Malossi 210 für die City
zum testen ob du evtl zu fett bist kannste die LLGS mal fast ganz reindrehen (mager) und dann kick it :wacko:
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 284,8Tsd
  • Mach mal das AFR ab und fahre wie ein Mann, sprich so volles Risiko ohne Rückversicherung, also echtes Leben. Ich hab noch keinen einzigen Malossi 210 geschrottet (außer mal den Auslaß abgerissen).
  • schoeni230
    schoeni230
    Malossi 221 / 124-182,Kolben komplett bearbeitet,Zylinder leicht,Auslass Original Malossi Kopf 1,6mm QK = 1:11,4 Mazz. Welle 60mm bearbeitet ,130/75 Parmakit Zündung mit Parma Kranz 20 Schaufeln 24-17
ok danke Leerlaufschraube und Gemischschraube hab ich 1,5 draussen sollte fürs erste passen, klar das man dann noch genauer einstellen muss.
dann stell ich morgen mal wieder auf 19° vor OT und mach mal ne 50/140 oder ne 55/160 ND rein und hoffe das er dann wieder richtig anspringt.
Wenns sonst noch Ideen gibt woran es liegen könnte immer her damit :wacko:
die Leerlaufschraube 1,5 draussen, wie soll das gehen?Hast Du die verändert seitdem der Motor nicht mehr gestartet ist?
ja die hab ich ebenfalls verstellt, nachdem der Motor nicht mehr gestartet ist, hab sie wieder 1,5 rausgedreht und werde wie Du geschrieben hast morgen testen Sie mal fast ganz reinzudrehen
Schau halt mal wie weit dein schieber im standgas öffnet?
Die leerlaufschraube stellt jeder so ein wie er will. Iss geschmacksache ...
Moment, reden wir jetzt von der LLGS hinten am Gaser oder der LLS oben am Gaser?
LLGS mal fast komplett rein, nicht die Leerlauf bzw. Standgasschraube!
ah ok dann hab ich jetzt was verwechselt meinte ich soll die LLS Schraube oben am Gaser fast ganz reinschrauben aber macht ja keinen Sinn.
Werde die LLGS morgen mal fast ganz reinschrauben und sehen wie weit der Schieber geöffnet ist.
Also Danke ich werde berichten ob es wieder läuft.
Hab meinen 221er Stadtflitzer (2.3mm S&S Kopf, 1.3mmQK mit 0.4mm Fudi, SI25, SIPRoad) nun auch fertig und schon einige Testkilometer runter. Läuft soweit ganz fein und enttäuscht mich nach Jahren 208er Polini überhaupt nicht. Hat ganz viel Bums untenrum wie ich mir das vorgestellt hatte.
Ganz am Anfang habe ich die ND auch auf superfett gestellt, zur Sicherheit. Da ist er auch nur mit ewig schieben und mit Hahn (HD 135) voll auf angesprungen. Nun bin ich wieder bei ner 160/55 und er springt gut an. Ich glaube ich kann in HD und ND noch magerer werden. Momentan fahr ich ne auf 17-18° abgeblitzte Zündung. Die werd ich noch auf 19° einstellen, wie es hier vorgeschlagen wurde. Wenns nix taugt klingelt er, richtig?
Ich hoffe dann schaffe ich es auch im 4. von 40km/h aus hochzubeschleunigen - momentan spotzt er da noch ziemlich rum und säuft eher ab.
Die LLGS habe ich mehrmals verstellt (nach Wiki vorgegangen)
Ich fahre den kurzen 4. gang auf O-Primär und finde den soweit sehr passend, weil da n sauberer Übergang ist und ich finde ab 120 wird Vespafahren eh kriminell. Taugt denke ich prima für bergige Gegenden und Landstrassenfahren. Mal sehn ob mir das nach Optimierung der Zündung und des Gasers auch noch gefällt...
Bearbeitet von Pholgix
so hab jetzt die Zündung auf 19° gestellt und ne 55/160 ND rein und sie springt wieder sofort an
Standgas hab ich auch eingestellt bekommen
Bin gerade die erste Runde gefahren geht noch besser wie ich es eh schon erwartet habe so ein tolles Band :laugh:
vielen Dank für Eure Hilfe nochmals :wacko:
Jetzt gehts die Tage mal zum TÜV das die Vespa seit 1977 mal wieder Schilder bekommt :wacko:
Cool freut mich für Dich, ist schon ein geiles Gefühl wenn sie läuft wie man sich das vorgestellt hat - oder noch besser....
Haste schon das Kerzenbild angeschaut? Meine wg. der 19°...?
Kannst auch mal versuchen aus dem 4. rauszubeschleunigen von möglichst niedrigem Drehzahlniveau hochzubeschleunigen, ob das klappt...hier hat jemand geschrieben er schafft es von 40 im 4. Gg hoch.
Bei mir spotzt und rotzt er da nur, das höchste der Gefühle ist 60 im 4.Gg. da isser aber auch noch zu fett glaub ich mit der 55/160er ND b zw. der 135er HD.
Danke Pholgix, da hast Du recht ist echt ein geiles Gefühl, war echt beindruckt kein Vergleich zu ner Serien PX200
Leider muss das genauere Abstimmen noch etwas warten, die Vespa war seit 1977 abgemeldet somit muss ich erst mal zum TÜV Vollabnahme machen lassen, und gleich alles eintragen lassen dann gehts mit Schildern ans abstimmen, bin heute nur ne Runde um den Block gefahren.
Ah ok schade...aber wird da nicht auch die Bedüsung eingetragen? Wär ja blöd wenn Du die später wieder änderst....?
Nee, bedüsung wird natürlich nicht eingetragen ...
Bin gerade die erste Runde gefahren geht noch besser wie ich es eh schon erwartet habe so ein tolles Band :wacko:
Wie hast Du Dein Standgas eingestellt?
Hast Du die Änderungen nacheinander vorgenommen oder gleichzeitig?
Wie weit hast Du die LLGS jetzt raus?
Ach, by the way :laugh:
@Pholgix
die Bedüsung wird nicht eingetragen, und jetzt ohne Zulassung auf der Strasse richtig abdüsen ist mir zu heiß :laugh: sie ist noch etwas fett aber für den Tüv reicht das auf jeden Fall so.
@Nick
hab mich nach der Anleitung aus dem Germanscooterwiki gerichtet und alles schön nacheinander verstellt :wacko:
LLGS ist jetzt 1 3/4 raus
Nochmals danke für die tolle Hilfe, meld mich sicher wieder wenns an die Feinabstimmung geht :wacko:
War das auch der Punkt mit der höchsten Drehzahl?
Hast Du alles gleichzeitig verändert oder alles nacheinander?
Punkt der höchten Drezahl dann eine halbe Umdrehung weiter und gut wars
alles gleichzeit geht nicht schön der Reihe nach wie in der Anleitung :wacko: warum fragst?
Nee, meinte noch immer ob Du Bedüsung und ZZP gleichzeitig geändert hast...da weisste ja dann nicht woran es gelegen hat!
Hast Du Dir beim Verstellen der Zündung auch mal die Kabel angeschaut, zur Sicherheit?! Wobei ich noch immer davon ausgehe, dass Du zu fett bedüst warst.
Cheers
Achso meinst Du,
hab es leider auf einmal verstellt werd jedoch nach dem TÜV nochmals schauen wie es mit 18° Zündung aussieht.
Kabel sind alle TOP hab ich komplett erneuert.
Danke nochmals
leute hat wer das city malossi setup schon mit membran verbaut?
alle komponentne eben nur mit membran ,mein motor ist schon gefrässt:)
lg coldie
Warum soll das nicht gehen. Ich bin jahrelang nen umgeschweissten Tee5 puff auf 221 ccm malossi, TMX30 und ner Basti Membran gefahren!
Lief top. Nur eben ein bissl lauter wegen dem ansauggeräusch ...
Was definiert sich für dich denn als City Setup? Drehmoment von unten? Geht auch mit reso anlagen.
Moin moin,
auch wenn das nicht direkt etwas mit diesem Topic zu tun hat, hoffe ich, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Bräuchte mal einen Bedüsungstip für folgendes Setup:
32er Mikuni TM (ganz normaler Flachschieber....schon etwas älter)
MMW2
Malle 210 (Steuerzeiten stehen noch nicht fest, soll jedoch als drehmomentstarker Tourer ausgelegt werden)
60er Glocke
SIP Road
Danke und Gruß, Harri
hello zusammen!
ich hab ja auch das gleiche setup, bekomm aber den vergaser ned 100%ig eingestellt...
im 3. und 4. bei richtig vollgas sprozt sie rum als wie...
könnt ihr mir mal eure bedüsungen sagen, ich hab von 140 bis 125 alles durchprobiert, komm aber auf keinen grünen zweig!
vielen dank und lg
bei mir war 132 und 130 zu fett, sprotzte oben auch total rum bin aktuell bei 128 HD.
ND hab ich gerade ne 55/160 drin, find ich aber noch nicht ganz optimal noch etwas fett vielleicht versuch ich es nächstes Jahr mal mit einer 45/140 fährt hier im Topic auch schon jemand.
hd hab ich auch im moment 128, nd hab ich glaub ich 140/20 läuft untenrum echt gut, bzw. überhaupt nur halt voll auf anschlag geht nicht...
das mit deiner Nebendüse glaub ich nicht das es eine 140/20 gibt.
Auf wie viel Grad hast Du die Zündung eingestellt ?
