polini 105ccm Gehäuse anpassen und Kurbelwelle bearbeiten >>FR
Nabend!
Projekt schreitet voran und langsam sind alle Teile am Start.
...zur Info: Et3 Lenker, v50 special Rahmen mit Seitenfach - Blechkaskade aufgeschweißt, PK Motor.
Jetzt gehts um den Motor.
PK_3-Loch Motorgehäuse
105ccm Polini
12V Zündung
Drehschieber
19er ASS...angepasst an PK 3-Loch...da v50 Rahmen
19/19er dellorto
3.00 Übersetzung
Kupplung: Polini Feder / 4 Surflex Beläge
Original Piaggio Banane oder Leo Vinci liegen bereit.
Folgende Arbeiten stehen nun an:
Gehäuse an die Überströmer des Zylinders anpassen.
Überströmer mit ner Pappe vom Zylinder abgenommen und aufs Motorgehäuse angezeichnet.
(siehe Foto - habs erst falschrum aufgezeichnet, dann aber richtig hoffe ich)
Das kann ich nun wegfräsen, oder?!
Dann gehts weiter mit der Kurbelwelle.
Beim Zylinder lag folgende Beschreibung anbei:
So habe ich es an der Kurbelwelle (original) angezeichnet:
Meine Frage: Wie genau muss das nun abgesägt werden?
Einfach gerade weg? Worauf muss ich achten? Irgenwie abrunden?
Her mit den Profitips...ich kann sie wirklich gebrauchen!
Vielen Dank im voraus!!
ANDY°°
Bearbeitet von sp00n_77
am gehäuse hast du richtig eingezeichnet. wenn du am fräsen bist, achte darauf, dass du nicht durchbrichst, sonst hilft nur noch kaltmetal.
ich habe bisher nur bearbeitete wellen gesehen, die einen radius aufweisen und nicht gerade abgeschnitten wurden. überall da wo späne rein fallen könnten, solltest du vernünftig abkleben. auch unten am pleul solltest du das lager mit teflonband vor spänen schützen und alles schön abkleben. beim abflexen immer wieder pausen einlegen, damit die welle nicht zu heiß wird.
warte aber noch ab, vll hat der ein oder andere noch paar tipps. über die suche findest du auch ne menge guter info´s. ich bin zumindest garantiert kein profi. :-D
ansonsten wünsche ich viel spass und erfolg
zur welle wurde auch schon das meiste gesagt.
zur bearbeitung hier noch ein paar infos: *click*. (dort geht es um eine LF welle, die wird auch "vorne" beschnitten)
wichtig ist wirklich, das untere pleuellager gut gegen späne zu schützen. das geht sehr gut mit teflonband.
abtragen geht gut mit flex und fächerscheibe.
Bearbeitet von Spiderdust
Ich finde den brutalen geraden Schnitt in der Anleitung nicht gut.
Dabei wird nur unnötig viel Material abgetragen. Das schafft beim späteren Nachwuchten nur zusätzliche Probleme bzw. Mehrarbeit.
Besser und schöner ist es in meinen Augen, den rund angelegten Ausschnitt die angegebenen 23mm weiter verlaufen zu lassen und dann auch wieder in engem Bogen hoch zu ziehen. Also symmetrisch zur unbearbeiteten Steuerkante zu gestalten.
Zusätzlich dazu macht es strömungstechnisch auf jeden Fall Sinn, über den gesamten Bereich die Abschrägung nach innen zum Zentrum hin steiler zu machen.
Original beträgt diese Schräge um die 20 bis 25°. Das bedeutet einen recht schroffen Richtungswechsel für das dort auftreffende Gemisch. Besser wären da um die 45° auslaufend in einem schönen Radius am unteren Übergang.
Diese Art der Optimierung ist auch unter Begriffen wie "anspitzen" oder "lippen" bekannt.
:-D bobcat
Nein, der Boost-Port einlassseitig fehlt. Wenn man schon fräst, kann man den auch gleich mit anpassen. Nicht viel, was da weg muss, aber Kleinvieh macht auch Mist.
ok, hast recht. die meisten schenken sich aber den boostport. bin aber der gleichen meinung, dass kleinvieh auch mist macht.
Wenn JA zum Boostport fräsen - wie zeichne ich den am besten am Gehäuse an?
nimm einfach deine schablone und mach in die schablone auch den boostportkanal rein. wo der genau hin muss erkennst du an deinem zylinder. achte aber darauf, dass du genug dichtfläche hast.
....sollte ich die Kurbelwelle noch weiter anspitzen?
kannste machen, hat der bobcat sehr gut beschrieben. kannst aber auch so erstmal fahren, aber ich denke mal das du kein bock hast beide wellen zustände zu vergleichen. in dem zustand sieht die welle ganz schön ordentlich aus. ein test beider wellen, also im ist zustand und im angespitzten zustand wäre sicherlich interessant, aber leider etwas aufwändig. kann dir leider nicht sagen, wie sich das mit der vorverdichtung auswirken würde.
ich persönlich würde die anspitzen, kann und will dir natürlich nix vorschreiben. die entscheidung musste da selber treffen oder noch etwas auf andere antworten warten.
Wenn du einmal das Band und die Flex am Start hast, spitze sie innen noch ein wenig an, wie oben beschrieben.
45° sollte ausreichen fürs Gewissen.
Ansonsten sind die Arbeiten alle in Ordnung und für den ersten Versuch richtig gut.
Zum Zylinder :
Kanalkanten entgratet?
Überströmerfenster bzw. Auslaß?
Damit beim ersten Lauf alles tutti ist...
Kolbenfenster mal angeschaut, ob da evtl. Gußrest/Grat weg kann?
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
    • Schau dir mal den SHB genau mit der Lupe an, bei meinen ist ganz unten im Schwimmernadelsitz eine kleine Messingbuchse leicht eingepresst. Die kann man mit einer Spax-Schraube sicher einfach raus bekommen...
