Malossi 210 für die City
Bevor du einen anderen Vergaser verbaust, würd ich einen anderen Auspuff testen.
Mit deinen SZ nur so wenig Leitung kommt mir komisch vor.
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 285,6Tsd
  • Mach mal das AFR ab und fahre wie ein Mann, sprich so volles Risiko ohne Rückversicherung, also echtes Leben. Ich hab noch keinen einzigen Malossi 210 geschrottet (außer mal den Auslaß abgerissen).
  • schoeni230
    schoeni230
    Malossi 221 / 124-182,Kolben komplett bearbeitet,Zylinder leicht,Auslass Original Malossi Kopf 1,6mm QK = 1:11,4 Mazz. Welle 60mm bearbeitet ,130/75 Parmakit Zündung mit Parma Kranz 20 Schaufeln 24-17
Rz Evo Plus Lh war schlimm. 20 Ps. Sip Road 2.. schlimm, Sip road Xl grausig, Polinibox gabz ok, am besten schnitt die RR Box ab, mit linearem Band. Bei 5500 knapp 16 ps
Denke ich werde am We mal auf Kopfdichtung umbauen und mal sehen wie das dann läuft
Servus zusammen,
ich habe mal eine Frage an euch.
Ich fahre folgendes Setup mit einem Malossi 210 Sport 2016.
-Si24/26 Bohrung Schwimmerkammer zu Düsenstock auf 2mm aufgebohrt. Schieber ohne Lufttasche verbaut
- Mazzuccelli 57mm Rennkurbelwelle vor OT 110 Grad nach OT 75 Grad
-Sip Road 2 Auspuff
- Faster Flow Benzinhahn
-Zündung abgeblitzt auf 18 Grad
Gefräst wurde nichts.
ich habe bei diesem Setup das Problem, das der Motor gut läuft ABER:  Es ist schon fast egal welche Bedüsung ich fahre, ich bekomme es nicht hin das der Motor mal zu fett läuft und zum viertakten anfängt.
Habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte? Oder was ich falsch mache?
Schon mal Vielen Dank an euch!!!
vor 49 Minuten hat PV123 folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
-Sip Road 2 Auspuff
Luftfilter mit oder ohne Löcher? Drucktest gemacht?
Luftfilter mit Löcher, Drucktest mache ich diese Woche noch. Falschluft kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, da ich den Motor nochmal offen hatte und optisch kontrolliert habe, dabei sah eigentlich alles gut aus.
vor 5 Stunden hat PV123 folgendes von sich gegeben:
Okay mach ich gleich heute Nachmittag.
Reagiert sie denn auf choke? Eventuell ist auch die Bohrung zu klein, eigentlich macht man ja ehr 2,5mm.
Luftfilter ohne Bohrungen gibt keine Änderung. Wenn der Choke gezogen wird fängt sie an zu viertakten bis ca. 85 kmh. Ich glaube eher nicht das es etwas mit der Bohrung zu tun hat.
vor 42 Minuten hat PV123 folgendes von sich gegeben:
Poste mal deine Bedüsung.
Ich bin fast jede Kombination gefahren fuhr eigentlich immer ganz gut egal wie fett ich bedüst habe zum Besispiel( Hlkd 150 BE2 HD148 ND 2,4). Am meisten Leistung hatte ich mit SI 26 HLKD 160 BE3 HD 148 ND 2,4, war aber wieder zu mager. Mit der HD 160 hat sie auch nich geviertaktet, Zündkerze war hell grau.
Du bezeichnest die ND immer mit dem dividierten Wert.
welche ND hast du wirklich verbaut? Ich würd mit einer 60/160 beginnen. Hd145 und BE3 160.
Das ist schon extrem Fett, mach mal nen Drucktest. Ich würde auch lieber nen 24er nehmen, ich habe den 26er auch nicht sauber abgestimmt bekommen.
vor 33 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich habe eine ND50/120,ND 52/140 und ND55/160 verbaut gehabt, waren alle drei zu mager. Im SI 24 musste ich die CO Schraube komplett rein drehen bis sich die Drehzahl angehoben hat bei egal welcher Nebendüsen die ich verbaut hatte. Im SI 26 hat sich die  ND 52/140 mit HLKD 160 BE 3 HD 148 gut einstellen lassen.
vor 13 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Drucktest mach ich noch die Woche.
Was vllt noch nicht erwähnt wurde, wenn man diese SI Vergaser zu fest anknallt, dann verformt sich der Flansch und zieht Falschluft. Ich hatte das auch, geprüft mit dem Lineal der Schublehre, da kein Haarlineal zur Hand war. Den Flansch ziehst auf einer ebenen Platte (Spiegel) mit feinem Schmirgelpapier ab.
Ich hab meine Sport Motoren nur mit den 160er ND vernünftig abstimmen können. Und nicht vergessen: LLGS reindrehen magert das Gemisch ab!
Bearbeitet von mrfreeze
Ja definitiv die 160er ND verwenden aber oben rum sollte das ja nicht so einen riesigen Unterschied machen.
vor 51 Minuten hat alfahaza folgendes von sich gegeben:
Vergaser ist neu und hab ich geplant.
vor 56 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Okay mit 160er Nebendüsen habe ich es noch nicht probiert. Bei der Bedüsung  SI 26 HLKD 160 BE3 HD 148 ND 52/140 war die LLGS Schraube 2,5 Umdrehungen draußen bis die Drehzahl abgefallen ist im Standgas also hat sich ganz gut einstellen lassen. Und sie viertaktet mit choke auch ca. bis 80kmh. Mein Hauptproblem ist das sie bei hohen drehzahlen mit choke nicht viertaktet und zu mager läuft.( Zündkerze ist hell grau)
vor 52 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Ja so sehe ich das auch!
vor 2 Stunden hat PV123 folgendes von sich gegeben:
Mach das am besten mit montiertem Vergaser (konischer Gummipfropfen unten rein, Dichtfläche unberührt):
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Dichtpfropfen_Si24.jpg
Und check mal den Vergaser ob er nirgends versteckt ansteht, wenns ein Spaco ist. War bei mir an 2! Stellen so (Gussreste).
vor 3 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ist bei mir auch so gewesen. Kauf dir den Satz 58-160 bis 68-160 von den ganz neuen Pinasco Düsen und du wirst dich wundern wie einfach dann alles ist.Bist du beim aufbohren der Schwimmerkammerbohrung sicher komplett durch gewesen??
vor 6 Stunden hat Mirko1100 folgendes von sich gegeben:
Den Satz Nebendüsen besorge ich mir auf jeden Fall und probier das gleich mal aus. Schwimmerkammerbohrung ist ganz sicher komplett durchgebohrt.
vor 8 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ich schaue mir die Vergaser nochmal genauer an. Ja mach ich mit Gummipropfen.
Servus zusammen,
Drucktest habe ich gemacht 10mmHg Druckabfall in 10 min hat er jetzt. Zylinderfuß war leicht undicht. 160er Pinasco Nebendüsen sind bestellt und werde ich wenn sie ankommen Testen.
vor 4 Stunden hat PV123 folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
Wenn eine Undichtigkeit gefunden wurde ist es ja schonmal ein gutes Zeichen das es besser laufen sollte wenn das behoben ist.
  • 2 Jahre später...
Moin Leute, hab hier einen Malossi alt mit eine Kolben wo der Ring Pin sich wohl gelöst hat. Der Kolben ist in der Größe A. Jetzt habe ich einen GS Kolben in Größe B. Kann das funktionieren? Eine 0,06mm Große fühlerlehre geht ganz unten nur sehr stramm rein.
Bearbeitet von timo123
Richte größe Angepasst
Wenn da 6/10mm reingehen, schmeiss weg das Ding :-)
Zwischen den unterschiedlichen Kolben (A,B) sollte etwa 1/100 !! liegen.
Hätte ich jetzt wenig Bauchschmerzen mit.
Das Laufspiel vernünftig messen (lassen)  wäre aber sicher besser.
