ansauggeräuschdämmung bei membranmotoren verringern - wie?
die für den akustik und tonstudiobereich gibts doch eh schon überall im internet...
einfach unter pyramidenschaumstoffplatten googeln oder so ...
hier z.b. ein ergebnis...
http://web45.server11.publicompserver.de/shop/index.php?cat=c10_Pyramidenplatten.html
aber ob die eben auch benzinfest sind ... weiß ich nicht ...
müsste mal einer was dazu sagen der die eigenschaften von PUR kennt...
Hm, es gibt von Teroson so dünne aber orentlich schwere Bitumenmatten und leichte dicke Schaumstoffmatten. Ersteres sollte der Vibrationsdämpfung zweiteres der Schalldämpfung dienen. Da ich das Zeug in der Firma quasi nachgeschmissen bekomme werd ich mal eine kombination aus beiden ausprobieren.
Hab nämlich auch grad n massives Lautstärkeproblem, sowohl mit Mebran- als auch mit Ansaug- und Auspufflärm. :thumbsdown:
"massiv" ist alles, was einen persönlich stört. das ist natürlich von fahrer zu fahrer unterschiedlich.
ich bin auch stark genervt vom ansauggeräusch meines 28er PWK. andere würden das vielleicht sogar geil finden.
:thumbsdown::crybaby: :crybaby: schöner hätt mans nicht beschreiben können.
Ich hab normalerweise auch kein Problem mit lautem Motoren / Schalldämpfern. Aber die kombination aus 3 Lärmquellen ist echt übel.
Ausserdem möchte ich nicht ständig von den Uniformierten Wegelagerern aufgehalten werden (zur erinnerung, ich bin Österreicher, da is nix mit eintragen)
Also nein, es gibt kein Soundfile. Werde ich aber eventuell noch nachreichen zum vorher / nachher Vergleich wenn ic die Matten einkleb.
  • 9 Monate später...
Ich war auch erschrocken das erste mal. Ich hab jetzt so ähnliche Matten drin aber von Conrad. Dämmen tuts auf jeden Fall und das Ansauggeräusch ist auch ziemlich weg. Also kann ich nur empfehlen. Ist halt ne frickelei bis mans reingeklebt hat.
Die von Würth sehen aber ganz gut aus und scheinen auch besser zu kleben wie es aussieht.
Bearbeitet von BerlinerSpezial
Mein 38er Vergaser ist ja draußen und mein Asia-Auspuff aus dünnem Blech. Letzteren hab ich mit Thermoband umwickelt. Viel lauter war aber ersterer. Da steckt jetzt ne RS125-Airbox drauf. Sieht beschissen aus und ist quasi nicht vernünftig an der Smallframe unterzubringen aber die Karre wird dadurch so flüsterleise, nicht zu fassen. Läuft jetzt viel zu fett und hat ordentlich Leistung verloren. Kann mir aber vorstellen, ich finde das meiste davon wieder, wenn ich kleinere Düsen reinwürfle. Nur um noch mal andere Lösungen als diese Schaumstoffnummer einzustreuen.
Mein erster Membran-Motor..aber das es so laut ist!!! :wacko:
Was haltet ihr davon!
hat einer diese Matte probiert?
für den vergaserraum:
http://www.ultramall.de/shop/artikel/Würth-Dämmschaummatte-Schallschutzverkleidung-selbstklebend-schwarz-um697.htm
die sorte matten macht nicht so viel Sinn... die Schluckt nur bedingt die Ansauggeräusche, da geht es mehr um Körperschall, um z.B. mitschwingendes Blech zu beruhigen...
in der Bucht gibt es einige Hädler mit Pyramiden / Noppenschumstoff da biste besser mit dran!
Hast Du mal ein Bild von der Airbox? Ich suche auch schon seit geraumer Zeit etwas ähnliches!
Ich will so ein Dingen ma von innen sehen und dann nachbauen für unter die Sitzbank! :wacko:
  • 7 Jahre später...
Die Aprilia Airbox macht einen richtig guten Job. Fahre die auf meiner RS mit 34ger VHSB und (beim Einbau)nicht geölter Matte von Twin Air. Zunächst bin ich das mit dem original Schnüffelstück gefahren, was aber erheblich drosselte. Ohne das Schnüffelstück ist es nur minimal leiser als komplett ohne Box. Hab dann das Schnüffelstück nach Vorbild des AF1 Ansaugers bearbeitet und siehe da...Leistung und enorme reduzierung der Geräuschkulisse. Von den Abmaßen muss man das Teil doch im Vergaserraum einer SF unterbekommen sein...ggf mit Lambrettaknie o.ä.:sigh:
vor einer Stunde schrieb dreckige13:
Nein, die Bilder und die Lösung haben sich nicht gehalten.
Die Box war zu klein, drosselte doch bei Motoren mit etwas mehr Dampf und ist deswegen in die Kiste mit Plunder geflogen.
ok :-D
vor 25 Minuten schrieb lokalpatriot:
Hast du dazu ein paar mehr Details? :-)
vor 10 Stunden schrieb Jörg-V50:
genau - also z.B. Welche Aprilia Airbox das genau ist, was du umgebaut hast (Schnüffelstück). Da wären Bilder top....
Naja, mit ein bisschen Googlen findet man dazu einiges! Die Airbox stammt von einer RS125 MP2. Soweit ich aber weiß, wird die genau so bereits seit der AF1 verbaut, mit dem Unterschied des Schnüffelstücks.
https://www.google.com/search?q=1jVmUpy.jpg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO8MjXpL_eAhXKqIsKHdGdCawQ_AUIDigB&biw=1920&bih=934#imgrc=htQsvs1tIwNFBM:&spf=1541490795998
Airbox
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rs-125-2006-2010-air-box-2452.php
Filtermatte
https://www.ebay.de/itm/Aprilia-RS-125-Luftfilter-Twin-Air-Sportluftfilter-/130549990509
Von meiner Airbox habe ich keine Bilder gemacht!
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
