YOUNGTIMER, KLASSIKER VON MORGEN.
Seid ihr euch sicher mit den 10k? 4türige Limousinen mit Dieselmotor, die noch weit vom H-Kennzeichen entfernt sind, sind ja als Liebhaber-Autos gar nicht mal so gefragt. Ich habe keine Ahnung von Citroen. Aber ich sag mal, einen Mercedes E280 CDI der Baureihe W211 in vergleichbar gutem Zustand würde ich deutlich drunter sehen.
Naja, versuchen kann man es natürlich. Wenn sich nichts tut, kann man den Preis ja immer noch nach unten korrigieren.
Hi, weiß zufällig jemand, ob ich beim online Abmelden einen Speziellen Perso oder sowas brauche? Habe es vor zwei Jahren mal versucht, da war es sehr kompliziert und ging nicht. Jetzt sah die Maske einfach aus und der Perso wurde am Anfang nicht abgefragt. Will mein Kfz verkaufen aber nicht angemeldet übergeben. Und unsere Zulassungsstelle hat 3 Wochen Vorlaufzeit mit den Terminen
vor 30 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Du brauchst ausschließlich die freigerubbelten Nummern vom Schein, Kennzeichen vorne & hinten. Thats it.
Rubbelt man die Kennzeichen dann eigentlich selbst frei oder muss man die hinschicken?
selber freitubbeln. beim schein gibts 2 varianten: 1x rubbeln, 1x folie abziehen. bei den kennzeichen ist es immer mit freirubbeln. über der bundesland plakette ist ne schutzfolie drüber, die abziehen und dann ganz vorsichtig rubbeln. hab auch schonmal zu viel gerubbelt und dann wars das mit online abmelden..
bei der abmelde seite ist das aber auch nochmal gut beschrieben.
vorteil neben der gesparten zeit: nur 1/10 der kosten
Oh ja, oder dem Fiat Ritmo :inlove:
Den habe ich als Kind immer aus Lego „nachgebaut“ :-D
aus dem entstand übrigens der FSO Polonez… sehr geniale Genossenkarre, leider aufgrund des fehlenden Images ein Flop…
Alles andere als ein Flop:
Saab 9000 Anniversary MY98 :inlove:IMG_2156.thumb.jpeg.941caaf0ee579eb4c09e0fa51b2bb5cf.jpeg
vor 1 Stunde schrieb Kon Kalle:
Sicher? Soweit ich mich erinnere, war der Polonez nur ein neues Blechkleid auf der 125p-Plattform. Das heißt, die Technik des Polonez basiert auf dem Fiat 1300. Ritmo/Regata sind da eine andere Liga, der Polonez nicht ohne Grund kein Verkaufserfolg im Westen.
Bearbeitet von Austria 1933
vor 2 Stunden schrieb Yamawudri:
Der Regatta oder wie der Stufenheck Fiat hieß war in der Türkei enorm populär und hatte dort ltmW den Lampredi 124er twin cam motor.
Rlg Christian
Sorry fürs Klugscheißen: Die Firma Tofas hat in der Türkei "nur" ein facegeliftetes Fiat 131-Remake rausgebracht, welches designmäßig an den Regatta angelehnt war. Das dürfte auch im Export recht erfolgreich gewesen sein.
Hi,
Habe ein Zahnstangen-Lenkgetriebe gewechselt. Aufgrund von Platzproblemen konnte ich jedoch nicht, wie im WHB angegeben, die Spurstangen mit 90nm festziehen, während das Lenkgetriebe im Schraubstock gegen gehalten wird. Gibts ein Werzeug, mit dem ich die Zahnstange des eingebauten Lenkgetriebes festhalten kann? Das Drehmoment ohne Gegenhalten drauf geben möchte ich vermeiden. Mit zu wenig nm rumfahren allerdings auch :rotwerd:
vor 6 Stunden schrieb Kon Kalle:
Hi,
Hast du an den Stellen wo die Spurstangen aufgeschraubt werden nicht nen Außensechskant drauf über den man mit einem Gabelschlüssel gegenhält?
vor 7 Minuten schrieb PK-HD:
Kenne ich auch nur so.
vor 7 Stunden schrieb Kon Kalle:
Nope.. Spurstange lässt sich doch drehen ;-)
und vor der Spurststange bekomme ich die Muttern danach nicht mehr ab.
Zu zweit, beide Seiten gleichzeitig eindrehen, bzw. auf der anderen Seite gegenhalten?
vor 5 Stunden schrieb PK-HD:
Wo schraubst Du denn da genau, mir fehlt die visuelle Spur?
Für die Spurstangen gibt es sogenannte Spurstangen-Greifer, am Ende tuts da oft auch ne große Sanitär-/Rohrzange. Oder 2 davon mit 2 Helfern (je nach Platz). Damit kann man da schon gut gegenhalten. Geht das nicht an der Spurstange selbst gegenzuhalten?
Du sagst ja oben, Du musst die Zahnstange gegenhalten, da hätte ich Schiss um die Verzahnung.
Hab auch länger nichts mehr an ner KFZ Achse schrauben müssen.
Eventuell was basteln mit ner zweiten alten Zahnstange und davon ein Stück als Beilage (Zahn auf Zahn) und dann mit ner großen Zange?
vor 1 Stunde schrieb MyS11:
Du hast Recht, ich glaube das Moment auf die Zahnstange wäre wohl etwas übel.
Entweder über eine recht gute Zange, oder lieber doch nochmal ausbauen.
Ich würde es nochmal ausbauen.
Ich kenne das auch nur so, daß man innen an der Spurstange gegenhalten muß, sonst müsste diese die ganze Kraft aufnehmen welche man z.B. beim festschrauben des Spurstangenkopfes aufbringt, dafür ist sie vermutlich nicht ausgelegt. Auch habe die Spurstangen meist zwei angeflachte Stellen an welchen man entweder einen Schlüssel oder eine (gute) Zange ansetzen kann. So sollte das dann schon funktionieren.
vor 37 Minuten schrieb *Wolfgang*:
Ich glaube ich habe mittlerweile verstanden, dass er nicht die Spurstangenköpfe montieren möchte, sondern die Spurstangen selbst. Diese sind in die Zahnstange geschraubt.
Richtig. Der Kopf ist ja easy und da kann man auch gut gegenhalten:-)
finde die Idee mit der zweiten Stange und der Zange gut. Vielleicht kann man da was schweißen. Ansonsten muss der Mist wohl wieder raus.. sind dann nur wieder knapp 10 std Arbeit :repuke:
vor 5 Minuten schrieb Kon Kalle:
Das wäre zumindest schonend für die Verzahnung und sollte machbar sein. Kommt auch etwas auf den Platz an.
    • Genau das ist der Grund, warum ich auf Alubutyl verzichtet und statt dessen vor Jahren die Seitenhauben der S2 und auch der S3 mit "nur" Schaumstoffmatten ausgekleidet habe. Die reduzieren zwar keine Schwingungen, aber verringern etwas den Geräuschpegel und erhöhen das Gewicht kaum.
    • Bei nem €1200 Teil, noch dazu die Gusskerne im 3D Druckverfahren hergestellt, wär das wirklich ein Klacks den Drucker so zu programmieren, das z.B. unter oder neben dem Firmen Logo "durchlaufende" Nummer'n, evtl. sogar mit Herstellungsdatum aufscheinen.   Wenn ein Wille da ist, geht alles.   Wenn dann mal Gusskerne zu Bruch gehen, kein Problem, die fertiggestellten Zylis werden dann mit den tatsächlichen übriggebliebenen Nummern archiviert.   Aber leider kann ja der Inverkehrbringer, l.t. Michael momentan nicht mal eruieren, wo denn all die Zylis der Erstserie abgeblieben sind, da muss sich dann jeder Käufer selbst bemühen,
    • Ich lese viel, ich habe aber nie behauptet das ich das glaube! Das versuchst du gerade, mir in den Mund zu legen. Abgesehen davon plakatiere ich überhaupt nichts, du hast mich aufgefordert was zu sagen und drehst mir die Worte im Mund um . Du hast mehrfach provoziert, eine Stellungnahme von mir zu bekommen um dann loszulegen. Das ist meiner Meinung nach entweder einfach nur dumm, oder bösartig. Was für Quellen möchtest du denn bitteschön haben? Was ich sagen will ist das zum Beispiel hier im TV behauptet wird das der gestrige Angriff notwendig, gerechtfertigt und zum Schutz usw war. Die andere Seite sagt aber etwas ganz anderes, oder?  Kannst du das mit deinen begrenzten Möglichkeiten verstehen?   Eigentlich hat keiner recht, die Welt wäre besser dran wenn das Geld für Rüstung sinnvoll eingesetzt werden würde. Das DU aber die ganze Zeit drauf gewartet hast, so einen Unfug zu schreiben wie du getan hast, war mir irgendwie klar. Was nicht in dein Weltbild passt, wird gnadenlos in die "Schwurbler-Ecke" gedrängt , am liebsten würdest du mir noch rechte Gedanken andichten. Übrigens habe ich NIE behauptet das die Ukraine der "Aggressor" wäre, das Dichtest du mir gerade an, um dann deinen Müll loszuwerden.   Meine Behauptung ist, das bei einem Konflikt oft keiner der beiden "der Böse" sein will und dem jeweiligen Volk die dementsprechende Geschichte dazu verkauft wird. Aber das kannst du höchstwahrscheinlich nicht verstehen...       Entschuldigung. Ich glaube aber das du mich falsch verstanden hast. Es ging eigentlich um eine (Von mir bei FB erwähnte) Redensart / Mundart. Ich weiß nicht ob ich langsam zu alt werde oder ihr zu jung, aber früher war der Spruch mit dem Sack einfach nur eine Redensart, mehr nicht. Damit wollte man keinen, der ein Ehrenamt ausübt, an die Karre pissen (ups, die nächste Redensart, ist nicht persönlich gemeint!)   Redensart   Also sorry, nicht "Klaus am Stammtisch" sondern einfach nur eine alte Redensart, mehr nicht.   @milan Du hast noch vergessen zu erwähnen, das es Menschen gibt die davon überzeugt sind das die Erde eine Scheibe ist! 😘
    • Schade! Danke für die Rückinformation. Ich hatte die originale Kupplung mit Revolver Clutch verbaut als tausch, aber die ging im xl2 Korb an und hat daher nicht getrennt. Ich hatte keine Lust hier auf mehrfach rein raus, auch weil ich bei voller Bestückung dem nicht traue, dass der Ring platzt.   Ich würde gerne mal eine vmc Kupplung gegentesten. Wenn jemand eine unverbaut rumliegen hat, gerne melden.   Alternativ würde ich bei der nächsten Auflage eine Sonne testen wollen...aber da kommt das nächste Batch im Winter.   Welchen Motorblock hast du?
    • Danke, @PK-HD , Du sprichst mir aus der Seele.
