PK XL , Tips beim Tuning
Guten Abend
Habe ne Pk XL bj 88 und möchte die etwas flotter haben .
Brauche einige tipps bzw entscheidungshilfen.
Mein angestrebtes Setup wäre :
DR 85 oder POLINI 85ccm (pro , kontra ?)
Sito Banane
Primär 3,72 oder vielleicht doch 3.00 ??
Rennwelle (möchte aber beim Drehschieber bleiben)
19.19 er Gaser
Natürlich alle Lager +Siris
Wo ich mir nicht schlüssig bin ist beim Zylinder und der Primärübersetzung .
Nicht das der Roller mit der 3,72 ins uferlose dreht und mit der 3.00 den 4. nicht zieht
Wäre für tipps Dankbar , Gruss Spider
Bearbeitet von Spider666
Guten Abend
(ich bin zwar eigentlich DR-fan aber in deinem fall würde ich zum polini raten, nicht umbedingt wegen mehr leistung, aber ich meine hier gelesen zu haben dass der dr85 keinen eigenen kopf hat und da dann einfach der vom 75er DR mitreingepackt wird ins paket und das find ich persönlich unschöne und kann zu problemen führen)
Sito Banane
(klingt gut, qualitativ besser wäre die originale et3-banane, aber das ist ne geldbörsenfrage)
(3.0 nur bei magersucht und in holland hinterm deich oder vielleicht bei massiver bearbeitung der komponenten, 3,72 passt besser.)
(muss nicht kann aber, beim primärwechsel spaltetste eh, also rein damit)
19.19 er Gaser
(muss nicht, ist aber auchnicht verkehrt)
Gruß,
bubu50n
85er Polini klingt doch super, für den musst du auch das Gehäuse noch nicht anpassen, würde auf jeden Fall zum 19er Gaser greifen, bist du beim Auspuff schon fest auf Banane oder würde auch ein Polini Lefthand in Frage kommen?
Schönes Setup sonst, ich bin ja auch schon schwer am überlegen, fahr im Moment ne originale PK HP4, aber auch die ist schon wieder zu langsam... es ist echt eine Sucht, wenn du einmal damit angefangen hast kommste nichtmehr los :-D
Wenn eh neue Welle, Primär und Zylinder ansteht, warum dann nicht direkt auf Langhub und 130er Polini?
Ich kann den DR85 nur empfehlen. Ich habe selber seit ein paar Monaten folgendes setup:
- DR85
- Sito Banane
- 3.72er Primär
- Kurbelwelle original weil die noch tip top in Ordnung war
- 19.19er Vergaser (HD 74, ND 45)
Ich bin von diesem setup sehr überzeugt und muss an dieser Stelle wirklich eine Lanze für den DR85 brechen, der ja von so vielen als niedertourig und langweilig beschrieben wird. Ich finde den wirklich super und in keiner Weise drehunfreudiger als den normalen DR75. Der 85er geht von unten raus wirklich super und zieht deutlich besser durch als der normale DR75.
Speziell die Umrüstung auf den 19er Vergaser hat nochmal einiges an Drehmoment gebracht und lässt den Zylinder deutlich besser ausdrehen. Der Unterschied zum 16.16er, den ich vorher montiert hatte, ist deutlich zu spüren.
Die 3.72er Übersetzung halte ich für sehr gut geeignet. Du kommst halbwegs gut vom Fleck (ich wiege selber ca. 100 kg) und bist auch relativ schnell bei topspeed angelangt (bei mir Tacho 75 --> TomTom echte 70). Das vielbeschriehene "frühe Drehzahlende" halte ich also für völlig übertrieben.
Die Überströmer vom DR85 passen sehr gut zu den originalen Gehäuseüberströmern (die Zylinderüberströmer sind in Richtung Auslass nur minimal grösser als die Gehäuseüberströmer, der Rest ist bei mir ohne Bearbeitung absolut bündig zum Gehäuse und ohne Stufen). Wegen dieser kleinen Ecken wollte ich nicht mein originales Gehäuse nicht fräsen (Effekt ist wahrscheinlich auch nicht spürbar).
Jetzt genug der vielen Worte, hoffe es hilft Dir bei der Entscheidung.
:-D johnboy
Wie sieht's mit nem Pinasco 102er Aluzylinder aus, den find ich extrem sexy muss ich sagen, soll auch ganz ordentlich gehen, aber halt eher ein Tourer als ein Dampfhammer. :-D
Moin
Vielen dank für die Tips
Wiege so um die 105 kg , und +-75 kmh reichen denk ich zum schön gemütlich fahren ;)
Dann wird wohl mein Setup wie folgt aussehen :
Polini 85 ccm
Sito banane
3.72 er Primär
Rennwelle
19.19 Gaser (den fahr ich jetzt schon auf dem 75 er DR)
Noch ne frage : Welche Zylinderhaube wird dann eigentlich benötigt beim 85 ccm ?
Gruss Spider
zylinderhaube sollte
- wenn ich das richtig mitbekommen hab hier im forum -
die orginale passen.
lass mal wieder von dir hören, was mit deinem setup rauskommt bzgl
durchzug
v-max
viel spass damit
gruss
marcus
Hi nochmal
Nun bin ich etwas verwirrt ,
Habe mal das inet durchstöbert und viele sagen/schreiben das man die 3.00 primär nehmen soll ab DR 85 ccm .
Da ich ja nun den etwas stärkeren Polini holen werde stellt sich natürlich die frage "was denn nun" ?
3.00 oder 3.72 , schwere entscheidung
Help please ;)
Finde ich nicht schwer die Entscheidung. Bei nem 85er würde ich immer zur 3.72er greifen. die 3.00er wird ein wenig zu lang, insbesondere wenn man dein Kampfgewicht betrachtet. Da wird die Vespa Mühe haben, den 4. Gang zu ziehen.
Ich hab gute Erfahrungen mit der 3.00er auffem 85er Polini, keine Probleme, auch nich im vierten. Allerdings hab ich auch 30 Kilo weniger als du.
hi,
fahre selbst den 85dr plug&play mit der 3,72er und banane. selbst mit der besseren hälfte auf dem sozius dreht der 4. ordentlich aus, obwohl momentan nur ein 16.16 fürs zerstäuben sorgt. Die geradverzahnung der 3,00er soll ja zu einem nervenden pfeifgeräusch führen und ist mM nach für die stadt mit 100kg zu lang. bei dem angestrebten setup ist die 3,72 wohl die vernünftigste Wahl
ich würd dein setup genauso lassen, bis auf den zylinder:
nimm nen 102ccm RMS (der kostet neu 74,- ?)ist ein nachbau vom dr102 und zieht dir die 3.00 schön.
hab den bei mir mit nem sito plus, 19er gaser und 2,86 gefahren...
zieht im 4. untenrum recht schön, aber dreht ihn bei weitem nicht aus... das wär mit der 3.00 schon schöner... so ist es halt ne art spargang.. (laut tacho 3. gang bis 70 und 4. dann bis 85.... bergab war ich auch schon auf 105 mit der 2,86 :D )
aber ist ein echt schönes gemütliches und leises!!! setup für eine fuffie ;)
Ich habe einen 85er mit einer 3.00er und einen mit 3.72er aufgebaut und gefahren.
Ich finde die 3.72er spritziger und Du kommst bei leichten Steigungen auch noch mit dem 4. Gang rauf.
Bei der 3.00er musst Du bei Steigungen oft zurückschalten, da meiner Meinung nach etwas zu lang für den 85er.
Fazit:
Ich würde Dir zu der 3.72er Primär raten.
Ne 3.00er Übersetzung ist aber schöner zu fahren und
das Pfeifgeräusch hält sich in Grenzen.
Wenn Du das Teil täglich und in der Stadt bewegst und an
die 100kg wiegst ist eine Umrüstung in die 3.72er nicht verkehrt.
Aber eine 3.00er lässt Dir ein Türchen noch offen einen 102ccmler
zu fahren was eine 3.72er dann zu kurz ist...
Ich finde, dass sich auch noch ein 102er Polini wunderbar mit einer 3.72er fahren lässt. Insbesondere für die Stadt mit vielen Ampelstarts und wo man sowieso nicht die ganze Zeit Dauervollgas fährt :)
Hi
Hmm, 102 er hört sich auch gut an , kann ich den noch mit 19.19 er fahren ? Dann naürlich die 3.0 er primär .
Zumal der 102ccm RMS gerade nur 59 euro kostet
Nur taugt der auch was ?
Ist glaube ich vom Layout dem DR nachempfunden. Kannst du sehr gut mit 3.00er und 19er Vergaser fahren. Mach noch einen passenden Auspuff dran (Banane) und du wirst erstmal glücklich sein, bis dich die Tuningwut wieder packt ;)
Nabend
Danke für die Tips .
Möchte nen gemütlichen Tourer haben mit dem ich auch mal ein paar km vollgas fahren kann (unsere Stadt ist nicht so gross) :-D
Und um auf Langhub zu wechseln reicht das Kleingeld nicht wirklich :-D
Also folgendes wird Montag bestellt ;)
102 er DR
Sito Banane
3.00 primär
Rennwelle
Lager und Simmerringe
Den 19.19, nen Dichtsatz und 4 Scheiben Kupplung hab ich schon
Fehlt noch was wichtiges was vielleicht einem auf anhieb einfällt ?
Gruss Spider
102 er DR
Sito Banane
3.00 primär
Rennwelle
Gruss Spider
Auspuffdichtung nicht vergessen, evtl. auch nen neuen Filzring fürn ASS.
Hi
Das hat man eigentlich immer in der Werkstatt
Gruss
Hi
Sorry für doppelpost .
Wollt euch mal wieder auf dem laufenden halten , totale Planänderung :
Nix mit Kurzhub :-D
Dank Guenni´s überredungskünsten
Bestellt sind :
DR 133
Rennwelle
2,56 er Primär (wenns zu lang ist kann ich ja mit DRT Rädern arbeiten)
und das übliche kleinzeug wie Lager , Kickstartergummis Stehbolzen ,Haube usw .
Halte euch auf dem laufenden , am Wochenende wird gebastelt .
Er will nen Tourendampfer
hat mich lange gekostet ihn für Langhub zu überzeugen
wenn er mit Banane fahren will und im Mom mit 19er Gaser
ist ein gutes Setup denk ich
gruss Guenni
Bearbeitet von Guenni
Ist ein Top Setup - hatte ich auch mal nur mit nem Leovinci left.
Geht von unten raus noch besser wie die Banane (is aber auch lauter)
Das war das Tourenmonster :-D
Der 133er Polini ist echt geil! Det ziddert richtig weg! Wenn du nicht so viel dran fräst auch sehr alltagstauglich und mit 3-4 Litern sparsam!
GEIL ALLER! :-D
Kauf Dich ne Zündapp R50 :-D ...
Unschlagbar auf dem Ottoring !!! :-D
Gruss
Hi
Nach einigen Rückschlägen (Simmerringsitz limaseite gebrochen :-D ) ist nun der Motor soweit fertig und kurz gelaufen auf dem Montageständer . :-D
Nur leider bin ich noch sehr unschlüssig welche HD da rein sollte , habe auch schon auf http://sfs.alexander-hepp.de/ vergleiche angestellt aber zuviele verschiedene gefunden.
HD 90 müsste zum einfahren erstmal reichen ,auf dem 19.19 er Gaser oder ? :-D
Zündung auf 17 grad sollte ok sein oder was meint ihr ?
Unschlagbar auf dem Ottoring !!! ;-)
Gruss
Werden wir sehen wenn die Vespa wieder zusammengebaut ist
