Gruß an den Süden
GONZO 73
Ihr werdet Infusionen brauchen, wenn wir auftreten.
Nehmt ihr euphorisierende oder Bewusstsein verändernde Substanzen?
Oder glaubt ihr jetzt den aufmunternden Anfeuerungen der Lebensgefährtin à la " du geiler Hengst", "keiner hats mir je besser besorgt", "man ist der groß"?
Ihr nehmt schön den Hut ab zum Gebet, werdet demütig auf Hansis Hundesofa kauern und drauf hoffen das wir euch mal mitspielen lassen.
Ist ja nicht auszuhalten, ihr Aufsprecher.
Bearbeitet von gonzo
Lieber Dirk, ich bin die Ruhe selbst. Wut verspürte ich zu letzt als ich mir böse den Finger quetschte.
Anstatt dem Büßergewand solltet ihr vielleicht Knieschoner mitnehmen.
Ihr habt ja auch verdammtes Glück, der altvordere Remyliebhaber ist z.Z. außer Gefecht gesetzt, da bleibt euch schon das ganz große Bröckeln erspart.
:cry: Och ne. Auch auf diese Type hatte ich mich mehr als gefreut. Ist der geheiratet? Von Oksana ausm Kroneneck? Der Kneipe, die Roots nicht verstanden hat?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Kürzlich in einer Spätzle-Halle im Süden. Die viertelfertige Eierfeile im Vordergrund ist Göllers (Nach-)geburt als Gruppe 6-Monster. Im Hintergrund Felix im hellblauen Ganzkörper-Overall aus Fallschirmseide von Dolce&Gabbana. Dazu weitere Roller zur Dekoration und Auflockerung. Auf dem Boden: Werkzeug. Links außen ich in der blauen Armani-Wollhose und dem Hoodie von Celvin Klein. Göller, auch im Designer-Outfit, drückte betrunken den Auslöser. Es war kein Priesterseminar.
Remy ist nicht der einzige den es zerrissen hat - ich liege mit Noro-Virus im Bett, bin komplett außer Gefecht gesetzt.
So eine Scheisse wünsch ich keinem, diese Elendigkeit liegt auf der Skala ganz weit oben!
Hoffe mal das ich bis zum WE Virenfrei bin, körperlich werd ich das aber garantiert nicht kompensieren können...
:thumbsdown:
Oha, da mich der Norotiger auch schon mal angefallen hat, würde es mich wundern wenn du am WE wieder hergestellt sein solltest.
Das Ganze hatte rückblickend nur einen Vorteil, die alten Buxen passten kurzzeitig wieder.
Ein wahrlich schwacher Trost, aber immerhin.
Gute Besserung.
von wegen leidensweg!
ich lach mich schlapp. wir hatten einfach keinen bock wegen einem gabeltausch zu einem kaffeekränzchen in die werkstatt zu eiern.
uns ging es blendent.
aber stimmt, für mich bitte nicht reservieren. ich schlafe am wochenende gerne etwas länger.
@Hare
Paulaner und ich fliegen Anfang Mai in das Land der Dummen, genauer gesagt zum Heiligen Franziskus (heiliger Franziskaner waere fuer das Wortspiel noch besser gewesen, habe aber Angst die AW kapieren das nicht und fuehlen sich dann wieder ausgeschlossen), lebst du da noch? Oder sitzt du nur noch mit Apfel auf Flughaefen? Wenn ja wuerden wir gerne mit dir und Pichel was machen....Surfen oder so...Habe gayhoert du kannst das ganz toll. Fuer dich bringe ich sogar mein Mojo mit und lasse mein alter zuhause. Ich mail dir dann noch genauere Daten.
Hast du Boards oder sollen wir unsere Mitbrigen (Bevor du fragst, Paule hat ein 7.2er miniMal was noch ok waere aber ich bin LongboardHerr mit 9.3er Kostuem, was den meisten zu lang ist...jaja ich weiss, das problem kennst du....)?
Bearbeitet von poppa
poppa bring gefaelligst nen guten kuebel vaseline mit. du wirst dergestalt versohlt werden. ihr koennt bei uns bleiben nur wohnt in dem zimmer zzt eine adrette italienerin die extrem viel aufmerksamkeit braucht. surfbretter? der pazifik ist zu kalt in NorCal.
    • Hab gerade nen Knoten im Kopf:   Motor neu aufgebaut und recht fett bedüst. M.W. müsste ich zuerst mit dem „erfahren“ der HD beginnen. Aber der Zylinder ist ja noch nicht eingefahren. Wie also Vollgas fahren und Düse testen, wenn ich nicht darf!?
    • Vorhin habe ich die Originale und die Nachbau Bremstrommel der V50 nachgemessen. Der Nachbau baut tatsächlich 2 mm höher als die originale. D.h. die Distanzscheibe ist als Original mit 4mm um 2mm zu hoch. Habe jetzt eine normale Unterlegscheibe verbaut.
    • Muss ich nachschauen welchen Konus, aber was soll ein anderer Konus bringen? Der beeinflusst doch nur wie fein man einstellen kann, also die Auflösung sozusagen? Und die LLGS hat nach meiner Erfahrung eigentlich nur einen geringen Einfluss auf die "Problemschieberstellung".   Ja, am 225er ist kein AFR dran. Ich glaube das brauchts aber auch nicht unbedingt für das Thema. Ist bei meinem 187er (mit AFR) und dem 225er genau das selbe Thema, nur dass der Sprotzel-Punkt beim 187er vielleicht minimal woanders sitzt wegen dem 26ER mit modifizierter Knabberecke am Schieber: - Standgas Schieber zu AFR 12.8-13 eingestellt, das past gut so: Springt sauber an, bleibt immer schön auf gleichem Standgasniveau, egal wie heiss oder kalt. - An besagtem Sprotzel-Punkt, bei ca. 1/16 bis 1/8 Gas zeigt die AFR Karre komischerweise immer konstante AFR13 an, bei niedrigen Drehzahlen läuft das ganz gut, sobald man aber über 2500/min kommt hoppelt und bockt der Motor rum als, ob er zu fett liefe, Drehzahl geht logischerweise nicht hoch. Richtig nervig. - Bei Schieber auf 1/8 Gas hört das dann sofort auf mit Rumgebocke, der Motor läuft fein im ganzen Drehzalbereich (immernoch ca AFR13) und beschleunigt sauber durch   Ich hab das Gefühl, die Lambdasonde kann diesen Bereich aus irgendeinem Grund nicht richtig erfassen.   Im Sport 225 fahre ich aktuell ohne Filter, originalem Schieber, 140BE2 HD125inc und hab die ND noch etwas auf 58-160 angehoben. Jetzt geht die Kerze bei 1/4 Gas in jedem Drehzahlbereich min. Richtung hellbraun. Fetter will ich da nicht gehen, dann stimmts im mittleren Drehzahlbreich wieder nicht. Ist jetzt so erstmal das Optimum, bis eben auf die 1/16-1/8 Stellung. Das muss der Bereich sein wo die ND Bohrung öffnet bis die HD-Förderung einsetzt: Bin schon am Überlegen wie ich die Punkte a, a' und b präziser auf den Gasgriff übertragen kann, um sicher zu gehen, dass ich an der richtigen Stelle bin, aber hatte bisher noch keine gute Idee...   Vielleicht probier ich mal bei Gelegenheit doch nochmal den Cutout unten weiter vorzuziehen. Wenn es besser wird, wäre er in dem Bereich tatsächlich zu fett gewesen, wenn es schlimmer wird zu mager.
