PMS-DDS
PMS
nochmal ein bischen weiter gemacht.
wassertrennsteg entfernt um durch einen wassereinlaß zu kühlen
boostportfenster im zylinder
boostportfenster im kolben eingebracht
nebenauslaß auf höhe hauptauslaß gezogen
mit dem vergrößern begonnen
auslaßkanal verändert
für den auslass brauchst du eine riesen auspuff........ :thumbsup:
da kann sich dann der nordspeed tobi drum kümmern.
hab aber einen 2ten neuen zylinder, der erst einmal nicht bearbeitet wird und wenn alles kacke ist, wird der halt verbaut.
Hooo jens, nicht direkt durchdrehn am auslass :) du willst doch keinen zweiten m1x bauen ;)
kennst mich doch.
der wahnsinn steht jeden tag neben mir in der werkstatt
Hat wohl zuviel in den Aprilia RSW geguckt...
und mal ein bischen was nachgedacht.
Amtlich! Was hat der fürn Flanschdurchmesser?
keine ahnung, muß ich mal messen.
42mm oder 44mm mein ich jetzt.
Bearbeitet von PXler
kennst mich doch.
warum hast du ein so grosse fase zwischen die neben und hauptüberströmer an die linken seite gemacht?
würde es nicht besser die hauptauslass möglichst breit machen?
sehe das nicht als negative kritik :thumbsup:
das ist keine fase, das ist alu.
sieht auf dem foto, durch die perspektive nur so aus.
den hauptauslaß wollte ich wegen der auslaßsteuerung nicht verbreitern, könnte evtl. probleme geben.
der hauptauslaß wird nur in seinen radien verkleinert, was auch noch einiges an fläche hergibt.
Der Einlass sieht ja sexuell aus :thumbsup:
Da bin ich mal gayspannt...
am wochenende wird der trennsteg, der über die obere platte geklemmt wird gefertigt und dann kann ich den einlaß auch mal schön machen
Du Freak. :D
sag ich doch
wenn ich daran denke, das karoo mit seinem 210´er auf ds- 24 si vergaser 30 ps bekommen hat - möche ich gar nicht wissen, was hier bei herauskommt. die kurve von karoo kenne ich nicht, also ob sie einen schönen verlauf hat - nur die ps.
wird der verwendete zylinder original auch mit ds gefahren `?
so soll es mal aussehen, wenn ich fertig bin
sieht gut aus.
doch mach die mitten 0,5 mm höher.
hatte beim meinen scheissmotor bald ein klemmer, da ich hatte auch spur von das die kolbenringe in die auslass eingefedert hatte.
vorher war die ring ohne schaden, wenn ich noch 0,5 unterschied hatte von die eckradien bis die mitte.
ich mach mir wegen der leistung erst mal keinen kopf, um die haltbareit der welle aber schon
ja,kann  ich mir denken,ich glaube die haltbarste variante  wäre eine mazzu vww umgearbeitet ggf. mit exzenter. mir ist da bisher noch keine einzige von verdreht und die waren alle nicht verschweißt.
eine welle von einem bekannten m1x motor hats jetzt auch die welle verdreht und mußte gerichtet und verschweisst werden, wobei ich hier eher denke, es lag am mehrfach verpressen und dem dauernden auseinanderrupfen des motor und nicht an der leistung.. ansonsten habe ich noch von keiner kingwelle gehört, dass sie sich verdreht. eine dds welle in serie wird´s ja sicher nicht in serie geben.
Auf gehts PixlerJens!
Das sieht doch so aus als ob das bis Bremen noch was werden könnte :inlove:
dann denke ich auch an der Je(a)ns-Fahrer mit seine schön polierte rahmen.
Würde die beiden dieser Jahre kommen, dann würde die Kreis komplett geschlossen
:cheers:  :cheers:  :-D  :-D  :wheeeha:  :wheeeha:  :thumbsup:  :aaalder:  :aaalder:  :aaalder:
Und noch reindüsen
problem ist nicht die welle ansich, sondern das angepasste ktm pleuel.
wenn die geschichte einigermaßen läuft, werd ich den king wohl mal nötigen, da was vernünftiges an welle für mich zu bauen.
klar, kein problem.
dann müßtest du aber eben mal kurz einen auspuff berechnen und fertigbauen.
brennraumkalotten kannst du dann ja direkt auf meinen wünschen ausdrehen und den rahmen für die wasserspiele machst du nebenher bestimmt auch noch fertig.
wenn nicht, dann wird das wohl nix mit bremen
@trulls
meine zylinder haben alle eine schnurgerade oberkante und das bis zu 72% und mir ist da noch nix abgeraucht.
ach doch, ein m1x hat seine ringe verloren, war aber eher ein problem der ringe, da der zylinder ja auf elfie noch läuft.
    • Geil...2 neue 19er ASS gekauft. Im Wasserbad getestst, alles OK.   Nach dem Die dinger dann mit 10Nm angezogen wurden -> Haarriss in der Schweißnaht. Was für Scheiße!
    • BTW.... 2 19e ASS waren nach der Montage undicht. Es hat sich dann noch ein Haarriss gebildet. Man bekommt doch nut noch Scheiße zu kaufen!
    • Wäre vielleicht in der Tat gut, wenn man diese ganze Jammer-Posts auslagern würde. Hier ist "Dumme Menschen..." und artverwandtes. Und kein Rumgescheiße über irgendwelche Bürokratie-Hürden oder "Früher war alles besser"-Sachen. Ich will hier Geschichten lesen, wie saublöd sich manche Mitmenschen benehmen. Und nicht, daß die Gesellschaft wie wir sie kennen im Endeffekt am Ende ist und kurz vor ihrer (bürokratischen) Auslöschung steht. Danke. Bussi.
    • Ich hatte schon eine Idee.  Die Vespa komplett auseinander bohren und aus Carbon nachbauen und zusammenkleben  Innen so ein kleines CrMo Konstrukt zwecks der Sicherheit    Aber ob das leichter ist als Serie glaube ich nicht
    • Moin ,    ich hab mir die blaue LML Sensation / PK125 aus kleinanzeigen angelacht/schafft. Lustiges dingen Furzt Hupt Blinkt. Eigentlich Is Quasi n ETS motor aber dann doch wieder nich ganz.  HD 76 ND 50 Choke 38 20mm Dello AD von Spaco  Wie auch immer hat da einer n bisschen mehr hintergrundwissen zu dem Kübel oder Ist Wikipedia un die paar Englischen Artikel die ich so finde alles zu.  Produktionszahlen wären nich schlecht das ich in Etwa mal das Baujahr zuordnen kann :D   Ach ja un der liebe Tüv Schauen sie doch mal auf das Typenschild der Satz hat mir den Tag gerettet. Obwohl eingangs ewähnt das der Stuhl aus Indien kommt :D. Hat wer n Tip für n Fähigen Prüfer  umkreis Heilbronn/ Stuttgart/Würzburg. Meiner der sonst macht is grade meh. Werd schon einen finden aber ja bin für Tipps offen .
