Pott mit E-norm außer Scorpion?
Gibts da was?
Edit: und außer Original :-D
Ich erweiter mal:
Nen Pott, auf den ich noch TÜV bekommen kann mit Leistungsabnahme und Lärmmessung usw...(wie teuer wird das dann eig?)
Hier wären Erfahrungsberichte ganz nett...
Sebi
Bearbeitet von Sebbi
Original. :-D
Edit: Bei einem TÜV hier in der Nähe trägt der Prüfer den SIP Performance ohne weitere Messung, Leistungsnachweis etc. ein.
Prinzipiell würde ich sagen, so lange die Lautstärke i.O. ist, ein Leistungsdiagramm mitgebracht wird, sollte dem eigentlich nichts im Wege stehen. Vor EZ 04/1989, danach wird's halt schwierig, da quasi unbezahlbares Abgasgutachten dazukommt.
Beim FOX RACING hier im Forum gibt's prima Dämpfer in allen Längen und Durchmessern.
Bearbeitet von tenand
worb5 trägt dir ALLES ein.
Hat bei mir einen Nordspeed eingetragen(ohne BSAU)der ist schon laut! und vieles mehr...
Mußt die Kiste nur 1-2 Wochen bei denen stehen lassen.Sollte im Winter ja kein Problem sein.
Gibts da was?
Ich erweiter mal:
Sebi
wohl die meisten, wenn Du den scorpion Dämpfer montierst :-D
Es gab noch den Taffspeed MK4, der hatte ein TÜV Gutachten
Über den Auspuff kann man sich streiten...... aber eintragungsfähig !
Sven
Wie teuer kommt denn so ein Leistungsgutachten so ca.?
Bei nem Händler mit P4 etwa 20-40 EUR.
Scorpion E-Nummer rein Lasern lassen und paßt.(Dämpfer) :-D
Hab mir jetzt letztendlich doch nen Scorpion geholt :-D
@ Tenand: Was heißt P4?
Sebi
Kann mal jmd. ne Foto vom Scorpiondämpfer machen? Primär von der E4 und dem Rest. :-D
und was ist, wenn sie dich dabei am arsch kriegen?
betrug?
Bei was? Nem Foto von nem Dämpfer. :-D
Und alle haben ihren RAP eingetragen.
nee
wenn man ein dämpfer verbaut der nicht passen zu der anlage ist!
oder wenn man die e nummer selber eingraviert!
was kann passieren?
Bearbeitet von Basti85
Ich habe jetzt nen 30mm FOX Dämpfer. Der wird wahrscheinlich so leise sein, daß ich da auch ne BSAU eingravieren/lasern lassen kann.
Ich könnte auch den Scorpiondämpfer auf nen anderen nieten. Ist das legaler?
Also wenn du die Anforderrungen aus der BSAU mit deinem X-beliebigen Dämpfer
erfüllen kannst dann kann ich mir vorstellen das du die Nummer eingravieren lassen darfst.
Ist aber nur so eine Vermutung.
Die Vorgaben der BSAU sind ja sicher nachzulesen.Die BSAU ist ja nicht auf ein bestimmten Auspuff
begrenzt.Ein TÜV Prüfer könnte/würde ja auch nur bestätigen das die BSAU eingehalten wird und
trägt dir deshalb den Dämpfer ein.
Wie das mit der E-Norm ist weiß ich jetzt nicht so genau.Ein Scorpion für die 200´er ist laut SIP
auf die PX Modelle beschränkt.Cosa 200´er sind nicht aufgeführt.An der unterschiedlichen Traversenbefestigung
kann es ja nun nicht liegen.
Da stellt sich jetzt die Frage ob die E Nummer auf ein Fahrzeugtyp beschränkt wird oder ob auch da nur das einhalten von
Richtwerten vorausgesetzt wird.
mal kurz zur BSAU.
Das ist KEINE Deutsche Norm (sollte meines Wissens was Englisches sein) oder sonst was....also für den Deutschen TÜV vollig egal. Solange sein Auspuff nicht lauter ist wie er sein darf (da streiten sich die Geister) das machen die Prüfer oft nach eigenem Ermessen (nach meiner Erfahrung).
Fazit:
Es ist eigentlich fast egal was auf deinem Auspuff (Dämpfer) draufsteht, Hauptsache für den Prüfer ist, er hat ne Nummer oder Namen zum Eintragen...(z.B. Hansdampf)...ohne machen es die meisten nicht! Eh klar, was soll er denn eintragen wenn nix drauf steht!!! :-D
Einfach ne Nummer wie BSAU- oder E-Norm- Nummer in Einschlagen/gravieren würd ich lassen, zumindest offiziel, das ist FAKT dann ne Fälschung (wenn sie dir draufkommen) und wird in D auch zur Strafe gezogen!!
Also einfach ne Nummer, z.B. dein Geburtsdatum :-D drauf und gut ists!
MfG M
Bearbeitet von FOX Racing
Ich würde mir an deiner Stelle vom Fox einen Dämpfer holen (das sind mit Abstand die Besten und auch ziemlich leise) die Scorpion Nummer gravieren lassen und den Auspuff nicht eintragen lassen. Ausser die E-Norm trifft auf deinen Bock nicht zu dann ab zum Tüv.
mal kurz zur BSAU.
Auch für die die erst seit gestern mit Vespas oder Lammys zu tun haben.B bei BSAU steht für British.S für Standards.
Diese BSAU ist nachzulesen.Hab aber kein Bock den Link rauszusuchen.Wurde hier im Forum schon mal verlinkt.
Nee jetzt doch hier ein Link.http://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000000215558
Vieleicht gibt es noch andere BSAU´s für Auspuffanlagen?http://www.bsigroup.com/en/Search-Results/?d=&q=bs.au&f=&pg=14&no=130&c=10&t=p
Erstmal.
Haui
Bearbeitet von haui
