POLINI 208 Langhub
Guten Tag den Herren,
bin gerade dabei meinen 207er Polini, LHW, mit 2er Pepi auf 24er Si abzustimmen. Mein Vergasersetup: BE3, 140er HKLD, HD 135, Nd: 42/120
Mein Problem: Im unteren Drehzahlbereich läuft sie einfach zu fett. Habe schon BE3 mit 160er HKld probiert und noch immer das gleiche und zu mager. Kleiner ND hab ich auch schon probiert aber dann ist halt von ND-Seite zu mager. Quasi unten rum zu fett und zu mager gleichzeitig. Jetzt hab ich gedacht das ich doch ein bisschen zuviel die Drehschieberfläche nach hinten gefräßt habe. Meine Einlasszeiten sind 128/72 auf gelippter LHW. Kann es sein das im unteren Drehzahlbereich zu viel Sprit in das Kurbelwellengehäuse kommt und der Motor überfettet? Ich würde einmal sagen so ab 3-3500 Touren geht die Post ab und zieht sauber hoch. Eine Gedenksekunde hab ich auch wenn ich vom Vollgas weggehe und dann wieder den Gashahn aufmache obwohl ich den Kanal zur HD aufgebohrt habe. Naja, vielleicht weiß ja wer was.
lg Shanti
Teste mal eine 160 oder 190 HLK und 128 oder 130 HD. Finde deinen Motor viel zu fett...
  • Antworten 379
  • views 59,2Tsd
  • Einlaßwinkel läuft, könnte unter schlechten Umständen aber evtl. beim ankicken versaufen oder im extremen Bummelbetrieb (40km/h im vierten) verfetten. D.h für ein immer souveränes durchziehen in jeder
  • knatterton80
    knatterton80
    Habe gestern mal mit dem Vodooprogamm gestartet. Kolben mit "Not-Schmierungs-Vertiefungen" versehen, dazu Schlitze bei den Stehbolzen gezogen. Müssen die Stehbolzen komplett frei / offen liegen? Oder
  • Mach da vibratiobsdämpfer zwischen die Kühlrippen wie bei der T5.denke sonst werdem dir die kühlrippen durch die Vibrationen brechen!
160er mit BE3 läuft zu mager. 190 er hab ich nicht probiert da es warscheinlich noch magerer ist. HD dürfte passen da er sauber in den hohen Drehzahlen läuft. BE2 mit 140 Hkld viel zu fett.
Hallo Langhubpolinisten,
der meine dreht bis knapp 7000 rpm.
Ist das erwartbar bei meinem Setup oder suche ich noch ein paar Runden im Vergaser und der Zündung? Auf FuDi will ich eigendlich nicht :
P200E Überströmer angepasst
Polini 207 "vodoo" auf 60mm KabaMazzu-Welle mit GSF-Kopf, GS-Kolben und KoDi
28 PhBh auf Polini ASS über Balg und Rahmen beatmet
128 HD, 54 ND, AV264, X2 2. von oben,
Scorpion entkorkt
Elestart Lüra ohne Kranz
Lusso Getriebe und Cosakulu
Dank und Gruß
Chris
Bearbeitet von unihome
Scorpion entkorkt
Dank und Gruß
Chris
Da geht noch was!
Meiner, gleiches Setup nur auf 24 Si und 2er Pepi, Vespatronic, kodi fudi Mix.
http://www.sqooter.com/download/results/2010_austro/austro12.pdf
lg Shanti
@shantibaba:
erstmal Danke für die Antwort, jedoch macht ja grade die Kodi/Fudi oder Mix Variante den Unterschied beim Ausdrehen, gemeinsam mit dem Puff.
Allerdings scheinen mir knapp 7000 im Vergleich zu deinem Diagramm recht wenig, stimmt.
Wo ich deinen Vmax sehe:
Wie ist Dein Hobel übersetzt, bin bei 7000 rpm im vierten bei 113 kmH laut SIP-Tacho?!
Chris
23/65. Das Diagramm wurde im 3. Gang gemessen. Kann schon sein das du im 4. bei 7000 U/min bei 113kmh stehen bleibst.
Bearbeitet von shantibaba
warum?
gibts da einen grund für?
finde dein konzept mit resopuff und beschnittenen polini eher bescheiden.
da fährt dir jeder polini mit fudi und tourenauspuff um die ohren bei "mehr dremoment von unten".
Bearbeitet von gravedigger
Wegen deinen Steuerzeiten...
warum?
da fährt die jeder polini mit fudi und tourenauspuff um die ohren bei "mehr dremoment von unten".
Helft einem Blinden:
Mein Polini ist beschnitten, wg der Steuerzeiten und die sind doof, weil KoDi und deshalb ist bei 7000rpm Schluss??!
Habe ich das so richtig?
Und dann? 2x0,8 oder Fudi?
Chris
Kurze Frage:
was hat der Durchschnitts 207er mit 60er Welle OHNE FuDi für Überström-Steuerzeiten??
Danke,
Grüße,
Al.
1-Ring oder 2-Ring Kolben-Polini?
Meiner oder Wasserbushis?
Meiner war ein sehr alter 1 Ring Polini, in dem jetzt ein GS-Kolben haust.
Geht denn heutzutage nix mehr ohne Steuerzeiten messen?
Will ja nicht in die Oberliga.
Pauschalaussagen wie " bau um auf 2mal 0,8 oder FuDi" wären mir als Richtwert ausreichend.
Danke Serienstreuung hat das nix mit Oberliga zu tun :thumbsdown: Deshalb kann man ohne messen nix genaues sagen ob wieviel Fudi oder Kodi.
Willste mehr, musste messen.
Edith findet das du eh schon in der Oberliga spielst da LHW, großer Gaser, Rap usw. Steuerzeiten messen :crybaby: finde ich gehört zu deinem Setup dazu!
bau eine 1.5mm fudi rein
Rest siehe Gravi...
Mein setup
Polini 208 2 kolberr.überström. angepast
Lhw gelippt von (polinist)
30 vergaser
PM 20 evo
Erste messungen mit der gradscheibe
Dichtung
0,8 1,5
ü 126 ü 129
a 173 a 176
va 23 va 23
Was für eine dichtung soll ich nehmen?? 1,5 find ich gut.
Das ganze soll obenraus auch genug dampf haben
Wie weit muß ich den va nach ober ziehen ????
Was meint ihr???
Meiner hatte mit Fudi 126° ÜS. Ohne Fudi kann man ja ausrechnen lassen.
fährt ihr eigentlich bei si24 vergaser, lufi mit löcher?
wie schnell geht der langhub polini im 3. Gang mit 24 er gaser und t5 auspuff? meine steht bei ca. 85km/h.
Mit 60 Hub und 1,5 FuDi????? :thumbsdown:
Ach herrjeh........
Al.
Neuer Polini auf anderem Motor hatte gleich viel ÜS ohne Fudi...
Okeh, okeh - ich geh selber messen :thumbsdown:
Keine Ahnung, wie alt der Zylinder ist; hab den quasi zu nem neuen (aber alten) Kolben dazu geschenkt bekommen....
Al.
Polini ist fertig erste fahrt hat ergeben geht 120 km/h + noch nicht vollgas getestet
fußd. 0,25
Ü 126
A 177 -178
VA 26 - 27
QK 1,6 cnc bearbeitet
Polini 208, lhw gelippt, ÜS massiv gefräst
Vergaserkit SERIEPRO 28/30mm oko
Düsen 138 - F 42 - nadel JJF 3kerbe von oben
Auspuff PM 20 evo
cosa verstärkt xl federn
Lüfterrad 1,6 kg
gerade ist mir aufgefallen das die oberen üs nicht ganz frei sind wenn der kolben unten ist. re und li sind frei, is des normal bei lhw. wenn ich mehr unter den zylinder lege bin ich mit meinen zeiten ganz wo anders.
hab gehört das die oko vergaser im oberen bereich abmagern, und man eine benzinpumpe benötigt. weiß da jemand was
bedüsung muß ich noch etwas überarbeiten
Bearbeitet von hausi
ist normal, ist bei mir auch so. ich fahre mit einer 0,8 fudi.
was sagst du zum PM EVO 20 puff in verbindung polini?
Dreht gut oben raus bei voll gas fahrt sag ich so an die 130 km/h hab noch keinen anderen montiert
Hab noch einen tff liegen und den original topf müßte mal propieren vor allem der tff
dann kann ich die üs lassen eine sorge weniger
Hallo
Hab dir ein E-Mail geschrieben wegen dem Prüfstand
lg
Patrick
welche übersetzung hast du oder welchen vierten gang?
