Bin mal gestern kurz inne Feinplanung reingegangen. Meine Vorhaben sind wie folgt:
- Kostümschau in Ried 01.-02. März
- Venlo Riloded 23.-25. Mai
- Filzi & Schlei, Dreisbach 06.-08. Juni
- EL Davos 26./27.-29. Juni
- Mindelleim 11.-13. Juli
- Poppos Nightmare
- optional noch ein weiteres (kleines) Häppchen, je nach Fortschritt des Häuschens
...schick, dann brauch ich ja dreimal kein Zelt mitnehmen.
Ich gehe mal davon aus, dass Du auf dem Weg nach Venlo kurz in Köln Pause machst?
Rolf, Du musst dich erst mal wieder hochschlafen, bevor du ins Zelt von solchen Edelnutten wie mir darfst. Bevor da im LCD nicht jeder mal über dich rüber ist, kommst du bei Lady Di nicht ans Andreaskreuz.
Die Kerle, die ich durch hab, spielen in einer ganz anderen Liga als der LCD.
Und ch habe top Referenzen und zahle gut!
Bearbeitet von floryam
Ohhhh Andi, sehr geil, wo bitte kommt das Bild hair??
Hat jemand einen JL Road zu verkaufen??
Mir ist an der Angelika der Krümmer gerissen, alte Version ohne Verstärkung. Habe wenig Lust das zu schweissen und dann reisst der Mist kurz vor Davos wieder ein und ich fahr mit nem Trecker über Stiflers Mom... :-)
Gayrne. :-) Ist von der Kroatien-Tour. Das dickste Lob muss aber der Frisette gelten. Die drückte auf'n Auslöser (drauf).
@Schmied: Hätte einen verstärkten einteiligen Krümmer für Oval-Auslass abzugeben. Saß bei mir spannungsfrei.
Danke, die Angelika an sich war eh nur eine Leihgabe und wird schon seit Jahren unter zig Kisten übelst durchmalocht - da steck ich max. noch'n Fünfer in die Kaffeekasse des Schweissers rein der die Naht wieder dicht zieht - mehr nicht.
@Geldsack aus Haidhausen: soll dir KC mal erklären wie man hier und da etwas anne Seite legt, auch wenn man nur von einem kargen Beamtensold leben muss?? Es kann doch gut sein das einer noch'n Pott an der Decke hängen hat und den eh nich mehr will.
Bearbeitet von Schmied
Kenne einen topp Schweißer. Saß am letzten Samstag im Manor und zog die Nähte wie nichts. Der brät Dir das für lau wieder dicht.
Dat is EDELstahl du Ex-Angelikaspezialist, gut, alles wat mit Edel zu tun hat is nich euer Bier im Süden - das sah man am besagten WE ja am Zwickel: unfiltriert und Naturtrüb, so wie die Lieferanten. Soll ich bezgl. des Schweissens noch ins technische Detail gehen oder reicht das erstmal?? Echt ma, so geht dat nich Diggler.
Ihr Vollgammel seid so einfach gestrickt - das glaubt mir zu hause keiner, echt getz.
Chello oller Bayer, sag' Deinen Primaten endlich mal (irgend-) was zur Bierkultur im Süden.
Denen kann man Abwasser hinstellen. Schnitt säuft dann halt das.
Abwasser hast du dir am WE Palettenweise in den Kofferraum gewuchtet, und damit dann im Süden stolz wie Oskar deinen Werkstattkühlschrank beladen. Du Kulturbanause... :-D
@Andi: Dann sag ich nicht nein ;-)
Warst lange nicht bei mir, was ?!
Darum gehts doch gar nicht. - Wer sagt immer: wer billigt kauft, kauft doppelt ? Du oder Ich ? - Willst Du Dir ne Touren-Warze von M° unter das Mofa hängen, was Dir nach 50 km abreisst? Das lass mal lieba.
La Nachs: Anlieferung gerne über mich/HG. HG kommt nach Ried, soviel Zeit kann sein.
Schnitt: wer sich Zitronensprudel ins Bier kippt, und das literweise, der braucht nun wirklich wg. dem Geschmack nicht meckern. - Muss M° da - ausnahmsweise - zustimmen.
Bearbeitet von Marcello
Dass, was der Typ sich da in den Wagen geladen hat ist ja nicht mal Abwasser, das ist Sondermüll.
Die Froide darüber erklärt sich mir auch nicht.
Für son Helles kann ich mich ja durchaus erwärmen, aber ein wirklich gutes Produkt aus westfälischer Herstellung scheint die Jungs zu überfordern.
Zitronensprudel ist was ganz feines! Also bitte, eine Radlermaß gibts auf der Wiesn, im Führergarten und im Bräustüberl am Tegernsee, das is ne Urbayrische Bierspezialität, das kannste nich runta reden ;-)
Danke für den Transportvorschlag, aber Ried ist in 6 Wochen, so lange warte ich never.
Die LI muss on the Road, vor dem Trip Down Under soll die PX noch fertig werden.
Aber es wird!!
Erster Tipp an den Geldsack aus München....hol dir ne Chinesin ins Haus.....(versuch mal nem Kobold seinen Goldtopf zu klauen)
die passt dann schon auf...über deine Einnahmen - und Ausgaben... ;-)
nach ein paar Jahren bist du assimiliert und psychisch ein Sklave der asiatischen Herrschaft....
Bearbeitet von KCR
Ist da mit Gewalt nichts zu machen? So ein fieses Teckling, wenn die Chinesin den Reissack hochhebt? So ne Blutgrätsche von hinten in die Beine? Und dann richtig durchwemsen, bis die Polizei gerufen wird? Kurz, Anwendung massiver häuslicher Gewalt, um das korrekte Über-/Unterordnungsverhältnis zwischen Mann und Frau wiederherzustellen?
Es gibt Sachen, die will "Mann" nicht in die Ehe eingebracht sehen. Einen 7. bis 9. Dan (GroßmeisterInnen-Klasse) in Wushu zum Beispiel.
12.Dan...sitzt zur Zeit in Taipeh....aber mann hat schon gewisse Angst im Nacken und das Waffenarsenal im alten Haus war auch nicht von schlechten Eltern....
Die Würgehölzer hab ich schon unbemerkt entsorgen können....ups (hallo NSA/BND)
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter.   - Vergaser in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch der Rest muss stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
    • Vespa 50 S (V5SA1T) was sold in Portugal (not only in Japan). All the Vespa 50cc in Portugal come with V5SA1Txxxxx Frame number.
