Ich habe folgendes problem und zwar hatte ich vor ein paar tagen einen Kolbenstecker !
Jetzt habe ich einen sehr günstigen neuen 50ccm Zylinder von Polini gekauft vorher war aber ein 75ccm Zylinder von Polini oben. Und jetzt zu meiner Frage ist der polini gut zu fahren bei einer 3,72 Primär (18zähne) ?
Mein Vergaser ist ein SHB 16:14 mit 70HD und 42ND.
Und Auspuff ist derzeit Ori wird aber bald ein Polini righthand!
Würde ich so überhaupt in den 4ten gang kommen? Und falls ja, würde ich 65Km/h schaffen? An der Übersetzung sollte es ja nicht scheitern ;) aber vieleicht am Zylinder.....
Ich hoffe ihr könnt mir sagen was ich vieleicht ändern sollte um so fahren zu können!
MfG
vespa_racer
Danke für eure Antworten !
Ich wiege 65kg :=)
Und meine PK hat 10zoll Felgen also sollte es doch eigentlich gehen, ein Freund von mir meinte ich würde nicht einmal im vierten gang schalten können .....najo was solls ich werde ja sehen wie sich der 50er von polini mit 18er primär verhält ;)
Warum soll das nicht gehen, die 9" italo Fuffis fahren doch alle 3.72er mit Originalmotor.
9" ist nicht gleich 10", wie dir spätestens beim nebeneinander halten der räder bewusst werden sollte. :thumbsdown:
mit einem kleineren radumfang verkürzt du die übersetzung nicht unerheblich. das macht sich schon stark beim wechsel von 3.00 auf 3.50 hinten bemerkbar.
Ich konnte ja nicht hellsehen, dass er 10" Fährt, steht ja im Anfangspost nix drin. :crybaby:
hello,
ich habs eh schon mal gepostet ... bin einmal eine kurze zeit lang, 50 cc orig. aufs 22iger prim.gefahren (hatte reiberein mit den herrn mit blaulicht)!!!
moped war irgendwie "lässig" ... erste ging bei 45... zweite ging auch noch so aber weiter ging es nichtmehr ... wegfahren war auch nur mit starken kulu-spiel..
DAHER würde ich meinen, dass du das mit den 50 mal probiern solltest - könnte es mir vorstellen, dass es nicht schlecht geht - wenns läuft!!!
güni
Will sich denn kein Besitzer einer SS oder SR 50 zu Wort melden? Oder sind deren Schätzchen kubikmäßig schon lange nicht mehr original?
Btw: Die Spitzenmodelle der V50 waren werkseitig mit der 3,72er Primär ausgestattet. Bereifung selbstverständlich 10 Zoll.
Muss ja nach heutigen Maßstäben absolut unfahrbar gewesen sein...
:thumbsdown: bobcat
Wir werden ja sehen,
nächste Woche werd ich mal schreiben wie es ist mit so ner langen übersetzung zu fahren!
Ich werd mir wahrscheinich noch nen 16/16 Vergaser besorgen passt der auuf den Ansaugstutzen vom 16:14er????
Und dan später vieleicht noch nen sportlufi von malossi und den polini righthand wenn es für mich passt! Wenn nicht kommt wieder ein 75ccm polini drauf !
Aber ich denke mal ich komm schon so auf 65km/h hab grad bei den setups ein bisschen nachgeschaut und von daher bin ich doch zuversichtlich !
Aber da ist auch ein 19er Vergaser drauf,(50SR). Damit läuft sie dann so an die 70km/h bei ca. 7200min-1.
Da der 50er-Polini aber gerne über 7700min-1 dreht könnte es mit der Leistung eng werden.
Da meld ich mich auch ma zu wort...
Gehäuse gefräst, ÜS, Einlass... damit ich (wenn die dame denn anständig fahren kann) unbemerkt den 75er stecken kann :thumbsdown:
16.16er Gaser
50er DR
3,72er primär
Leo-vince- Banane...
wird der mit dem 50er esrtma gehen? Die Perle soll ma erstma fahren lernen, bevor sie die Karre an der Wand parkt :crybaby:
Also ich hab mal bei den SETUPS nachgeschaut und dort fahren einigige den 50ccm Polini mit 3,72 Primär obwohl mit dem DR bin ich mir nicht ganz sicher ! Da wird sie aber bestimmt einen Unterschied merken ;)
So schnell wil ich nicht fahren !
Ich bin froh wenn ich mit 3,72primär,16:14 Vergaser und ori puff (bald polini righthand) 65 schaffe !
Aber hoffentlich kommt der Zylinder bis zum weekend ......
naja, aber mit dem vergaser schnürst du das potenzial des zylinders ja zu. wenigstens ein vollwertiger 16.16er sollte da schon drauf, sonst hättest du das geld für den formula auch sparen können.
    • Hallo Miteinander,   sortiere etwas aus. Folgende Teile gehören mir und liegen Nähe Innsbruck. Versand kommt jeweils dazu.   - Polinibox Px200 Auspuff mit angeschweissten Laschen, ca 1 saison alt. EUR 80,00 - FAR Pitone Auspuff Px200, EUR 50,00 - Px Alt Sitzbank in gebraucht aber ok, ohne Riemen, war auf meiner MV DN drauf EUR 50,00 - px gabel 16mm mit neuer Schwinge, EUR 50,00 - px gabel 20mm, am Lenkschloss wurde rumgefräst, hat aber nicht gestört, EUR 60,00   Es kommen jetzt immer wieder Teile dazu. SG
    • Da bin ich ziemlich nah dran:   Malossi 210 legal Kit, gesteckt Sip Performance KW 60mm SI 24 (Bohrung noch nicht gemacht), Standard Luftfilter mit 2 Löchern Bedüsung HKLD 160 BE4 HD 135, 55/160, Scheieber mit Cutaway - von 10PS standard nur die Düse geändert bisher Aktuell ein alter SIP Road 2.0 mit E-Nummer, ohne Flöte und ohne Reduzierring im Krümmer alles gesteckt ohne Nachbearbeitung, 1,5mm KoDi, Rest (~0,30-0,35) FuDi um auf 1,25/1,3 QK zu kommen   Nachdem der Motor jetzt neu ist mit Langhub und das da z.B.     korrigiert ist (Lief unauffällig! Ich schwör!!! ), kann man endlich mal mit der Einstellerei beginnen.   Läuft, spring an, Leerlauf ist prima, kein Stottern oder Nachtakten, kein Klingeln.  Aber ich habe teilweise im 3. und 4. bei Vollgas ein Loch als wäre die Zündung kurz aus oder eben der Sprit weg, lässt sich mit Zwischengas oder Gas kurz wegnehmen lösen aber fühlt sich kacke an. Die Bohrung im Gaser muss wohl rein. Mit HD 128 war es bei 57 Hub nicht. Auch ist der Ganganschluss im 4. (24/65) noch nicht so ganz ideal (zu fett. Ich, nicht die Bedüsung).   Es wäre jetzt auf Lager:   Neuer 24er, der heute gebohrt wird ND-Set Pinasco Schieber ohne Cutaway Düsenset, eine Polini Box Ein 12mm Vesptec-Spacer für die PX-Alt Gaserwanne Ein Vesptec-Trichter   Was verbau' ich im neuen SI, und wo fang ich an? Auch mal Bohrung, BE3 und dann mal sehen?  Gleich den Schieber ohne Cutaway?   Danke!
    • AirTags: gibt es ein System, das eher "android-kompatibel" ist und sowas ähnliches wie die Funktionialität mit dem Apple-eigenen "wo ist?"-Netzwerk bietet? Also im Grunde wäre die Suchfunktion über größere Distanzen recht gut. Quasi die Masse der User ortet nebenbei ein einzelnes Gerät. Meine Recherche hat bisher nichts ergeben.   Einhergehende Frage: Gibt es eine Android-App, die die Ortungsfunktion des eigenen Airtags im "Wo ist?"-Netzwerk darstellt? Die Aktivierung des Airtags ist kein Problem, mehrere iPads stehen zur Verfügung. Allerdings sind und bleiben die mobilen Telefone von Android.
    • Im Marktplatzbereich werden Topics softwareseitig nach einem Jahr Inaktivität archiviert. Das ist dann ähnlich, als wenn ein Mod das Topic geschlossen hätte.   Wenn ihr das vermeiden wollt, haltet das Topic aktiv.
    • Da sind die gleich. Einzig der XL2 Deckel passt bekanntermaßen nicht Steck&Spiel auf V50 Ankerplatte.
