was für ein auspuff ist das genau?
gefällt mir von der verlegung überhauht nicht und bezweifel da sogar dass da mit dem puff und 10" eine ausreichende kurvenlage möglich ist.
von uns gibt es demnächst auch eine umgeänderte backfischversion zum anschauen :thumbsdown:
bea wollte gern noch mal den rz right vom superkölle in einer entsprechenden und mir sogar besseren version vorstellen :crybaby:
Bearbeitet von PXler
interessant find ich den schon, ist finde ich die eleganteste verlegung eines rap´s. interessant wäre halt mal bilder auf nem 10" bereiften roller von der seite und hinten.
und mal wieder klasse das nicht dabei geschrieben wird das die elektrik auf der linken seite weichen muss.
pssssttttt....
Wie siehts denn da unter der Haube aus ?
Laut Alex vom SIP soll dieser Curly auch ein RZ sein.
egal.
Hier ein Bild von Springrace Roller und am kommenden WE fürs Icerace:
Dämpfer ist etwas kürzer, damit man(n) nicht hängen bleibt.
Hier werde ich auch ev. den Dämpfer noch nach hinten drehen. Damit man Reifen wechseln kann ohne den Auspuff abzuschrauben.
Bearbeitet von sqooter.com
egal.
da ist aber ein bischen mehr als nur der dämpfer geändert worden, oder?
der anstellwinkel des dämpfers ist da ja jetzt ganz anders.
so gefällt er mir aber um längen besser :thumbsdown:
nein der ist so. Ist der Backfisch vom Atom.
M1XL (oben zu, ich war zu faul zum wechseln) und LML Motor mit RD350 Membrane, Ansaugen von Hodgespeed (Gabs mal beim SIP).
Welle hat 57mm. Das wird ev. noch geändert.
Auspuffaufhängung schaut so aus:
(Provisorium fürs 12 Stunden Rennen, aber das hält bislang ohne irgendein Problem).
Die zwei Laschen gehen auf eine Auspuffschelle. Und die sitzt ziemlich weit links. Hier im Vergleich zur RZ Curly Aufhängung.
Wen es bislang noch nicht aufgefallen ist:
Bei mir steht der Motor vorne um 7cm tiefer und geht hinten höher (2cm)
Das ergibt superviel Platz beim Vergaser:
Ron, ist das der Backfisch von mir, der über 3 Ecken zu Dir gelangt ist ? Hat ja gegenüber der RS Version ziemlich gut abgeschnitten.
Da gibt es aber schon eine andere Version die länger ist und mehr Richtung drehmo ausgelegt ist.
Durch die länge liegt der natürlich auch wieder tiefer. :thumbsdown: Aber da wird noch gebastelt. Dämpfer wird direkt am Belly geschweißt.
Wo ist da jetzt noch mal der Sinn, wenn der Dämpfer anschliessend wieder da hockt, wo er bei nem Lefthand sitzt?
Der Dämpfer ist in Fahrtrichtung das erhöht den Gegendruck beim Reso! :thumbsdown:
Ist natürlich quatsch!
Der Dämpfer wird noch versetzt so das der der nur noch ein Stück aus der Backe schaut.
Hatte den Atom Drehmo Auspuff mal bei einem Renne drunter der ist so lang das der beim einfedern vorne sehr weit runter kommt und dann aufsetzt. Habe dann auf den RZ Right gewechselt, auch der hat kurz nach dem Krümmer immer wieder Bodenkontakt. Außerdem muß man mal was anderes machen :crybaby:
puh, du wechselst hier ständig die anlagen ohne die jedesmal explizit zu benennen.
dat sieht halt extrem männlich aus :inlove:
Der Dämpfer ist in Fahrtrichtung das erhöht den Gegendruck beim Reso! :crybaby:
Hatte den Atom Drehmo Auspuff mal bei einem Renne drunter der ist so lang das der beim einfedern vorne sehr weit runter kommt und dann aufsetzt. Habe dann auf den RZ Right gewechselt, auch der hat kurz nach dem Krümmer immer wieder Bodenkontakt. Außerdem muß man mal was anderes machen ;-)
echt jetzt?
der rz hatte bodenkontakt :thumbsdown:
war ja auch nur meiner :crybaby::inlove:
Da hast aber auch nicht viel Platz zwischen Halterung und Reifen
2cm
Die Halterung gehört nicht zum Auspuff, nur die Schelle. Die Lasche werden mit M8 Muttern an die Schelle geschraubt.
Das sind zwei verschiedene gelbe Roller.
Für die 12er Kiste wollte ich einen anderen Auspuff und weil nichts wirklich paßt ist ßeit letztem Jahr der Backfisch drauf.
Ich muss mehr Zeit dafür mal verwenden.
Ron
halterung geht von der originalhalterung aus winkelstahl bis an den belly und wird da wieder verschraubt!
so sieht es ausgebaut und mit decke aus.
leider keine bilder von der halterung.
am stinger sitzt ja der dämpfer, ist aber jetzt seitlich am gegenkonus.
    • Wie du oben schon geschrieben hast, waren da einige mit unter 20PS. Ich hätte das aber bei allen auf die zu fette Bedüsung geschoben
    • Ich fahre mit dem MMW Ansauger und Mikunigummi. Zuerst mit dem CST Filter jetzt mit Loch in der Haube.  Mit dem CST ist mir der Blowback immer aufs Floorboard gesifft. Das war mir zu blöd.
    • Ich fahre den 30er TMX mit dem CST Ansauger auf der GP. Das ist brutal eng unter der Haube. Deshalb fahre ich einen 3D gedruckten Trichter mit engmaschigem Sieb/Netz als Einlage. Funktioniert bisher super. Hauben sind gedämmt, für den Trichter musste ich aber etwas aussparen. Der Trichter ist zweiteilig. Passendes Netz-Gewebe zugeschnitten, eingelegt und verklebt.
    • Zum "Irgendwie-Laufen" reicht vorerst grob die mittlere Stellung der Langlöcher auf der Zündgrundplatte. Eine Drosselung auf 3-4000 U/min. liegt sicher nicht am Zündzeitpunkt. So extrem kann der nicht daneben sein. Wie gesagt: Alle möglichen Fehlerquellen systematisch abhaken, nicht z. B. "Zündkerze kannˋs nicht sein, weil neu" oder "Kolben ist sicher nicht verkehrt rum". Alles prüfen, nicht unterstellen!!!   Im worst case dann wirklich Motor spalten und wellendichtringe erneuern, damit das ausgeschlossen ist. Ein endloses Orakeln und Mutmaßen bringt nichts. Mögliche Fehlerquellen sind aufgezeigt, jetzt heißt es Handeln und nicht mehr nur im Forum diskutieren. Auf gehtˋs!   Und natürlich im Nachgang berichten, was es dann tatsächlich war.
