GSF Android App
Adam
Den teil zur Audioaufnahme habe ich schon im Januar programmiert (das sind nur ein paar Zeilen code). Seitdem habe ich auch keine Zeit mehr gefunden, evtl. Ab Mitte April.
@Adam gibts bei dir schon code?
Bearbeitet von dak
Code gibt es sehr wenig, aber dafür massenhaft handschriftliche Notizen und Ausarbeitungen bezüglich GUI und Datenfomate. Hab auch alles mitgenommen und bin fleißig. Macht sich mit Aperol-Spritz ganz gut. :thumbsdown:
Bearbeitet von Adam
Das Jahr war bisher beruflich, familiär und im Bezug auf die Roller eher ein Griff ins Klo, aber seit ein paar Tagen ist ein Ende abzusehen. Ich habe heute auch schon die Unterlagen wieder rausgekramt und die IDE testweise gestartet ...
Ich sitze gerade am Steuerzeiten-Rechner:
post-12239-0-72041200-1322674570_thumb.p
Für die Umrechnung von ° in mm könnte ich das äquivalent machen, zum Umschalten, oder einfach zwei Eingabefelder nebeneinander setzen, so dass immer beide Richtungen gehen. Letztere Variante vermutlich unübersichtlicher. Was also machen?
Und wie soll das das Ding heißen?
Die App ist doch fertig, einfach den Link aus Beitrag #45 oder alternativ Beitrag #49 klicken, Datei runterladen und auf's Handy installieren...
es sollten schon noch ein paar Dinge eingebaut werden, aber die Zeit wird das Problem sein ...
Ich arbeite gerade an der Dyno App. Hätte mir jetzt alles zusammengesucht um eine Fahrt über das Mikro aufzunehmen.
Zeitgleich wird mittels Fourier die Frequenz berechnet und die Amplitude gespeichert.
Nun hätte ich da ein Paar Fragen:
Habe die Funktion des GSF Dyno nur noch wage in Erinnerung.
Zur PS Bestimmung benötige ich folgendes:
X-Achse: Zeit
Y-Achse: Frequenz
"Z-Achse" (also unterschiedliche Farben) Amplitude
richtig ?
Dann per curve fitting die Kurve mit größter Amplitude ermitteln.
(das bearbeiten der Kurve so wie beim gsf dyno, bekomme ich auf die schnelle auf keinen Fall hin...) hatte da gerade einen Einfall wie ich das einfach lösen kann, geht also
"delta" frequenz ermitteln und daraus dann PS bestimmen.
richtig ?
Sobald das bis hier hin steht, könnte ich das mal bei git oder sonstwo hochladen dann können sich andere beteiligen.
@Adam probierst du auch schon am dyno rum ? Nicht dass wir hier beide das selbe coden.
Geile Sache, bitte zieh das durch! :wacko:
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
