sodala... habe eine größere menge an muttern, sprengringe und beilagscheiben in der größe M7 gekauft.
die qualität ist Top, verzinkt.
wer interesse hat,
100st. mutter m7
100st. beilagscheibe 7mm
100st. sprengring 7mm
da ganze paket (sprich 300 teile) für 9,99 euro ( plus 4 euro versand )
wer welche will, bitte bei mir per PN melden. :thumbsdown:
gewindeschneider - gewindebohrer in diversen größen auch "besorgbar"
WER GEILE RESERVETANKS BRAUCHT KANN MAL AUF MEINE HOMEPAGE SCHAUEN. www.michaelrosenhammer.npage.de und dann unter GSF-FUEL-TANK...
mfg micha
Bearbeitet von michael_t5
Interesse an einem Paket M7 und insbesondere auch nochn Schneideisen für M7 (für die doofen Stehbolzen :thumbsdown: )
Grüsse
Goof
SO JUNGS. So geht es weiter....
die ersten sätze sind bereits vergriffen. eine nachbestellung erfolg natürlich.
ich klappere am freitag mal die ganzen liefertaxen ab, sprich GLS, POST und hermes. wer am billigsten ist kommt in die tüte.
die jenigen die am schnellsten waren bekommen von mir am freitag eine nachricht mit dem endpreis ( 9,99 plus versand ) und die kontoverbindung.
BITTE DIE LIEFERADRESSE IN EINE ZEILE SCHREIBEN :
MAX MUSTERMANN, MUSTERSTRASSE 69, 46328 MUSTERSTADT
WENN JEDER DAMIT EIVERSTANDEN IST WERDEN DIE MUTTIS UND SCHEIBEN ERST DANN VERSENDET, WENN DER LETZTE GEZAHLT HAT. versteht mich bitte, ich will nicht wegen ner handvoll scheibchen jedesmal zum "pakerlschubser" fahren. ich hoffe ihr akzeptiert es so.
wer mit mir schonmal zu tun hatte ( sachen kaufen und verkaufen ) der weiß das ich "seriös" und "treu" bin.
AN ALLE ANDEREN BESTELLER. Ihr habt bereits von mir eine nachricht bekommen mit den infos
AN FOX RACING.... schreib mir ne PN
also jungs.
versand innerhalb D kostet 4 euro ( ein bekannter hilft mir dabei )
ich sende in den nächsten minuten den ersten meine bankverbindung. alle anderen müssen sich noch etwas gedulden, bestelle am montag nach ( denk ich mal )
vergessen habe ich auch keinen, so lange er mir eine Persönliche Nachricht geschrieben hat...
lg micha
, SPRENGRINGE und BEILAGSCHEIBEN hab ich noch reichlich aber die MUTTERN werden knapp....
kannste auch 300 muttern eitüten statt gemischter Ware??
rita
Ich hab noch Appetit, allerdings würden mir 20 Stück reichen. Ist das von deiner Seite möglich?
PM hatte ich dir schon vor 3 Tagen geschickt.
leider nur 100er weise möglich - ausser du findest jemand der die anderen 80 nimmt...
wieder hoch-schubs. sind noch genügend da.
andere sachen wie m7er schrauben auch möglich.
einfach fragen - kostet ja nichts...
mfg micha
    • lass den 19/19 drin. Der passt da schon echt gut und besser als der 16/16 Das Geld für die Faco kannst Du Dir sparen. Faco kann außer laut, nichts! BGM Box wäre meine 1te Wahl. Alternativ wenn Du schweißen kannst... die ETS Banane! Die ist leise, bringt leistung und dank Piaggio Logo auch schick unafällig ABER die ist für Langhub d,h, kleiner schnitt in den Krümmer, etwas verdrehen und wieder verschweißen UND fix einen Halter basteln für die Schwinge. Ich bin ein Fan vom ETS Auspuff
    • Hi Markus,   danke für deine Rückmeldung    Genau das hatte ich auch. Der Pilz hat ins Leere gedrückt. Inkl. der gelagerten Druckplatte.    hmmm… was mache ich nun. Habe keine Lust nochmal zu bestellen und dann funktioniert das wieder nicht.  kulu-Korb ist der originale. Lediglich Stoffis Feder ist drin. also müsste das doch passen ohne etwas bearbeiten zu müssen oder?    hast Du ggf. mal die Links von dem Deckel und Andruckplatte, die Du bestellt hast.   Grüsse Marco
    • Polini Venturi Geraffel mit Luftfilter dazu! Wurde nur einmal montiert und gefahren. Dazu passend ein SIP GFK Deckel hohe Ausführung- unbenutzt   Ach ja- der Trichter hat eine Bohrung oberhalb der befestigungsschraube um einen kleinen Kabelbinder durchzuziehen- damit kann die Schraube nicht in den Motor fallen!
    • Ich hole das Thema mal hoch, habe gerade einen ähnlichen Anwendungsfall.   Hab am Wochenende meinen Motor wegen einer Undichtigkeit gespalten und wollte in diesem Zuge klassische Revision durchführen.   Aktuelles Setup: - PX Gehäuse - 60mm PEP Welle - MHR 210 Zylinder mit 1,5mm Fußspacer - MRP CNC Race Kopf - Membran gesaugt - 28mm Keihin PWK - Auspuff: Newline S (sollte beibehalten werden, weil der Motor in einer von S&S umgebauten VB1 sitzt und entsprechend angepasst ist)   Aktuell hatte ich damit ca. 29PS/29Nm, Vorreso bei ca. 14PS. Um das Niveau der Kurve etwas anzuheben denke ich über eine 62er Kingwelle nach.   Nun habe ich zwei Fragen: 1) Was hat sich in Verbindung mit dem 57mm MHR als "best practice" für die Stärke der Fußdichtung etabliert bei 62mm Hub, 2mm? Welche Steuerzeiten würdet ihr empfehlen? 2) Thema Zylinderkopf, ich hab hier eben den MRP Race Kopf und einen von S&S bearbeiteten Malossi Zylinderkopf mit Hubausgleich von 57 auf 60mm.  Habt ihr diesbezüglich eine Empfehlung?
