LML Star 200i 4T
areoib
Ich frage einfach mal hier in die Runde, bevor ich ein neues Thema eröffne (Suchfunktion bereits bemüht, leider nichts gefunden)
Da meine LML 200 Öl am Hinterrad verliert bzw tropft, scheint ein Simmerring verschlissen zu sein...
Wer von euch hatte solch ein Problem schon behoben bzw einen Wechsel vorgenommen?
Welchen Dichtring muss ich jetzt wechseln?
Sind die Simmerringe für die Vespa PX identisch und passen auf die LML?
Blau, schwarz oder braun? (da scheint es ja die unterschiedlichsten Meinungen zu geben)
Wäre euch für jegliche Tipps dankbar :)
Grüße an Alle!
Marc
ich hatte genau dieses Problem bei meiner 150 er 4t LML!
Dort befindet dich hinten an der Radachse ein Filzring  (Staubdichtung) und dahinter der Simmerring welcher nur bei zerlegtem Motor zu wechseln ist! Ich hatte daher einfach den Filzring entfernt und dich einen passenden Simmerring getauscht (dieser war blau ;-) ). Also quasi so wie bei einer Vespa PX alt.... Der Ring dichtet dann an der Bremstrommel und es war bei mir über 12000 km dicht!
Ob das bei der 200er auch geht musst du selbst schauen.
Lg
Hi LML200<<dlx
Das Problem habe ich an meiner 200er auch. Es scheint der Simmerring des Kupplungshebels zu sein. Ich wollte den auch schon wechseln, aber der Ölverlust ist äußerst gering und ich habe noch nicht nachgeschaut, wie groß der Aufwand des Wechselns ist.
Gruß, Cronni
Bearbeitet von cronni
Am 7.7.2016 um 19:55 schrieb Rally-Mexx:
Nächste Woche wird meine Nagelneue 200er auf das gesamte Polini Setup umgebaut. Sprich, Polini 221ccm, Vergaser 22, Polini Auspuff, Polini 23Z Übersetzung und andere Kupplungsfedern. Falls wer die Originalteile haben will, kann er mich gerne kontaktieren. Laufleistung 4 km!
Sehr gute Entscheidung, Du wirst sehr zufrieden sein!
Am 8.7.2016 um 23:33 schrieb Doc B:
Kann ich nur bestätigen!
Damit ist der Bock auch Autobahntauglich. Habe am WE ca. 600 km abgrissen, darunter 250 km Dauervollgas Autobahn. Läuft :thumbsup:
Nachteilig ist nur mein hoher Verbrauch mit ca. 4 Liter bzw. der kleine Tank :thumbsdown:
Am 07/07/2016 um 19:55 schrieb Rally-Mexx:
Hey, welche Kupplungsfedern sollen es denn werden, und wo haste sie her.
vor 16 Stunden schrieb doctore:
Hi, hört sich gut an. Welche Leistungswerte haben sich nach dem Umbau in welchem Maße verändert? Mit dem Sprit ist natürlich ärgerlich da durch die Restmenge im Tank wahrscheinlich nach unter 100 KM getankt werden muss. Ich habe mir 2 Kanister zu je 2 Liter vorne ins Fach gestellt. Passen wie dafür gemacht und Reichweite verdoppelt.
Nach 100 km macht mich die Tankanzeige arg nervös, dann kann ich ca. 4 Liter nachtanken. Hab deshalb auch immer einen 2 Liter Fullfriend dabei.
vor 1 Stunde schrieb Marc123:
Siehe hier: https://www.germanscooterforum.de/topic/205768-lml-star-200i-4t/?do=findComment&comment=1068150279
Danach habe ich noch den Timing Slider von Tasso eingebaut, dadurch dreht der Motor gefühlt noch mal deutlich besser
Also ich bin immer nur beeindruckt wie gute Eure LML's so laufen.
Darum mal ein paar Eckdaten:
LML original, Fahrer mit 100kg sehr schwer :-)
90km/h Höchstgeschwindigkeit, mit Rückenwind und leicht bergab mit viel Schwung auch 100 km/h.
Um auf 60 km/h zu beschleuningen brauche ich ne halbe Ewigkeit. Da hängt mich jeder (und ich meine wirklich jeder) 125er Roller ab.
Etwas steielre Berge hoch werde ich zum Verkehrshindernis und muss definitive in den Dritten schalten.
Also irgendwie läuft das alles nicht so und ich glaube jetzt nicht dass es nur am Gewicht liegt.
Irgendwelche schnellen Ideen die ich mal umsetzen könnte?
E-Starter geht auch nicht mehr, auch wenn ich gerade 15 Kilometer gefahren bin. Starter macht keinen Mucks. Habe ich sicherlich selbst verbockt beim Einbau eines neuen Kupplungshebels.
Viele Grüsse
Sven
Hi Sven,
also meine 200er läuft auch nicht schneller. Mit Original-Setup geht eben nicht viel mehr. In Indien fährt kein Mensch 100 km/h schnell (wo auch?), daher besteht für die keine Notwendigkeit, mehr Power herauszukitzeln.
Am 11.7.2016 um 14:21 schrieb Svenni27:
Das könnte mit dem Killschalter im Kupplungshebel zusammenhängen. Bist du sicher, dass der neue Hebel den Schalter betätigt bzw. freigibt?
Gruß, Cronni
Frage in die Runde....meine 200er geht von selbst wieder aus und zwar mitten während der Fahrt. Vollgetankt läuft sie super, aber sobald der Tank auf 2/3 steht scheint sie zuwenig Sprit zu bekommen.....kennt jemand dieses Phänomen? Was tue ich dagegen?
Danke und Gruß
Blechseppl
vor 8 Stunden schrieb Blechseppl:
Danke und Gruß
Blechseppl
Tankentlüftung gecheckt?
Bwnzinschlauch knickfrei?
Läßt der Benzinhahn genug Sprit durch?
H-Düse zu klein?
Am 8.7.2016 um 08:40 schrieb kieferan:
Lg
Am 8.7.2016 um 15:41 schrieb cronni:
Hi LML200<<dlx
Gruß, Cronni
Vielen Dank euch beiden für die Antworten!
Werde die Variante "Filzring durch Simmerring blau ersetzten" versuchen. Ist auch nicht viel Öl das die Gute verliert (nicht messbar), aber mich stört´s halt. Motor zerlegen wollte ich erst, wenn ich eine komplette Revision mache, bei meinen km 6000 noch zu früh!
Am 8. Juni 2014 um 19:02 schrieb 7345erwin:
HALLO
HABE EINE FRAGE
HAT SCHON WER MIT DER KUPPLUNG
UND GETRIEBE PROBLEME GEHAT
MEINE MACHT BEIM WEGFAHREN GERAUSCHE
WENN ICH DIE KUPPLUNG LOSLASSE
GRUSS FIPS
Hallo!
Hab das gleiche Problem. Gibt es ev. schon Hinweise wie man das störende Geräusch los wird?
Am 28.7.2016 um 18:59 schrieb Rally-Mexx:
Hallo!
Wird man nicht los, muss man leider mit leben.
Am 30.7.2016 um 19:42 schrieb Rally-Mexx:
Gemessen mit GPS 100-105 km/h! Jedoch mit Polini 221, Vergaser, Auspuff Setup!
Jepp, bei mir mit 1,88, 95kg aufrecht sitzend auf gerader Strecke ebenfalls 105km/h nach GPS. Komplettes Poliniprogramm. Original sind nach GPS 85-90 drin. (zumindest mit meinen Körpereckdaten)
Gestern habe ich dann auch spontan zugeschlagen, bis ich die habe wird es noch dauern, muss ich liefern lassen, 800km von mir...
Noch nicht da und schon denke ich ans tunen: Wie schwierig ist es einen Polini Zylinder zu verbauen? Meine Viertaktschrauberkenntnis ist bei 0... Auspuff von Pinasco und Polini Vergaser ist bei mir schon verbaut, andere Bremsscheibe und Sitzbank ebenso, denke auch Stoßdämpfer.
Gerne würde ich das Rücklicht tauschen, passt ein PX alt an die originalen Bohrungen?
Bearbeitet von Kotzerider
vor 13 Stunden schrieb Kotzerider:
Jepp, Stoßdämpfer sind nicht LML Standard.
Den Zylinder tauschen ist natürlich wegen der Steuerkette etwas aufwändiger, ist aber kein Hexenwerk. Wichtig ist vor dem Abnehmen der Steuerkette Markierungen an Kette und den Zahnrädern machen !  Und den Kettenspanner vorgespannt einbauen, sonst zerlegt es Deine Steuerkette bei den ersten Kilometern.
Die Kupplungsmutter bekommst Du nur mit einem speziellen Werkzeug runter. Habe ich mir aus einer Nuss selbst gefeilt, das von LML hat es beim ersten leichten Löseversuch zerlegt.
Am 3.7.2012 um 09:46 schrieb sqooter.com:
Ich würde bei der 200er eine längere Übersetzung einbauen.
ron
Hast Du das gemacht, oder irgendwer anderes vielleicht, original 200er mit längerem Ritzel? Passt das oder zu lang?
Am 14.9.2012 um 20:03 schrieb Doc B:
hab das originale LML Sportwindschild in schwarz, kostet um die 90,-
Gruß Doc
Hast Du Veränderungen in der V-Max damit? Kenne das von der GTS, das bringt mal glatte 10km/h mehr mit kleiner Scheibe!
Gibt es mittlerweile eigentlich irgendeine Lösung mit größerem Tank?
    • Was wird denn hier auf M265 mit welcher Zündeinstellung gefahren? Ich hab das Gefühl mein Motor zerschießt die Zündkerzen.  Bin noch nicht gefahren, hatte Probleme sie anzubekommen und jedes Mal wenn meine Freundin gesagt hat Versuch doch mal eine andere Zündkerze, funktionierte es…  Hatte jetzt NGK B9ES drinnen!
    • Hallo, Ich möchte mein Beinschild Tauschen da meins fertig ist. Als Ersatz würde ich ein neues von einer v50 nehmen was ich dann ,,passend '' schneiden würde. Anschweißen würde ich es indem ich Löcher in den rahmen bohre und das dann so anschweiße ( so das es durchschweist, also kein loch aber das eine starke Verbindung da ist).Meine Frage wäre jetzt wie entferne ich am besten mein Beinschild? Habe gesehen das manche es grob abschneiden und denn Rest mit Meisel und Schlagbohrmaschine weg machen. Ist das empfehlenswert oder gibt es andere Wege? LG
    • Ich finde die gar nicht so schlecht. Also in ein paar Wochen ...
    • Heute abend doch nochmal ein wenig Gedanken gemacht und versucht das grafisch darzustellen. Das kam dabei heraus: Rot ist der Ausgangspunkt mit HLKD160 Eine HLKD 140 müsste die theoretische Förderkennlinie kippen (schwarz), das wäre dann aber generell zu fett Darum mit ner kleineren HD 125 gegengesteuert (grün) Der Wolkenbruch war vorbei, also doch noch schnell in die Garage und ne 140er HLKD und HD125 eingebaut! Und siehe da: Die Kiste läuft plötzlich in allen Gasstellungen und Drehzahlbereichen perfekt, kein Gestottere kein Gesprotzel! Allerdings war die Kerze nach ein paar km bei 50% Gas und eher höheren Drehzahlen weißlich, drum auf HD128 gegangen und schon war das sprotzeln wieder ansatzweise da. Es gab aber nur 2-3 Aussetzer bei ca 55km/h im 3.Gg. Also muss ich irgendwie schauen, wie ich den Bereich anders abmagere, den Kamingummi evtl. wieder raus... Die Tage muss ich auch erstmal schauen, wie das mit HD128 (~135 SIP) im Vollastbereich taugt. Verrückt, was so ne HLKD ausmacht!
