LML Star 200i 4T
Moin, es wird die CDI-Einheit sein, gängiger Fehler. Bei mir war es auch so, lief einwandfrei und dann sprang sie beim nächsten Startversuch nicht mehr an. Neue CDI und sie fährt wie vorher.
Gruß Doc
so...Fehler gefunden.
wie gesagt, der Moto ging während der Fahrt einfach aus.
Der Stecker von der LIMA zum Kabelbaum war vollkommen zerbröselt.
Der Kuststoff hat offensichtlich die Temperatur direkt am motor nicht vertragen.
die folge war kurzschluss und durchbrennen der Zündladespule der LIMA.
Das Werkstatthandbuch hat hier gut geholfen, dort wird erklärt wie mandie Kabel durchmisst zur Fehleranalys
Peter
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 438,1Tsd
  • Hi Leute,   ich wollte mich jetzt mal als Händler zu Wort melden, Ja, die LML haben Probleme, das stimmt, jedoch darf man eines nicht vergessen : sie kostet auch einen ganzen Teil weniger als die Vesp
  • Wenn ich mir so die ganzen Bilder von oben angucke, dann bleibt ja eigentlich nur festzuhalten, dass LML genau das macht, was man sich von Piaggio die ganzen Jahre gewünscht hätte. Die bieten eine rie
  • Vergaser tauschen, bzw. den Schwimmernadelsitz nacharbeiten - wenn du mir deine Daten sendest, regle ich gerne das über Garantie ab - Dann schick ich dir einen neuen Vergaser zu !
Bei meiner Star wurde kürzlich der Tacho gewechselt. Jetzt ist der Roller einmal nass geworden -seither ist der Tacho von innen beschlagen..
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so was mal bei einem Roller hatte. Hat da jemand eine gute Idee zu?
Gruß Marco
jetzt brauche ich auch nochmals die Hilfe der Experten. Das querlesen hat mich nur bedingt weitergebracht.
Alle schreiben immer wie gut Ihre LML läuft.
Bei mir ist das Gegenteil der Fall.
Jede 125er verbläst mich an der Ampel, wenns irgendwo ein wenig mehr den Berg hochgeht (nein ich schreibe nicht von 20% Steigung) bin ich froh wenn ich oben bin. Selbst wenn ich unten mit 70 reinfahre (im 4ten) bin ich schnell an dem Punkt angelangt wo ich in den 3ten schalten muss und so mit Ach und Krach oben mit 50 ankomme.
Eine Möglichkeit heisst abnehmen, da ich 100kg wiege :-) Aber das kann nicht alles sein.
Was könnte ich überprüfen, verstellen? Düse? Vergaser einstellen?
Ich fahre übrigens mit Normalbenzin, bringt Super Benzin auch was?
Achso und Choke immer gezogen, sonst stottert sie sich einen ab, Und auch immer auf Reserve. Belüftung funktioniert, bringt aber denoch nichts. Sobald der Tank halb leer ist wird gestottert.
Schalten ist auch so ne Sache, Vom leerlauf in den ersten bekomme ich sie nur wenn ich sie ein wenig nach vorne schiebe und dazu auch noch Gas gebe, ansonsten geht der Gang nicht rein. Da werde ich aber nachher mal die Kupplung einstellen und dann schauen ob sich was verbessert hat.
Vielen Dank für jegmögliche Hilfe.
Sven
Ahoi Svennie
Ich habe noch nirgends gehört dass man die LML 200er mit normalbenzin tanken sollte...
Kann das sein das du noch mit der (falschen) 88er Bedüsung rumfährst?
Peter
Sven
Da ich schon ne Düse hier habe (ich glaube ne 92er) werde ich die einfach mal einbauen.
Tja Normalbenzin. Hatte mit damals der Verkäufer (nicht razory :-)) so gesagt, dass wenn ich sie täglch fahre, dann Normalbenzin.
Auch das werde ich mal ändern.
Kann ich einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass mich die 125er verblasen.
Ertappe mich schon dabei permanent im Internet die 300er Vespa anzuschauen um den Jungs zu zeigen was Sache ist :-)
Kann ich an der Düse selbst erkennen welche Grösse die hat? Gibts da einen Aufdruck?
Vielen Dank
Gruss Sven
Die Grösse ist (winzig) aufgedruckt
94 ist die richtige....
Vielen Dank
Gruss Sven
Peter
So, der Hobel läuft wieder.
Wie die Mess-Diagnose ergab lag es an durchgebrannter Zündwicklung auf der Lichtmaschine.
Die war einzeln als Ersatzteil erhältlich: €26.-
Der Einbau per Lötkolben war ein wenig Friemelei.
aber nun läuft alles wieder.
Der seit Ewigkeiten nur gelegentlich funktionierende anlasser tuts auch nach auswechseln des abschaltrelais (vorne unter der Schil-Verkleidung) nicht. Dort hatte ich den Fehler vermutet.
Nun werde ich bei nächster Gelegenheit den anlasser versuchen zu zerlegen.
Meine Vermutung ist dass der Ausrückmechanismus für das Ritzel kemmt
Normalbenzin (91)  gibt's doch gar nicht mehr, dacht ich. Ist doch alles mindestens 95er
Hallo
Ganz etwas anderes. Hat sich schon jemand an einem Breitreifenkit versucht?
Was glaubt ihr würde es funktionieren?
Sucht noch jemand nach ner LML? Wir haben aktuell noch zwei Fahrzeuge, welche wir wegen längerer Standzeit reduziert haben. Eine Star 125 4T Bicolor (Ivory/Avocado) für 1999,- und eine Star 200 4T in silber für 2499,-. Wir sind offizieller LML Vertragshändler, also komplett mit Neufahrzeuggarantie und wenn gewünscht mit Finanzierung. Schaut vorbei, wir freuen uns auf euren Besuch!
KlassikRoller
Friedrich-Ebert-Str. 38
45711 Datteln
Tel.: 02363-728986
[email protected]
Wer hat denn zurzeit die 200er noch an Lager?
Btw.:
Ich habe das Topic mal überflogen. Ist das Teil als Alltagsroller, um täglich damit auf die Arbeit zu fahren, zu empfehlen? Der eine schreibt ja so, der andere so.
Hi,
bis jetzt 1 Jahr täglich zur Arbeit, bislang nur unbedeutende Probleme. (Batteriehaltegummi, Ständerfüße, leichter Ölverlust Kupplungshebel).
Ansonsten immer zuverlässig und Spaß dabei.
Muss dazu sagen, dass ich nur 6 km einfache Entfernung zurücklegen muss.
Gruß, Cronni
Btw.:
Zu Frage 1  - KlassikRoller hat noch eine 200er, die verstecken diese Information aber ziemlich....
Geheimadresse ist.
KlassikRoller
45711 Datteln
Tel.: 02363-728986
info@klassikroller.com
Zu Frage 2 - Diejenigen, bei denen die Karren laufen, empfehlen die, diejenigen bei denen die Karren Probleme machen, halten die für problematisch..... Ganz gutes Topic zu den Moppeds ist HIER.
Forum fand ich hilfreich  . Tommys
Hatte kurz eine, bei der die Anfangsprobleme behoben werden mußten, das war nervig, aber nach ca. 2.5H Arbeitszeit und Einlesen ins Thema OK, fahren fand ich auch nett. Wenn man Kleinigkeiten (Bremslichtschalter, etc.) selber machen kann, können die schon befriedigend sein. So  - Kaufen, Drauf setzen, mein Händler macht das schon - hängt dann vom Händler ab, bei dem man kauft......
Als Bullett-proof-Pendlerkarre würde ich immer eine Scarabeo mit Rotaxmotor nehmen, aber das will ja kein Schwanz hören......
Danke Croni für Deine Einschätzung.
Wenn du aus Koblenz kommst, kannst du ja mal bei worb5 nachfragen.
Worb5
die haben einen sehr guten Ruf, vlt. schrauben die auch an Falschtaktern ?
Bei mir war der Pendelweg täglich 30km, und die Kleinigkeiten (Bremslichtschalter, etc., s. weiter vorne im Topic) habe ich selber erledigt.
Überführungsfahrt war im Originalsetup ca. 250km, die waren genauso schmerzhaft wie deine Beiträge in diesem Forum.
Nach Reifen/Vergaserwechsel ging es dann - die selbe Hoffnung trage ich für den Inhalt deiner Beiträge in mir.... :cheers: Gib dich nicht auf !
Ich habe nächste Woche einen Besichtigungstermin für eine 2014er LML 200 4T
Wer hat Tipps, auf was man generell und im speziellen beim 2014er Modell achten sollte?
Lt diesen Topic Blinklichtschalter, Elektrik allgemein, Motorgeräusch , Kupplung...?
Grundsätzlich sollte alles elektrische funktionieren und es sollte kein Klackern vom Motor kommen (z.B. Ventile).
Ein Rupfen/Kratzen der Kupplung dagegen ist völlig normal.
Vergaser sollte der Keihin sein, wurde damals auf Kulanz getauscht.
Sonst wüsste ich jetzt nicht, was es noch zu beachten gäbe. Wenn alles original ist, ist das zwar nicht gut aber in Ordnung.
Bei mir wurde es gut durch:
-Wegfall Benzinfilter,
-Wegfall Bypassluftsystem,
-Gute Reifen,
-besserem Fahrwerk,
-Polini-Zylinder,
-Polini-Vergaser,
-Polini-Auspuff,
-Polini-Übersetzung,
-anderer CDI und
-anderem Zündkabel
Fährt so jetzt, wie man es von einer 200er erwarten sollte, gem. GPS sind immer 105 Km/h drin, man ist sehr schnell auf 95 Km/h und bergab oder bei Rückenwind sind gern mal 120 drin. Verbrauch bei dieser Fahrweise 3,5L /100 km.
Original kommt die Möhre unter normalen Bedingungen auf 90 Km/h bei guten 2l/100km.  Tacho zeigt da bereits 110km/h an.
Die AU habe ich sogar ohne KAT mit dem Poliniauspuff bestanden.
Also, an einer originalen LML gibt es kauftechnisch nix auszusetzen aber hinterher viel zu verbessern.
Gruß Doc :cool:
Viel Platz ist da nie, aber bei dem originalen Shitreifen ist das richtig eng, auch am Kupplungsgehäuse.
Ich hatte mich schon gewundert wieso nach 1400 km ein Reifen blank sein kann?! Lösung war dann schnell gefunden, lies sich aber nur mit Distanzierung der Auspuffhalterung unten an der Motorschwinge beheben.
post-380-0-45133400-1452513230_thumb.jpe
post-380-0-29822700-1452513391_thumb.jpe
Oha, das ist "sehr eng" :-D  ! Da ich den originalen Auspuff gleich abgebaut habe, ist mir das so natürlich nie aufgefallen.
Falls jemand ne Ahnung hat wo man das 4T Logo bekommt, wäre ich über einen Hinweis erfreut.
Der Vorbesitzer meines Fahrzeuges hat alles von LML in Piaggio umgelabelt, finde ich nicht so tragisch, aber den 4T Kleber würde ich gerne wieder anbringen.
Die Seite kannte ich auch noch nicht. Alles da, allerdings Apothekenpreise :blink:
Schon jemand das Derestrict-Kit von Tasso probiert?
Bearbeitet von ElmarKoch
Habe heute bei meiner "noch" nicht eingefahrenen 200 4T mal eine GPS - Tacho Messung gemacht. 100 Tacho waren 88 km/h per GPS.
Japp, der Tacho ist sehr ungenau, viel schneller wird sie auch nicht. So echt 95 sind drin. Wenn Du immer echte 105-110 erreichen willst, dann empfehle ich Dir den Polinizylinder mit passendem Vergaser und Auspuff. fährt sich sehr schön.
Habe nun den Serien Keihin für meine Belange fast optimal eingestellt. Natürlich nochmal schnell einen Speedtest gemacht. Tacho zeigte ein max von 115 km/H und nach GPS waren es 103 km/H. Mir war es definitiv genug, da das Blech in diesem Bereich schwammig wurde. Höchstwahrscheinlich auch bedingt durch die Serien "Suicide" Bereifung. 55b8860c6ebab8a8339065db7af606a1.jpg
