahl?
Gelb Grün geht aus der Zündung auf den gleichrichter und einmal aus dem Gleichrichter auf den Kabelkasten. Diese beiden Kabel müssen sich kreuzen, verbunden werden, etc...nenne man es wie es wolle..is im plan auch als Knotenpunkt dargestellt..dann sollte das mit der 12v-Versorgung funktionieren.
@ Smurffy:
Kann es sein, daß Du von der Brücke am BGM=Kokusan-Universalgleichrichter sprichst?
Ich meine, bei Hubs 50N ist ein anderer Regler am Start. Ich denke, den idm-Flachmann. Der braucht keine Brücke.
Ein Foto vom verwendeten Regler mit den dranhängenden Kabeln wäre hilfreich.
Hab die Zündung auch drin. Mit dem Gleichrichter der mit dabei ist braucht es die Brücke.
Hab den Gleichrichter wegen der Größe auch mal in Kombination mit ner PK-Zündung im Einsatz gehabt. Hab da die Brücke weggelassen (weil hat Original ja auch nicht) und kein Strom da. Mit Brücke wurde Licht.......
Unschön (wenn die Meßwerte stimmen).
SOLL wären ca. 0,5 Ohm (grün-gelb gegen blau=Masse) bzw. ca. 0,7 Ohm (blau-weiß gegen blau=Masse). :satisfied:
Was sagt die 60W Lampe an gelb-grün und blau, wenn sie ohne Regler betrieben wird?
