Gruß an den Süden
GONZO 73
...........mein Gesicht fühlte sich am Morgen an, wie wenn alle Nerven abgestorben wären. Warum ich nicht kotzte wie ein Reiher ist vollkommen ungeklärt. Nachdem klar war, dass Schnäpse auf eigene Rechnung gehen, wollte ich wissen, ob das stimmt und bestellte beim Wirt das erste Obstler-Tablet. Warum dann im Laufe des Abends alle Schnäpse hinter der Bar durchgesoffen werden mussten (fürcherlich war dieser rote Absinth), weiß ich nicht mehr. Führend war ein gewisser "Basti". Kenne niemandem mit dem Namen.
Gegen 23:45 Uhr schlug dann der Kopf von Göller gegen meine rechte Schulter, denn der hatte sich mit einer ganzen Rotweinflasche, Bier (viel) und Schnaps auch zum Monster entwickelt.
Kann sich jemand an Kaddy erinnern? Die stand in einer sehr hübschen Kutte mal neben mir und war noch sehr klar. Wenige Zeit später war die Steinkopfbraut in der Penner-Stellung im Vollrausch. Was ist in den dazwischenliegenden 45 Minuten passiert?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ted muss zuerst liefern, dann wäre Münster kein Problem!
Was ist das eigentlich mit dir und deinen Schlafplätzen??
Gräben, Stühleburgen, was kommt als nächstes?
Ich bin gespannt, 13 Tage und es geht weita..
Kann abgeholt Mittwoch :thumbsup:
Wo war der Rest? Es gab beim Richard auf die Gabel und ins Glas, das Ganze untermalt mit britischer Tonspur. Plötzlich keiner erreichbar, komisch.
Nach dem Spiel gabs sogar noch ne Zugabe, Bouncers, großartig!
Bearbeitet von gonzo
Hansi ich versuch die ganze woche dich an dein handy zu erreichen ?
ich wusste von nichts... ging bestimmt über w-app raus! sms oder anrufe kennt ja keiner mehr! habe aber die zeit genutzt und mich um ein neues mobielgerät gekümmert, dank der banda bin ich wieder online....
Lars Freitag abend fest BI, maybe after Herr Schmidt besuchen
Facebook war in dem Fall der place-to-be.. ;-)
Ich plane für Fr. Abend mal wieder in der Werkstatt Zeit zu vertrödeln - wer sich anschliessen möchte sollte bei Bedarf wat für auffen Grill mitbringen.. Wenn schon, denn schon!!
Moin, wie der Zufall so will, ist mir ne Karte für das heutige Status Quo Konzert in BI in den Schoss gefallen.
Ich werde berichten.
Oooouuuuh. Altschülrig.
Da schau ich mir dennoch lieber heute abend die mächtigen Kassierer an. Die Konzerte sind legendär. :-D
Bearbeitet von M210
Ein bomben Ding. Gut und gerne 500 Leute.
Vollparty. Wölfi war zum dritten Lied bereits nackt.
Wer da mit schlechter Laune rausgeht, hat ein ganz beschissenes Leben. :-)
Und Gonzo?
Bei Dir?
Auch Blumenkohl am Pillemann, Sex mit dem Sozialarbeiter, Quantenphysik und den ganzen Tag besoffen sein?
*muahahahahahaaaaa*
Bearbeitet von M210
    • Nachdem ich meine eingelaufene Achse an meiner PX Lusso Gabel getauscht habe, hatte ich nach kurzer Zeit wieder Spiel festgestellt. Mit der Bügelmessschraube dann die Sitze überprüft und festgestellt, dass die kleiner sind als bei der alten abgenutzten originalen Achse. Die ganze Arbeit mit Aus- und Einpressen an der eingebauten Lenksäule also wiedermal wegen Ausschussware umsonst!   Weil ich hier noch drei Lenksäulen rumliegen habe und demnächst revidieren werde, habe ich mir mal alle Wellen kommen lassen die ich finden konnte und zudem zwei alte originale Wellen mit einer etwas besseren Bügelmessschraube aus der guten alten Zeit, als es noch keine Alibaba-Shice gab, vermessen.   Da die Schraube nur auf 1/100 auflöst, also 0.01, man aber dennoch zwischen den Strichen "abschätzen" kann, ist die 3. Nachkommastelle nur so genau, wie das Urteilsvermögen meiner leider schlechter werdenden Augen...Und da ich mit der Noniusableserei regelmässig Probleme habe, habe ich das ganze immer nochmal mit dem Digi-Messschieber (Mitutoyo ) plausibilisiert. Hier ein Beispiel: Ich lese da 20.015 ab:   Hier also die Ergebnisse v.l.n.r.: PIAGGIO 90er, PIAGGIO 90er, GR, BGM, CIF, FA: Irgenwo im Fundus hab ich noch eine weitere unbekannte gefunden, die lag aber auch daneben beim Ankerplattensitz.   Fazit: Die BGM ist die einzige Achse die die mutmasslichen Originalabmessungen der PIAGGIO Wellen (fast) einhält: - Presssitz Schwinge: 24.00 mm (BGM: 24.00) - Ankerplattensitz: 22.015mm (BGM: leicht konisch: 22.015-22.020) - Bremstrommelnadellagersitz (was ein Wort ): 20.020mm (BGM: 20.022)   Aber BGM wäre nicht BGM, wenn nicht irgendwas doch daneben läge: Die Distanz zwischen Sicherungsringnut und Anlagefläche Kugellager ist rund 0.8mm zu gross. Das bedeutet faktisch 0.8 mm Spurversatz nach links - damit kann ich leben, wenn das Vorderrad endlich kein spürbares Spiel mehr hat! PIAGGIO (und die meisten anderen): BGM:   Btw: Beim Einpressen der Welle sollte man nicht davon ausgehen, dass man diese bis Anschlag reinpresst und gut is: Jeder Hersteller macht die Teile unterschiedlich lang und keine ist so, dass sie auf Anschlag das passende Maß hat, damit die Ankerplatte nach Einsetzen des Sicherungsrings spielfrei sitzt. Das Sollmaß ist 35.7 mm, um dies zu erreichen, darf die BGM auf keinen Fall ganz reingepresst werden: Das Sollmaß setzt sich zusammen aus Lagersitz Ankerplatte (=33.20mm) plus die beiden Anlaufscheiben (0.5mm und 2.0mm)   Beim Zusammenbau der Schwinge stellt man dann auch fest, dass die beiden 16mm breiten Lager HK2216 die vom SC für die Bremsankerplatte angeboten werden (Artikel-Nr.: 3331069 ) gar nicht passen können, ausser man lässt den V-Ring weg (Vorschlag SC!) oder man hat die Achse zu weit reingepresst. Der V-Ring braucht, maximal komprimiert, wenigstens 2.4mm, besser 3.0mm Platz. Der Rest ist Mathematik (16+16+2.4 vs 33.2).   Ich hab jetzt ein breites HK2216 und HK2212 verbaut, so konnte der V-Ring verbaut werden und es bleibt noch etwas Platz für ein Fettreservoir:
    • Nebelunterbrechung bis 7 Uhr, Nacht zusammen
    • Falls das jemand vom Support liest, wäre es glaub ich sinnvoll meine letzten Themen in eins zusammen zu fassen. Würde es dann einfach Alex Pk nennen.Hab ja doch immer mal wieder fragen und jedes mal nen neues Thema zu eröffnen mach ja keinen sinn. Das wären die Themen:
