Löcher in den Luftfilter (SI Gaser)
beim schnellen Lastwechsel habe ich mit meinem Malossi 139 ein Loch beim Gasgeben.
Bedüsung und Abstimmung sollte soweit OK sein.
Nun lese ich das ich Löcher in den original Luftfilter bohren soll.
Hpxat hier jemand ein Bild oder Angaben wo und welche Löcher genau????
Thanx
Setup:
alle Ori bis auf:
- PX 80 alt
- SI 24/24E HD 116 also alle Standard
- Malossi 139 plug and Play
- Zündung etwas früher abgeblitz (Änderungen haben aber nix bei dem Loch gebracht)
Bearbeitet von haddi1
Servus!
Die Löcher gehören genau über die beiden Düsen (Leerlauf-
und HKD) an der Luftfilterunterseite. Da ist eh schon eine
Aussparung, garnicht zu verfehlen. Durchmesser wären so
ca. 5 und 8mm (glaub ich zumindest), kannst Du aber an der
Aussparung rausmessen.
Hat hier jemand ein Bild oder Angaben wo und welche Löcher genau????
Thanx
Guck mal beim SIP auf der Homepage. Da haben die beide Luftfiltertypen mit Foto drin.
Wahrscheinlich hast Du das Loch im 4ten....vom Rollen lassen zu Vollgas....
hab ich auch....haben viele...geht nich weg....auch nich mit den Löchern....
Gibt hier irgendwo ein großes Topic wo es genau darum geht (zwar an ner 200er Original aber das is ja wurscht)
Da wurde am Ende, wenn ich mich richtig erinnere, über 2 Verschiedene SI Versionen der Gaser gesprochen...
irgendwas mit Kanal und ohne oder so....mußt Du mal suchen...
Bearbeitet von dorkisbored
OK, das ist prima!
Thanx
Servus!
Auch ja......
ansonsten rennt er wirklich gut, aber schnelle Lastwechsel mag er net.
ich probiers mal mit den Löchern....
Thnx mit dem 200er Topic....werd ich mal beobachten!
Also wie im Bild...oder?
OK, ich werde berichten......
Genauso!!!
Loch beim lastwechsel habe ich auch, trozt löcher im LUFFI!
Chris
man kann natürlich auch gleich den Cosa Filter kaufen. Der hat die Löcher schon drin und wenns Dir nachher nicht gefällt hast Du immer noch Deinen originalen... :-D
So Löcher drin....und...
Im Bereich der kleineren Lastwechsel ist es nun besser.
Extreme Lastwechsel sind immer noch mit Loch....
Nun werde ich mal die 116 HD zu einer 118er machen.
Aber dann fällt mir nix mehr ein.....mmmh
Aber ich bin doch im GSF.......
Hast mir einen falschen Link gegeben????
Greeze
Hast hier mal reingeschaut?
Das Problem hatte ich auch mal an einer originalen PX125. Nach Reinigung des kompletten Vergasers, neuen Dichtungen und Einstellen der Gemischschraube war das Problem beseitigt. Löcher hatte der Luftfilter damals keine.
A super Topic....spricht mir aus der Seele...den eigentlich läüft mein red Baron super...bis auf des Loch mit dem unbeschreiblichen Geräusch.
Nur fehlt mit in dem Topic die Lösung.
Also bin ich auch soweit abzudüsen und mit den schiebern zu experimentieren!
Mal sehen!
Aber super thanx
Warum den ganzen Spass nochmal testen, den andere schon ausgearbeitet haben :-D
hier ist das Topic von dem ich sprach: klick
So nun mein Ergebnis,
anstatt der 166HD eine 121 HD (SI 24) eingesetzt und das "Loch" ist soweit weg das ich nun von einem unnrelevanten Durchändgersprechen kann.
Macht also noch mehr Spass mit dem Teil zu fahren.....
Thanx und Greeze
Mal sehen!
Aber super thanx
  • 5 Jahre später...
Jetzt mal eine rein theoretische Frage:
Kann man die Löcher auch wieder verschließen? Z.B. mit Gaffertape o.ä.?
Ich würde da so 2 Komponenten Metallzeugs nehmen: innen was vor klemmen und von außen reinlaufen lassen
Geil
Und dann löst sich das durch Vibrationen und er saugt sich das bei 8000 U/min rein [emoji13]
Also nen gutes Panzertape tut da glaube ich auch seinen Dienst [emoji4]
Das Loch vorher mit dem Fräser bearbeiten: Beidseitig Fase und los
Wie lange soll das Panzertape halten? Wohl nicht lange bis es mit Sprit getränkt ist. Der hartnäckige Kleber läuft dann zwangsläufig in Richtung Düsen
Von innen verklebt löst sich irgendwann und landet im Kurbelwellengehäuse. Zudem läuft der Kleber vom Tape
Von aussen verklebt löst sich irgendwann und liegt dann auf den Düsen. Zudem läuft der Kleber vom Tape
Bearbeitet von Crank-Hank
Im ernst jetzt?......was kostet so ein O-Lufi gebraucht hier im Forum? Wenn der als OEM Produkt in den Shops zwischen 15 und 22€ kostet?
Dafür will ich mir an ner Stelle, die mir mit Pech den halben Motor schrottet, irgendwas basteln?
Also ich bin ja auch ein Sparfuchs....aber irgendwie hörts dann irgendwann auch auf.....
Von innen verklebt löst sich irgendwann und liegt dann auf den Düsen. Zudem läuft der Kleber vom Tape
Du hast recht! Wäre auch nicht geil!
Nur geht beim Tape im Gegensatz zum Kaltmetall etc. nix kaputt direkt ...
Dorkisbored hat recht - einfach neu kaufen.
Ich hab vielleicht von der falschen Seite gefragt.
Es geht nicht um die 10-20€.
Es geht eher darum, ob man 2 Luftfilter parat haben sollte beim abstimmen.
Loch von hinten zu machen und dann uhu endfest rein.
Hält bombe bei mir!
Hab generell noch nie gesehen dass sich uhu endfest iwie gelöst hat
Noch ein Tipp zu dem Gasloch....
Du hast bestimmt den Tunnel nach vorne offen. Hierdurch hatte ich auch immer das Problem: Vollgas - Gas weg - Vollgas (Denksekunde). Dann hab ich vorne an der Kaskade mit Schaustoff einer alten Matratze die Löcher zum Rahmen verschlossen. Problem vollständig weg.
Es trat erst auf als ich das Trennblech unterm Tank zum Tunnel entfernt hatte.
