Bajaj Typenkunde
Also einfach auf den 125er chetak drauf? Da Sit. Dich das Problem mit dem Hub und dem pleul!?
  • Antworten 166
  • views 53,7Tsd
  • Bin mir jetzt net sicher, ob das schon beantwortet wurde aber: Nein, passt nicht auf Rally/Sprint V/TS nur auf VBB. So, jetzt noch zum Topic: Es gab von Bajaj meines wissens folgende Modelle: Vespa 15
Jep aber nur auf dem Typenschild
Da hat der TÜV da letzte mal etwas gejammert
Aber dann dich TÜV gegeben
gaaanz sicher ? auch wie geschrieben neben dem Bremspedal ? da steht die IMMER bei offiz deutschen - manchmal etwas schwer zu lesen...sieh nochmal genau nach :thumbsdown:
ok, war ne 150 ccm Chetak - grade erst gesehen, du hast 125 - allerdings hatte ich bis grade geglaubt, die wären gleich - Kurbelwellentechnisch.
wie gesagt, bei einem meiner 150´ger passte der so drauf... :thumbsdown:
bei meiner österreicherin befindet sich die eingeschlagene nummer ebenfalls neben den pedal.
Werde ich sm Montag prüfen
Mich interessiert mehr was ich mit dem 125er Motor anfangen soll
jep ! :crybaby:
deswegen habe ich ja extra nochmal nachgefragt :thumbsdown:
naja, sollte dich aber schon interessieren da Du wohl nur durch ´Zufall´ bzw keine ahnung des Prüfers Tüv bekommen hast, ne.
ohne ´richtige´ nummer im Rahmen gibbet ja ansonste keen Tüv...
wie gesagt, 125 + 150 sollten mechanisch eigentlich gleich sein...wer mehr weiß, her damit.
die 150 bis ca 1993 oder so hatte sogar noch 20/17 gaser, also wenn du schon 20/20 hast wette ich daß die KW auch gleich ist - mach mal nen anderen Puff dran und schon läuft die kiste 10 km/h mehr und hat deutlich mehr kraft.
hab von einiger zeit das selbe mit ner 150 gemacht, flansch selbst geschweisst damit der px pott passt, angeschraubt dann px pott drauf, lufi von px ( der bajaj war nur 1/2 so groß), 6 nummern größere Düse und das Teil rennt an unserem ´Testberg´ über 10 km/h RAUF mehr !! :crybaby::inlove:
bzw mit 2 personen schneller als vorher allein...
Bearbeitet von hacki
es steht ein teil der nummer
unter der backe vom motor
aber wie gesagt nur ein teil
die gesamte nummer steht nur auf dem typenschild
mit langer überredungskunst
hat er mir dann tüv gegeben
aber wie gesagt werd ich montag
nochmal genau hin schauen und berichten
jep ! :crybaby:
BFC schrieb irgendwann mal: "Des Weiteren hat der 125er Zylinder drei Kanäle statt deren zwei wie bei der 150er Chetak und das Bohrungs-/Hubverhältnis beträgt 54x54mm mit einer Pleuellänge von 110mm, das der 150er hingegen 57x57 mit einer Pleuellänge von 105mm... Demzufolge passen da nicht unbedingt etwaige 166er/177er Zylinder, bzw. man müßte es probieren und die Steuerzeiten dann messen, sie verkürzen sich jedoch und man müßte den 177er Zylinder bei Montage mit einer 125er Welle kräftig unterlegen, um die Steuerzeiten wieder auszugleichen, was u.a. mit der anderen Pleuellänge und dem kürzeren Hub zu tun hat... Weiterer Unterschied wäre die Befestigung des Auspuffs bei der Bajaj, der wie bei den letzten Cosas und der T5 geschraubt und nicht wie bei der Vespa gesteckt ist...
Eine theoretische Möglichkeit (habe ich persönlich noch nicht probiert, aber mit den Steuerzeiten kommt das laut Steuerzeitenrechner von race-base.com einigermaßen hin) wäre die Montage des 135er DR für die PX80, der dann dank des 54er Hubes statt des 48er der 80er PX ca. 153cm³ hat... Die Steuerzeiten verlängern sich dann zwar, sind aber noch im alltagstauglichen Bereich..."
Dann bin ich ja froh, dass in meiner 125er nun ein LML-Motor werkelt und ich das nie bis zu Ende ausprobiert habe. Da passt das so. Habe mal einen 177er-DR auf den 125er-Bajaj-Motor gesteckt, da kam der Kolben oben raus und ist am Kopf angeschlagen. Hatte die Vermutung, dass nur die Pleuellänge anders ist und ein simples Unterlegen reicht. Nun bin ich schlauer. Danke.
Der Trick mit dem 135er-DR kann übrigens nicht funktionieren, da hier der Zylinderfuß zu schmal ist.
  • 3 Monate später...
Ja ist Sie. Habe mir auch schon ein V5 in meinem Namen ausstellen lassen. Werde die Woche mal Fotos hochladen. Echt ein schönes Teil. Werde Sie im September nach Deutschland in meine Garage bringen und deutsche Papiere machen lassen da sie für den Stadtverkehr in London zu schade ist.
So hier ein Foto vor dem Abtransport nach Deutschland...
post-16456-004728600 1314867893_thumb.jp
Hast Recht: schönes Ding. Gefällt gut.... :wacko::laugh:
Und, bleibt sie so, oder ist was in Planung????
Geplant ist erstmal deutsche Papiere machen zu lassen. Danach werde ich mich mal an eine Motorrevision begeben, eventuell anderer Zylinder, wobei ich mich hier noch beschäftigen muss ob ich nen 166er Pinasco beispielsweise mit der Bajaj Kurbelwelle fahren kann. Habe auch noch ne XL2 Gable hier die ich eventuell anpassen lasse für die Bajaj, mal sehen. Bin zwar optisch von dem Schwingsattel begeistert jedoch ist das fahren eher unangenehm. Wird auf jeden Fall ein schönes Winterprojekt. Halte euch auf dem laufenden.
Stefan
Ich bin mit einer Bajaj Chetak Classic (125ccm) dabei. Bekommt gerade Tüv und deutsche Papiere. Blinker waren keine dran und es werden auch keine rankommen.
Ich brauche aber ein bisschen Hilfe und Beratung.
Folgende Neuteile brauche ich, weiß aber nicht an welchem Modell ich mich z.B. bei SIP orientieren soll.
- Sitzbank
- Tachometer
- Schwingenabdeckung
- Lüfterradabdeckung
Hat da einer eventuell eine Artikelnummer für mich?
Alles, was Sprint ist, passt. Bei der Lüfterradabdeckung weiß ich es nicht ganz genau, müsste aber auch sein. Beim Tacho brauchst du für den Sprint-Tacho noch die passende Tachowelle, der von der Bajaj hat ein etwas anderes Gewinde oben. Oder du holst direkt den Bajaj-Tacho.
Deutsche Papiere zu machen scheint schwerer zu sein als ich dachte. Komme gerade vom TÜV und der Prüfer meinte dass ich das vergessen könnte den Roller in Deutschland anzumelden. Von wegen Plagiat etc. und dass er noch nie von dieser Marke gehört hätte. Hat jemand ne deutsche Briefkopie von ner 125er Chetak Classic?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Stefan
ich kann dir eine briefkopie von meiner chetak geben - allerdings ist das keine classic!
ich hatte auch probleme beim tüv obwohl ich dt. papiere hatte
das problem war das hinten im rahmen nur ein teil der fin stand
da die fin aber erst bei der einführung vergeben wird war das für
meine begriffe auch klar
deshalb wird auch ein tpyenschild mit der ganzen nummer angebracht
nach langem diskutieren hat er mir dann aber doch hu gegeben
ggf. einfach zu einem anderen tüv fahren
Ja bei mir ist das mit der Nummer ähnlich. Mal schauen was da noch auf mich zu kommt. Eine Briefkopie würde auf jeden Fall schon mal helfen.
Stefan
Bearbeitet von wicked81
Ja kein Streß. Danke für die Hilfe.
ich würd mich noch nicht bedanken - bis jetzt hast du ja noch nichts handfestes :wacko:
- Sitzbank
- Tachometer
:wacko:
habe ich alles noch in ori bajaj da, schick mir ne pn wenn Du magst
Hacki
heb mal deine Gummifußmatte rechts hoch und schau neben dem Bresmpedal, da findest Du deine DT Fgst Nummer... :wacko:
hier mal meine Bajaj wie ich sie gekauft habe-Orgi-Lack und Baujahr '81 !
Zur Typenkunde bald mehr
und etwas später
ist immer noch der gleiche Lack(sieht irgendwie anders aus)
post-41721-0-36422300-1320885538_thumb.j
Bearbeitet von citydick
und etwas später
Hier nun meine Daten:
Modell:Bajaj Chetak/Sprint
BJ:03/1981
150 ccm
FZ Nr.:06 C 810313XXXX
Trapezlenker-kein Gepäckfach-OrgiLack/Orange?-etc(siehe Bilder)
post-41721-0-63227300-1321113770_thumb.j
Hab noch keine bajaj , aber war vor 4 wochen in nepal , war auf em trek mit rucksack unterwegs und auf 3000 meter höhe wo die leute meistens sehr bescheiden leben, gibts nen bajaj shop, fand ich ganz witzig... hoffe das geht klar das ich das hier poste. grüße yafo
post-38450-0-14857400-1322253125_thumb.j
