Hi,
fahre auf nem 166er einen JL Performance Auspuff, der aber trotz neuer
Dämmung immer noch viel zu laut für die Eintragung ist.
Hab mal gehölt man könnte ne Unterlegscheibe rein machen aber wo genau?
Was mach ich am besten???
Greatz
Hi,
Greatz
am besten jemanden finden der ihn dir laut einträgt! (98db Standgeräusch/max.)
da du ansonsten immer mit der Scheibe fahren musst!
wenn nämlich weniger drinsteht und der sheriff kommt ist :-D und du hast ärger an der backe! :-D
ausserdem wird der Tüvler wenn Scheibe oder Prallblech vorhanden das auch eintragen!
und der sheriff bei der kontrolle im puff rumstochern! :-D
Bearbeitet von BavarianBob
Blödsinn. Die Rennleitung kann da drin rumstochern wie sie will - die Scheibe gehört (zumindest beim Scorpion) oben in den Krümmer! ;-)
Man könnte ja eine große Unterlegscheibe nehmen, die mit zwei Punkten in den Krümmer braten und damit nochmal vorstellig werden. Dann ist der Puff wunderbar leise... :-D Außerdem gehört die Wolle im Dämpfer nicht zu fest gestopft! Das hat genau den umgekehrten Effekt! Ich mußte bei meinem SIP Evo auch die Hälfte wieder rauspuhlen...
für den tüv den krümmer reduzieren und thermoband um den auspuffwickel.
danach kannst es getrost wieder abmachen.
wenn den sheriffs das zu laut ist, gibts eh nur ne mängelkarte mit wieder vorführung1
Auslasstemperatur würde ich jetzt nicht so direkt sagen, eher kommt es zu einem Rückstau der heißen Altgase und dadurch zu einer höheren thermischen Belastung -> Klemmer usw.
Fürn Tüv kann man das aber machen, der fährt ja jetzt nicht wirklich weit (falls er überhaupt fahren sollte der liebe Prüfer). Geht also klar
Wie lange hat man dann eigentlich Zeit, zur Vorfahrt zum TÜV?
Können die mir die Karre an Ort und Stelle stilllegen oder einkassieren?
Bei mir ist alles eingetragen nur der Auspuff (TAFF-Speed für T5 von SIP) ist HÖLLENLAUT. Aber geht wie Sau :-D
nö dürfen sie nicht, ist ja keine executive gewalt! (bin ich der meinung) ansonsten einfach....smilie_b_188.gif
Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da haben sie dir den nicht eingetragenen Zylinder vor Ort abgeschraubt und beschlagnahmt!
Das ist jetzt echt kein Witz!
Ist mir auch schon passiert...
wenn Puff keine Zulassung hat, erlischt normalerweise die BE....also Ende der Fahrt. Stilllegen tun sie nicht, ausser Versicherung oder Steuer nicht bezahlt. Einkassieren geht auch...
Ok, wenn der Puff ne BSAU hat, die mit der im Schein eingetragenen übereinstimmt, kann man mir die Weiterfahrt nicht verwehrt werden.
Es wird mir wohl eine Nachprüfung verordnet, die dann beim TÜV stattfindet.
Wenn der Puff keine BSAU hat oder eine andere als die im Schein eingetragene, dann habe ich ein Problem.
Right?
Right?
Wenn du 96Ph eingetragen hast und auch die BSAU Nummer stimmt, der Auspuff aber trotzden zulaut ist hast a Problem!
Kenn das von den Motorrädern, die werden mit den Jahren auch immer lauter und dann wenn nen strengen Prüfer hast, hast auch a Problem!
Richtig...dann gibts Probleme. Aber selbst wenn ne Nr. im Puff drin ist, wer garantiert, dass genau der Puff für deine Mühle zugelassen ist. Sowas gibts bei Motorrädern oft...aber wir wollen ja nicht päpstlicher sein als...der....
    • sooo..... wohl erst mal Klappe zu Affe tot....   Roller ist dank Helge (#flyingclassics) durchn TÜV und hat 12v (wie gesagt, daß mit dem Kabelbaumwechsel hätte ich mir gerne angesehen). Motor läuft übrigens wunderbar, da schein ich wirklich keine handwerklichen Fehler gemacht zu haben. Seit heute auch zugelassen mit "großem" Kennzeichen....   jetzt mal einfahren und dann noch abstimmen, Kupplung funzt prima, fast schon zu leicht zu ziehen (danke @karren77 für die Überkupplung für meine Mindermotor) .... Im Nachhinein... keine Ahnung warum der Zylinder beim ersten Mal geklemmt hat, aber Motorüberholung denk ich kann ich ,-)   was mach ich nur jetzt ? die Rote mit Polini 133 bekomm ich wohl nicht auf 125er und die grüne läuft mit ihrem 80er Motor bestens, da muss ich wohl nicht bei, oder ? Für ein komplett neues Projekt fehlt mir aktuell die Zeit und auch der Platz....   Ich werd dann wohl mal meine Ciao und die APE wieder in Betrieb nehmen....   All the best      P.S. Könnte bei der 133er mal irgendwann an den Vergaser.... die läuft ja nach wie vor erst ab Halbgas ordentlich.... magerer Schieber liegt hier irgendwo rum, muss mich mal einlesen, was die Änderung ggf. für Auswirkungen auf die restlichen Düsen hat (wahrscheinlich nur ND) P.P.S. zumindest ein Fahrzeug + Halter legal ,-)
    • @zimboder kolben hat aber auch noch gut Beschichtung drauf am hemd, vielleicht hätte es da einfach noch ein paar huntert km benötigt bis das Laufspiel ausreichend gewesen wäre.... ich würde den erstmal reinigen und einmal durchputzen mit der Honbürste   bzgl anzugsmoment hattte ich bisher mit den 22-24 auch keinen Probleme, mit geringeren anzugswerten hatte ich allerdings 1x einen lockeren kopf   Die EBA vom SC sagt auch 22-24NM Einbauhinweise (3331179).pdf
    • Summe etwa 250-300 Euro... Kolben hatte ich erst neu drin    Mal sehen was ich damit mache
    • das ist der scheiß mit den durchgehenden stehbolzen...
