Kante Auslass zu Krümmer
Hallo Leute,
ein Thema, das mich gerade beschäftigt;
welche Auswirkungen hat es wenn am Übergang Auslassflansch zu Krümmer eine Kante steht (zb durch einen größeren Krümmerdurchmesser).
- an der Unter- und Oberseite des Kanals soll das ja bei einigen Zylindern schon Standart so sein (Falc?!). Welche Auswirkung hat diese Kante (z.B.auf die Leistungskurve)?
- wie schlimm ist eine Kante am Übergang durch zB größeren Krümmerquerschnitt als Auslassflanschquerschnitt (zB. Auslassflanschdurchmesser 30mm, Krümmerdurchmesser 34mm)? vernachlässigbar?
Grüße Mathias
die abrisskante hab ich schon öfter gelesen. was macht man wenn nicht der auslassflansch am puff zu groß ist sondern zu klein.
ich weiß, es hört sich banal an und wird nicht so schlimm was dabei sein wenn man geringfügig selber was macht.
ich frag nur interesse halber ob es egal ist wenn der auslass zb 33-34 breite hat und 30-31 höhe und man einen 32er auslassflansch wählt? oder verändert das die leistung doch weil eben ein steg vorhanden ist.
Da muss ich auch meien senf dazugeben.
Also ein größerer durchmesser ist keinesfalls vernachlässigbar.
Es ist förderlich für die Leistung.
Auch die aktuellen 125er MotoGP 2takter haben das. Ebenfalls wurden tests durchgeführt, welche einen leistungszuwachs zeigten.
Der Grund dafür ist die nützliiche verwirbelung, die den resonanzauspuff perfekt arbeiten lässt ohne "nachwirkungen" vom zylinder während des resonanzvorgangs in den reso kommen zu lassen. Wenn die resonanzwelle zurück zum auslassflansch kommt ist diese verwirbelung schon wieder weg.
Ich find das mal ein richtig interessantes Thema.
Auf meinem Rotax (35mm Auslassdurchmesser) hatte ich bei meinem letzten Prüfstandslauf nen Auspuff mit 39mm Krümmer montiert. Hab mir da auch schon überlegt, ob bzw. wie ich das anpassen soll.
Hab mal die Diskussion im M1L Topic durchgelesen:
Da waren sich Amazombi und Rasputin nicht einig, ob die Kante oben oder unten sein sollte.
Wisst ihr da mittlerweile mehr?
Wie viel und in welchem Bereich macht es denn einen Unterschied, ob eine Kante da ist oder nicht?
Gestern war hier im Topic noch ein Link, ist jetzt aber wohl weg.
Dann nochmal von mir:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Quattrini_M1_L_Wer_hat_t106151.html&st=680&p=1693194&hl=
Ab Posting #690 gehts los.
Ich finde es schwachsinnig und werde es weiterhin schön anpassen
Sonst schaut man das man im Auspuff, Ansaugstutzen und Üs keine kanten hat und anschließend soll man die bewusst lassen :thumbsdown:
Kann mir das nicht vorstellen dass das Leistungsfördernd ist wenn da eine Kante ist wo es schöne verwirbelungen gibt.
Einige moderne Zylinder sollen so ne Kante haben.
Wäre super, wenn sich noch jemand zu Wort meldet, der damit schon herumexperimentiert hat, oder noch andere Quellen zu dem Thema hat.
Bei einigen neuen Zylinder sollte auch nicht die volle Leistung rausgeholt werden und einiges auch konstruktionsbedingt gemacht worden sein.
@patricks: im ass sind verwirbelungen auch stoerend fuer den gasfluss, und es kann keine stabile gassaeule erzeugt werden. Auch im auspuff sollten ansonsten keine kanten auftreten!
Die kante sollte nicht speziell auf einer seite sein, sondern gleichmaesig im ganzen umfang.
Wo eine Kante ist sind auch verwirbelungen was nicht gut sein kann
Ich habe weiter oben gepostet wieso diese verwirbelungen sinnvoll sind. Und ich glaub kaum das das in der motoGP produktionstoleranzen sind. Die haben sich dabei auch was gedacht! Und das argument das neue zylinder gedrosselt werden. Da sind verkleinerungen im kruemmer und im ass. Ausserdem sin die elektronisch gedrosselt. Wieso sonst haben die relativ hohe sz und eher grose vergaser und grosse membraneinlaesse ?
@Patrick: Dir ist schon klar, dass es bei einem Auspuff nicht um Strömung sondern um Druck/Schallwellen geht?
Daher bewirkt eine kannte keine Verwirbelung sondern einen Reflektion der Welle mit umgekehrten Vorzeichen, also einen Saugimpuls.
Wie egal das mit der Strömung ist, sieht man zB daran, dass man den "Ausgang" also den Endschalldämpfer irgendwo seitlich am Auspuffkörper anflanschen kann, ohne Leistungseinbussen.
Abgesehen davon sollte man die Kante schon möglichst nicht als scharfe Kante ausführen, sondern schön abrunden.
Bearbeitet von Brosi
Hast ein Foto?
Hätte hier noch einen interessanten Link.
Honda RS 125R
LG AL
Die Seite hab ich vorher auch gefunden.
Und noch ne Diskussion aus nem Automatenforum.
http://www.scootertuning.de/porting-and-engineering/419306-auslass-ubergang-flansch-kruemmer.html
Und dann noch ein Bild von einem Rotax 126, Moto GP von 1996
Zitat zum Bild:
"Der rote Strich gibt an wo der Flansch in etwa oben sitzt. Wegen dem Rückstau muss da oben und unten eine Kante sein. Angeblich hats Honda erfunden... bisschen überspitzt dargestellt"
Bewiesen ist:
-Starke Verwirblungen an Kannten gibt es nur in laminaren Strömungen!
-Duchmesservergrößerungen bringen Sogwirkung (Schlagwort: Diffusor)
-Ein Vespa-Motor wird nicht in der MotoGP gefahren :thumbsdown:
Wie bereits jemand geschrieben hat ist ein Reso-Auspuff eher "Akkustik" d.h. mit einer Trompete vergleichbar.
Ob und wie und warum irgendwelche Kannten, Kurven, Beulen... die Leistungskurve verändern kann man nur durch Ausprobieren feststellen. Jeder Hersteller kocht da sein eigenes Süppchen und kupfert fleißig vom Nachbarn ab.
Ach ja, wenn es bei ner Honda RS 125R(mit ca.44PS) 0,8-1PS ausmacht, weiß ich jetzt auch warum ich bei nem 14PS Vespamotor keinen Unterschied feststellen kann :crybaby:
Bearbeitet von lightning rider
    • Hab jetzt meinen M265 fertig und bin eben mal eine kleine Runde über die Landstraße gedüst. Das schiebt ja schon anders als ein MHR mit 62 Hub und Reso. Aktuelles Setup ist: - M244 - Kingwelle 65 Vollglocke - MRP Ansauger - 35 Mikuni 340/20/56 Mitte Clip  - NS Viper Box - Vape Statisch 19 Grad - Steuerzeiten muss ich gucken   Liege ich da richtig mit der Bedüsung? Als sie warm war ging sie langsam im Stand aus. Hab die Schraube versucht in beide Richtungen um eine Umdrehung zu drehen weil sie recht locker war aber es hat sich nichts geändert. Wollte jetzt auch noch nicht viel probieren weil ich noch auf meinen Flatcap warte. Der Zug ist straff und über meinen S&S Kurzhub bekomme ich das „Standgas“ hoch jedoch braucht sie dann an der Ampel bis das Gas runter geht. Wie muss sich das verhalten bei der Schraube ändern und was für eine Veränderung hat das verkleinern oder vergrößern der ND auf das Standgas. Alles ohne Benzinpumpe und Motor wurde nicht abgedrückt. Habe ansonsten kein Rotzen! Danke!
    • Ah okay vielen Dank, hab ich leider übersehen..   Ach du denkst die Stehbolzen könnten jetzt Defekt sein vom Gewinde her durch den zu hohen Drehmoment?
    • Da steht doch 23 bis 27 Nm Ich würde auf jeden Fall die Stehbolzen tauschen auch wenn sie etwas mehr abkönnen wenn du Schrauben von der Rückseite reindrehst nimm 10.8. dann hast du die Mutter als Verschleiß Teil Hat bei dir ja gut funktioniert
