Nabend,
sieht doch schon ganz gut aus.Jetzt noch schön glätten,und ein wenig polieren.
Achte auf saubere Übergänge vom Gehäuse in den Zylinder.
Willst du Membran fahren,oder Drehschieber?
LG
172er quattrini mit drehschieber will ich fahren.
ein bisschen glätten werd ich auch noch machen.
reicht das so oder soll ich den boostport noch größer machen?
das wird dir der zylinder sagen....
zu groß bringts ja auch nicht, wenns dann nicht zusammen passt
Halt doch einfach die Zylinderfussdichtung an.Dann hast du die Konturen an der Zylinderfuss-Dichtfläche.Anschliessend steckt du den Zylinder drauf,und reisst die Konturen vom Boostport an.
Dann weisst du genau wie du fräsen musst.
Und mit dem Polieren ist wirklich ne Glaubensfrage.Mach es einfach richtig glatt,so dass alle Unebenheiten raus sind.
Und wenn du meinst es ist poliert besser,dann lass es krachen,und polier das Ganze.
Ich mach das :-D Aber nur wegen des Gewissens :-D
Weiter machen :-D
was und wie wird er mir das sagen?
die mitgelieferte zylinderfussdichtung dranhalten. dann wirst du auch sehen, ob du an den ueberstroemern noch was machen musst.
bis jetzt hab ich ca 2-3 mm am boostport abgetragen (die stelle unter dem zylinderfuss) und habe die überströmer und boostport auf polini-fussdichtungsgröße erweitert.
den polini hab ich verkauft weil ich diesen drecksgeilen quattrini haben will! :-D
wie gesagt, das ist noch polini basis.
hab mich erst jetzt dazu entschieden den quattrini zu nehmen und mir ist klar das da evtl noch anpassungen nötig sind, aber die frage ist ob es so okay ist von der richtung und ob ich noch mehr machen muss.
Servus, gute Idee, das du jetzt selbst dran gehst, hätte eh keine Zeit! Aber ich helf dir gerne, erst mal Zylinder kaufen, dann ne Schlumpfpaste (Fett mit blauem? Kreidestaub) herstellen und nen Abdruck mit dem Zylinder auf deinem Gehäuse machen. Dann die Überströmer Fräsen.
Wichtig ist dabei nicht die Tiefe, sondern die Winkeligkeit. Alles sollte danach am Besten eine Ebene ergeben.
In Meiner Signatur gibts Bilder unter alle Bilder Gehäuse.
Richtig. Der Verlauf der Zylinderüberströmer muss im Gehäuse fortgeführt werden. Deswegen reicht eine Dichtung allein nicht aus, um die ÜS sauber fräsen zu können.
das ist ja noch mal ne ecke mehr wie mir scheind.
wie zylinder rauf und fräsen? mit zylinder gleichzeitig fräsen???? ich glaub da hätte ich grad beim quattrini bedenken mir die lauffläche zu beschädigen.
Porni, du kannst ja fräsen. Also brauchse mich nicht mehr?! :-D
Oder hat Thomas das gemacht?
Bearbeitet von tenand
die laufflaeche dort unten ist nicht mehr sooo wichtig, da kommen die kolbenringe niemals hin. ein vorteil ist, wenn du den zylinder draufsteckst (abgesehen von dem schoenerem uebergang natuerlich), dass du nicht ausversehen ueber die dichtflaeche fahren kannst...
so gesehen ist da auch was dran!
muss am block was aufgeschweißt werden für die kanäle? oder reicht ein fräsen in dem stil um eine gute leistung aus dem zylinder zu holen?
alta kennst du die suche?
falls nein :
aus meiner erfahrung: weniger ist oft mehr, bzw ist die Leistung wohl nicht zwischen zylinder und motorgehäuse versteckt.
also zylinder erst auf die eine Motorhälfte und nur das motorgehäuse räsen . einfac einen geraden übergang , bauchige Übersrtömmer sind meiner Meinung total überbewertet. bricht man auch zu schnell durch. ist kein hexen werk
habe mich heute nochmal an den motor gegeben und bisschen was am einlass gemacht. mehr trau ich mich nicht ohne bedenken zu haben das ich irgendwo zu viel mache oder durchbrechen könnte.
Nabend,
zieh dir nen Rock an,und tanz deinen Namen :-D
ISt nicht böse gemeint,aber kannst noch ohne weiteres nach hinten aufmachen.Der Rest sieht doch schon :-D aus.
Hab den selben Ansauger.Da geht noch was.
Nur mut.Weiter so.
LG
da ist dann aber auch irgendwann die schraube vom ass im weg, wenn er noch weiter nach hinten aufmacht.
ist das eigentlich nen ds oder membran ansauger?
    • Servus!   Bin dabei einen PX 200 Motor aus resten aufzubauen. 12 PS Zylinder, 24er SI etc. Der Optik wegen kommt ein Taffspeed MK4 drauf.   Ich habe hier ein 200er Lusso Getriebe mit kurzem 4. Und eine 23/64 Primär.   Sollte ich das alles wieder auf standard zurückrüsten?   Ist der Unterschied von 2,78 zu 2,82 überhaupt so gravierend, oder ist das 64er Primärrad vielleicht sinnvoll um mit einem 22er Kupplungszahnrad doch etwas kürzer zu übersetzen?       Möchte den Motor später nicht nochmal spalten müssen...will endlich fahren
    • Hallo zusammen,   ich hab mir in Italien eine gebrauchte VNB6T gekauft und komplett zerlegt sowie neu aufgebaut – wirklich alles, bis ins Detail. Dabei habe ich unter anderem auch einen neuen Bremsflansch und eine neue Tachowelle verbaut.   Die Vespa war in einem relativ desolaten Zustand, so dass ich nicht sagen kann, ob der Tacho schon mal funktioniert hat.   Nun mein Problem: der Tacho geht nicht. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei der Vespa vermutlich ein Lenker von einer VBB mit Muscheltacho verbaut ist. Wenn ich die Tachowelle von Hand links herum drehe, bewegt sich die Nadel – rechts herum nicht. soweit, so gut.   Ich habe die alte Tachoschnecke wieder eingebaut. Wenn ich aber das Rad unten drehe, dreht sich die Tachoschnecke rechts herum. Also alles nochmal auseinandergebaut und den Tacho geprüft:  Dabei ist mir aufgefallen, dass die Tachoschnecke ist jetzt auf einer Seite total abgenutzt ist und die ganze Tachowelle hat sich auch total verdreht.   Jetzt meine Frage: Kann es sein, dass es Tachos bzw. Tachoschnecken gibt, die in unterschiedliche Richtungen drehen? Also je nach Modell rechts- oder linksdrehend?   Hat jemand von euch das Problem schon mal gehabt oder eine Idee, woran das liegen kann?   Danke schon mal für jeden Hinweis!   Grüße Oliver
    • Kurze Seite in den Block... Rest ergibt sich dann
    • Sah bei mir erst mal auch nur nach ein paar Roststellen aus.      Nach dem Sandstrahlen dann aber so     Wurde Fachmännisch geschweißt und passiert mir nie wieder, da ich nicht mehr im Winter bei Salz auf der Strasse fahren werden
    • Hat mal jemand PX 200 Zylinderstehbolzen bei der Hand und kann den Abstand zwischen den Gewinden messen? Ich hab hier ~125 mm (M8, 160 mm lang) und die beiden Zubehörzylinder die ich hier hab bräuchten eher so um die 118 mm, arbeiten alle mit dicken Unterlegscheiben oder sind meine Stehbolzen so eigen?
