Hallo Jungs,
ich steh hier grade auf einer Party und habe um 200 ? gewettet !
1. Wette:
Vespa mit Nr. V5SS2T. Wast ist das für eine?
2.Wette:
Gibt es eine 90SS mit zwei Klappen (1x Motor, 1xBatterie). Und mit Elestart?
Macht hin.....
Kann irgendwie nicht hinkommen. Wir waren eben im Keller und haben die Nummer aufgeschrieben.
-Nummer an der Motorklappe: V5SS2T
-Breites Beinschild
-Blechkaskade (nicht Plastik !)
Was nun?
wie schauts aus, wette gewonnen, oder nicht? :-(
und eine ss90 mit 2 hauben... ne! außer da hat jemand gecuttet und ne elestart klappe reigesetzt :-D . aber solche unmenschen gibts doch gar nicht...
sach ma kaskade sitzt du nur vorm bildschirm oder fährst du auch mal roller ?
Du kommst doch aus berlin, schönes wetter, wie wärs mit nem ründchen ? :-(
Gibt ja schon wieder nen neuen club, nennen sich rollerfreunde mitte, mal sehen wo die stecken :-D
:-D ist schoenes wetter in berlin, ja! momentan fahr ich leider nicht roller, weil ich diverse probleme habe! ansonsten bin ich fuer ne runde fahren immer zu haben!
und ne, ich sitze nicht immer vorm bildschirm, schau aber regelmaeßig im forum vorbei! aber bald gehts wieder los mitm fahren :-(
Bin wieder halbwegs nüchtern...Danke erstmal.
Ich war mir sicher, dass ich die Wette gewinne. Trotz Allehol.
Nur zur Wette 1: Auf dem Bild hat die SR ne Plastik-Kaskade. Die im Keller
vom Kumpel aber nicht....
Hab ein Bild gemacht. Wer kann es reinstellen?
isch :-D methanlauge@yahoo.de
die SR hat doch den pv lenker, oder? fand ich ganz toll, bis auf die plaste kaskade... naja... bild kommt schnellstmoeglich
Bearbeitet von Kaskade
offtopic:
an die anderen Berliner etc.:
Wo habt Ihr eigentlich Eure Roller stehen? Draussen? Ich überlege mir nämlich ob ich mir besser ne Garage oder nen Schuppen zum Schrauben mieten soll. Mir haben sie nämlich schon wieder den Luftfilter etc. aus der Schwalbe geklaut. Das soll bei der Vespa gar nicht erst passieren. :-D
irgendwie hab' ich das gefühl, daß niemand meine topics liest.....
r
@ meisterbo
ich habe meine vespen und die meisten teile in einem gatrenschuppen/haus aus einer kolonie! die kleinen teile, oder projekte, die ich so am laufen habe, sind bei mir zu hause! dort im garten habe ich genug platz und meine schaetzchen stehen nicht draußen und verwittern :-D
ich denke mal, dass es aber ganz günstig einen schuppen zu mieten gibt. preis abhaengig, von der lage...
eigentlich eignen sich auch keller ganz gut, nicht wahr east :-(
So wie sich das anhört hast du also 200 Euro in den Sand gesetzt? :haeh:
Alter Schwede... 400 Mark... wieviel muss man für sowas trinken? :-D
Alter Schwede... 400 Mark... wieviel muss man für sowas trinken? :-(
Ich und verloren? Nee...gewonnen natürlich. :-D
Aber nimmt man die 200 Oiro vom Kumpel?
@Olli: Das ist sie !
@Rasputin: Hab tatsächlich nicht richtig gelesen...*hicks*
die schaut ja nicht gerade gut aus. wird aber schon noch restauriert.
also wenn ich die wette gewonnen hätte, dann wären die 200 euro auch beim kumpel geblieben, aber die sprinter hätt ich mitgenommen.
maxxx
    • In den letzten Jahren war sie nach einmaligem Kicken da. Dazu musste ich Vollgas beim Kicken geben. Dieses Jahr, nach der ersten Vergaserreinigung, der Spriterneuerung und dem Auspuffwechsel sprang sie nur im Standgas an (mit gezogenem Choke). Nahm aber danach Gas an und fuhr dann problemlos. Und während der etwas längeren Fahrt hat sie plötzlich kein Gas mehr angenommen und ist aus gegangen. Seitdem hat sie das beschriebene Problem.
    • Mein Umbau inkl TÜV und Zulassung hat bestens geklappt. Leider bekomme ich die Vespa nicht wirklich zum laufen. Ich habe viele Stunden im Internet gesucht um mein Problem zu lösen, leider ohne Erfolg.   Ihr seid meine letzte Rettung, folgende Punkte sind mir bei der ersten "Ausfahrt" aufgefallen, wobei die Vespa so nicht fahrbar ist, ich komme immer wieder ein paar hundert Meter. - Nimmt sporadisch kein Gas an, wenn man sie in den Leerlauf lässt und kurz wartet kann man mit viel Gas wieder losfahren - der erste Gang geht einigermaßen, im zweiten nimmt sie noch weniger gas an, und im dritten geht sie beim fahren dann fast aus - Qualmt recht stark (Simmerringe alle neu) - Ging beim Fahren aus und der Kickstarter war daraufhin sehr schwergängig, wobei sie fast nicht mehr ansprang - Auspuff hat eine Undichtigkeit wobei das Öl am Endtopf runterläuft (Habe ich diese Woche mit Auspuff-Dichtmittel verschlossen) - Die Zündung wurde auf 18 Grad eingestellt - Am Set-Vergaser habe ich nichts verändert - Gemischsschraube 1,5 Umdrehungen raus - Standgas läuft super, geht nicht aus und dreht nicht von alleine hoch - Zündkerze eher dunkel und etwas feucht - Zylinder mit der Öffnung zum Vergaser hin verbaut, Geschlossene Seite zum Auslass - Falschluft am Vergaser würde ich ausschließen da der Vergaser neu ist und der Filzring verbaut ist - Vespa wurde noch nicht bedüst, die original im Vergaser verbaute Düse ist drin (denke HD72) die HD80 liegt noch bei mir am Tisch   Kann irgendetwas von meinen Punkten so gravierende Auswirkungen auf den Motorlauf haben? Ich mein zu fett oder zu mager ja das merkt man und sie bockt bisschen aber bei mir ist es ja doch so dass es keineswegs fahrbar ist.   Ich danke euch im Vorfeld.
    • Geile Tour und scheeeeene Bilder!   Wenn Ihr das nächste Mal in der Ecke Lienz  seid, dann empfehle ich unbedingt einen Abstecher/Stop an den Weißensee zu machen. Auffahrt von Greifenburg durchaus spaßig, noch besser von Toblach kommend hinter Sillian den Umweg über das Lesachtal zu nehmen, das extremen Kurvenspass bietet und zu allem Überfluss ins Gailtal (😜) führt.  Und da oben am See ist es schlicht traumhaft schön. Lohnt auf jeden Fall.
    • Ja genau, so funktioniert das, ich würde jetzt nicht gleich 1mm machen, sondern Stück für Stück. Auf Seite 82/83 hier im Beitrag wird das ganz gut beschrieben.
