Hallo O-Lack Spezialisten,
nach fünf Hochglanz-Restaurationen möchte ich das neuste Projekt im O-Lack erhalten. Es gibt keine Beule,
der Lack ist stumpf, aber mit unzähligen kleinen und größeren Kratzern . Alle angerostet, aber nur oberflächlich.
Ist mir aber egal, nur versiegelt sollten sie schon sein.
Ich hab mich ein Stück durch das O-Lack Tropic gearbeitet. Danach hab ich von Rot-Weiß Schleifpolitur und
Hochglanzpolitur bestellt. Ebenso Oxyblock. Meine Frage, in welcher Reihenfolge soll ich das Ganze angehen?
Der letzte Satz in der Verarbeitungsanleitung von Oxyblock, bloß nicht auf die Lackfläche kommen, sonst
verfärbt sich die Oberfläche. Ist bei den ganzen Kratzern nicht so einfach. Angeblich mit Verdünnung sofort
abwaschen. Ist dann nicht der Ganze Effekt der Versiegelung zum Teufel? Zweite Frage, was macht ihr mit
der Unterseite von Karosserie und Kotflügel? Die sind halt, gerade der Kotflügel arg veranzt.
Gruß Udo
Hallo Udo tolle Entscheidung :thumbsup:
Als erstes Lack aufbereiten, mit Schleifpasten immer aufpassen und nur anwenden wo es notwendig ist, danach die Hochglanzpolitur und am Schluss kommt oxyblock auf rostige und blanke stellen.
ich konnte in den Jahren die ich Oxyblock verwende, keine Schädigung des Lack‘s feststellen, das wichtigste ist es dünn aufzutragen, da es sonst beim aushärten rötlich wird.
Ich trage es auf Kratzern mit kleinem Pinsel auf und wische mit einem Tuch ab, was auf den Lack gekommen ist.
im Kotflügel oder Radhaus nehm ich eine Malerwalze oder Lappen und trage es komplett auf.
Wenn Oxyblock ausgehärtet ist wird die komplett polierte Vespa mit Hartwachs versiegelt.
hoffe es folgen Bilder von Dir.
Hab auch mal wieder etwas alten gammeligen Original Lack aufbereitet.
Anfangszustand
dann viel schleifen :-)
3 Durchgänge
danach polieren, erst mit Schleifpaste, dann mit Hochglanzpolitur  :inlove:
  • Like 12
  • Thanks 2
vor 2 Stunden schrieb ANDY81:
Anfangszustand
3 Durchgänge
Mit was hast du geschliffen?
Saubere Arbeit :thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb Printmaster:
Hallo
Was meint Ihr?
Raus schleifen?
War schon mit Wunderschamm mit Aceton dran.
Was meint ihr dazu?
Das sieht verdammt tief aus. Denke wenn du dort flächig schleifst biste recht schnell auf der Grundierung und die riefen sind immer noch da.
Ich würde mal an einer Stelle mit feinster Körnung nass schleifen und probieren, ob die tiefen Riefen bissl in den Hintergrund treten, wenn der Rest des Lacks dann schön glänzt. Ich denke, dass man da schon noch optisch nachhelfen kann. Rausschleifen würde ich die ganz tiefen auch nicht.
So ich hab die Woche wieder original Lack aufbereitet :-).
Dieses mal für einen Freund, eine
ET3 in Blu Jeans 228
Anfangszustand
Erst Reinigen,  dann 3 Durchgänge schleifen wieder nass 1200 / 2000 / 3000
2 Durchgänge polieren Schleifpaste /  Hochglanzpolitur
  • Like 4
@ANDY81 wieder sehr geil geworden. Welche Körnung hat deine Schleifpaste? Müsste die dann nicht theoretisch feiner sein als 3000 sein - oder kann man die Körnung zwischen Papier und Chemie eh nicht 1:1 vergleichen?
Danke Dir SpecialHeizer :thumbsup:
Ich kann es nur empfehlen, meine Erfahrung ist, dass polieren alleine nicht dieses Ergebnis an Tiefenglanz bringt.
Der Grund dafür ist die Orangenhaut, die unsere Vespas in der original Lackierung meist haben.
Erst durch das abschleifen der Orangenhaut zu einer komplett ebenen Oberfläche, bringt diesen Glanz und Spiegelung beim polieren.
Auf diesem Bild sieht man die Orangenhaut recht gut.
Bearbeitet von ANDY81
vor 11 Minuten schrieb Manuel:
Danke Manuel  :cheers:
oh da bin ich überfragt mit der Körnung.
Es ist aber so, dass die Schleifpaste alle Schleifspuren des Nassschleifens entfernt.
vor 1 Stunde schrieb ANDY81:
Anfangszustand
LeckmichamArschistdiiiiiìegeil..:inlove:........Ich hoffe, dein Freund weiss, was du für ihn tust.:-)
vor 13 Stunden schrieb ANDY81:
Welche Schleifpast und Politur nutzt du denn? Ne kleine "Anleitung" wär top :thumbsup:
Von den 3M Polituren bin ich inzwischen weg.
verwende jetzt
Schleifpaste Sonax Profiline SP 06-02
Politur Sonax Profiline Perfect Finish
erster Duchgang komplett einmal Schleifpaste auf hartem Pad.
zweiter Durchgang komplett mit der Politur mit Pad in mittlerer Härte.
Heut auch mal testweise nen Kotflügel gemacht (Roller muss erst noch zerlegt/gemacht werden). Bei weiß lässt sich das immer etwas schwer fotografieren find ich, aber der Vergleich zum Beinschild hilft vielleicht.
1200 - 2000 - rotweiss Schleif & Polierpaste - r/w Polierpaste - r/w Hochglanzpolitur - AERO46. Circa ne Stunde Arbeit und für die nächsten paar Wochen wieder die Nase voll :-D
An der Kante war ich ruck-zuck durch und hab ungewollt neue Patina eingebaut - muss man schon eher vorsichtig sein mit der Schleiferei.
Bearbeitet von Manuel
vor 38 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Warum?
Sind in meinen Augen manchmal nicht einfach zu verarbeiten, Staubbildung zu hoch, viele Hologramme je nach Lack und nur im 1 Liter Gebinde zu bekommen.
Das können andere Hersteller für mich inzwischen besser.
    • bei höherer Leistung (größerer Zylinder) und höherer Endgeschwindigkeit, könnte eine bessere Bremsleistung (größerer Durchmesser) vom TÜV gefordert werden. Ich möchte nicht auf offene Felge umrüsten, da ich die alten Felgen gerade aufgearbeitet habe lassen, d.h. sandgestrahlt und lackiert.
    • Ja genau, nur zwischen den AS und Wange an 3-4 Punkten rundum die Lehre rein, wenn an irgendeiner Seite mehr als 0,02-0,03mm rein passen ist es irgendwo schief. Bei gebrauchten Wellen kann aber das Pleul auch leicht verschlissen sein und das auf 2 Seiten was sich dann summiert.    Falls es bei den DS Wellen auch so viel fehlen würde, wird man gleich in bereichen von 0,05+mm sein, das merkt man dann deutlich. Kann ich mir aber nicht vorstellen bzw. sind mir hier keine Schäden bekannt.
    • Ach schade,  dachte Du hast eine spanische SX Abdeckung mit Leuchten. Trotzdem vielen Dank für die Bilder.
    • Interessante Frage und gar nicht mal so verkehrt zu fragen.   Ich denke, ob Jet oder Integrallhelm, dass der Lärm auf Dauer ein Faktor ist oder sein kann. Lärm stresst den Körper bzw. das Gehör und das führt dann irgendwann zur Müdigkeit.  Und der zweite Punkt ist, dass die Vespa‘s nicht so komfortabel sind wie zB ein moderner Roller oder gar Motorrad. Das nimmt auch Einfluss auf den Körper.   Alles zusammen sorgt dann dafür, dass Du nach gewisser Zeit Müde wirst bzw. auch Kraftlos.   So mal meine Theorie. Bin gespannt was andere schreiben.   Grüsse
    • Moin, welche Forklinks und welche Gabelfedern könnt ihr für eine Originalscheibenbremse empfehlen?   Danke
