Gruß an den Süden
GONZO 73
Jungejungejunge!
Waren Wir in Fahrt!Das war echt vom Feinsten!
Sorry noch mal an Hansi für den Ausrutscher!Alles wird wieder gut.
Haben noch 2std vor Gütersloh im Stau gestanden.Dabei konnten wir mir anschauen wie ein paar Engelchen einem LKW Fahrer klar machten,das man den Standstreifen doch für Sie freihalten muss.Intressant...
Sollten meine Pokale und der Scootering Kalender von 93 auftauchen,bitte ich um Meldung.Ein paar Sundance Griffe ohne Fummiringe sollten bei Hansi in einer Kiste auch noch sein.Und dann steht mein gravierter PM Klobürsten Halter noch irgendwo in der Mansion.
Ich glaube übermässiger Alkohol Genuss auf Custom Shows is nich Gut...
Strafe?Wofür?
Hab ne Top Performance abgeliefert,während die Alten Säcke nur in der Nase gebohrt haben.
Sowas gabs bei den letzten Anwährtan nicht.Die sollten mal wieder in den Status zurück gestuft werden.
Dann nehme ich die mal Richtig ran.
GoodieBag mit Pokalen und Kalender fehlt noch.
Hoffe mal, der taucht noch auf.Scheiß was auf die Pokale,aber der Kalender!
Das war,wie wenn Mann einem Kind ein Riesen Eis hinhält,einmal lecken lässt,und dann wieder Weg nimmt.
Strafe?Wofür?
Anwärtääääääää!!!!!!
Bis jetzt war deine Anwärterschaft ein Spaziergang. Du unterliegst der irrigen Annahme, dass wenn Du Dich nur selber ordentlich ins Nirwana säufst, dass das für ne topp AW-Performänz ausreichend wäre. M und ich waren während unserer gesamten AW-Zeit grundsätzlich immer nüchtern und wir tranken keinen Tropfen Alk. Außer Bier und Schnaps. Und wir hatten die Haare schön.
Du stolperst zu viel (weiche Knie) und knallst dabei in Kunstwerke. Das ist so, wie wenn Du Mitglied bei Borussia Dortmund werden willst und bei Antragsabgabe mitteilst, dass Du im Stadion eben beide Tore abgesägt und aufm Rasen Kartoffeln angepflanzt hast.
Der Weg der vor Dir liegt, ist noch sehr sehr steinig und voller Leiden.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Also,ich möchte doch mal den Samstag Revue passieren lassen(Soweit ich mich noch erinnern kann...)
-Angekommen und auf einen völlig Verstrahlten Gonzo getroffen,und mit Ihm den Clubstand aufgebaut,da Günni und Knilch durch Abwesenheit glänzten.
-Günnis und Knilchs Karren durch die Gegend geschoben,und Knilch noch Tips zur Optimalen positionierung gegeben.
-Um ca.11.00 Uhr das erste Bier am Hals gehabt.(Ich bin von meinem Weizen Prinzip abgewichen.)
-Bei Broix den legendären 93er Scootering Titten Kalender entdeckt,und für Hansi auch noch einen Klar gemacht.(Ironischer Weise ist meiner jetzt weg...)
-Bei einem schon Tipsy Rundgang einen Grau- Schwarzen Sitzbankbezug Entdeckt,und gleich an Rotzes Gestell gedacht.(Nein,nicht Uschi...)
-Rotze kontaktiert,und das Ding klar gemacht.
-Rotze,Bowske und Fohse herzlichst begrüsst und Bier geholt.
-Gefachsimpelt und Bier geholt.
-Bier vorm Clubstand umgeschüttet,und davon Laut Rotze schelte vom Center bekommen.
-Die Steffi begrüßt und Bier geholt.
-Von Rotze die Kutte runter gerissen bekommen,die selbiger dann zum Bier aufwischen benutzt hat.
-Unter Drohungen von Rotze mich geweigert die Kutte wieder aufzuheben und Bier geholt.
-Die Kiki begrüßt.
-Triumphierend von Rotze die Kutte wieder angezogen bekommen und Bier geholt.
-Mal kurz Draussen gewesen,bei den Minusschraubern zwei Korn gespült und daraufhin ein dezentes Kötzerle gemacht.
Und jetzt Premiere: Gleich weiter Bier gesoffen.(First time evereverever!)
-Passend in die Pokal Verleihung gestolpert und zum Ersten Mal auf einer Veranstaltung zwei Pokale bekommen.(Die Ironischer Weise weg sind.)Weiß nicht mehr,ob ich Bier geholt hab.
-Auf der Bühne eine Dankesrede gehalten.
-Nach der Pokalübergabe den Clubstand abgebaut,und Günnis Flittermaschine umgeräumt.
-Lattengrade die Roller verzurrt.
-Mit Pien nach Hause georgelt und beim Burger King noch ein Soft Eis vom Tablet geschossen.Dort vorher nochmals Roots,Bowske und Ted geherzt.
-2.5 Stunden zwanzig Kilometer vorm Ziel im stau gestanden und über nen Mörder Umweg die Heimischen Gefilde erreicht.
-Einen Kater schon vorm zu Bett gehen gehabt.(Nein,es war nicht unser Dusseliger Hauskater...)
So,und jetzt wollt Ihr mir erzählen,das war nichts?
Soviel haben die Vor Anwärter an ganzen Drei Run Wochenende nicht geschissen bekommen.
Bearbeitet von Schniedel
AW, nicht dass das nichts gewesen wäre. Aber ich empfehle dir mal, die von mir verfassten Abrisse der letzten 10 Jahren von verschiedenen Rollertreffen und CS zu lesen oder im Speziellen auch das was bei der AW-Aufnahme 2012 in Ried und bei dem AW-Pain 2012 im Sauerland ging.
Internet Suff taugt nicht. Da musste schon ne echte Pulle aufmachen.
Der echte Profi hat einen Flachmann einstecken, kombiniert mit Fisherman oder so.
Kenne ich aber nur aus Erzählungen, soweit ist und war es bei mir noch nicht.
