MIKUNI Problem TMX 30
@Marcelleswallace
Hast du einfach den orig. Rally/Sprint Schlauch am Vergaser mit ner Schelle festgemacht? Hält das?
Ich habs auch so gemacht (also 30er Mikuni mit orig. Schlauch in den Rahmen) jedoch löst sich die Verbindung zw. Schlauch und Vrgaser von Zeit zu Zeit mal. Das hört man dann eh gleich...
Jupp ,
das hält schon viel km so. Ist halt mit einer Schlauchschelle befestigt.
  • Antworten 90
  • views 14,1Tsd
  • bloodmario
    bloodmario
    Also mit mit der PJ nie gut freund gewesen und meine Bedüsung war mit dem 30er HD 270 ND 22,5 PJ 60 Nadelclip Mitte b.z.w. mal 2te von oben. Lief bis zur Reso Pefekt nur kurz davor eben leichtes Kling
habt ihr den benzinschlauch durch das ori loch gezogen?
Ich hab auch ein extra loch (weiter oben u. hinten) gebohrt und verbau heut noch den Anschlußwinkel vom Marcellesw. die sind Perfect. :-D
Winkel für´n Gaszug (110°) gibt´s bei Topham :-D
ich versteh den vergaser einfach nicht! meine kiste läuft beschissen und nimmt gas beim gezogenen choke an! wo ist der fehler?
ein kollege hat sich ein 177er dezent getunt zusammen gestrickt und der mikuni hält sauber das standgas und dreht auch super hoch beim gas geben!
setup vom kumpel
177 ori
ori welle
mrb
tmx30
HD280
ND 22 ist doch viel zu gross
2er clip von oben
pm alt
mein setup
polini 177
0,8mm fudi rest im kopp
Steuerzeiten: 186/124/32
GS Kolben
LH Mazzu lippenwelle
MMW1, Tassinari V Force 3
30er TMX
ND 20
HD 260
2 clip von oben
Cosa Kupplung
23 zu 65 übersetzt
lüfterrad auf 1780gramm
NS-R 125PX D
motor,zylinder,kolben bearbeitet
Bearbeitet von Basti85
allein unterhalter!
könnte es an falschluft liegen! lima simmerring?
mein setup
ND 20
Du kannst doch nicht zwei Motoren miteinander vergleichen. Selbst bei nahezu gleichem Setup sind die Vergasereinstellung nicht 1:1 übertragbar.
Vllt. gehst du mal mit der ND hoch. 22 sind übrigens sehr mager. 20 noch magerer. Würde mal bei ~30 ansetzen! Bei Falschluft hätte der Choke u.U. auch keinerlei Auswirkung.
30iger ND finde ich aber wirklich sehr hoch. Die 20iger ND erscheint mir schon sehr realistisch.
das schon mal schön zu hören! mit dem choke und limasimmerring!
nach erfahrungswerten sollte die relativ gut passen!
achja gib ich gas ohne choke also wo es möööhhhp macht! spritzt es gut raus an der HD wo die nadel eintaucht, könnte da das problem liegen das die hd zu klein ist? schieber ist ganz geöffnet
nd würde ich eher 22.5-27.5 verbauen.
aber man merkt ja ob die nd passt, wenn die gemischschraube sauber auf änderungen reagiert und die kiste gut gas annimmt wenn man sehr schnell am griff dreht.
Bearbeitet von gravedigger
ich bedüs den gleich mal überdeminsional gross
HD 300
ND 35
hab leider keine andere düsen hier nur kleiner!
basti
aber man merkt ja ob die nd passt, wenn die gemischschraube sauber auf änderungen reagiert.
@ Gravie
Was meinst du mit änderungen ? 1/4 Umdrechung 1/2 Umdrehung sollte bei erhöhtem Standgas erkennbar sein.
Sollte das nicht der Fall sein , die ND je nach dem wechseln.... Hab ich das richtig verstanden ?
Gruß Marcel
hab jetzt mal ein wenig rum getest!
weil ich aber keine andere düse zu hand hatte hab ich halt mal die ori 35 rein gedreht und? sie nimmt sauber gas an und hat mächtig druck!
die zündkerze ist grau/schwarz!
noch fragen?
bestückt ist er jetzt mit:
HD 280
ND 35
2. clip v.o.
Was sagen denn deine Schrauben am Vergaser? Wie weit haste die denn rein/rausgefdreht? Vllt liegt ja da der Hund begraben. Kulu Simmering schon überprüft?
jup überprüft und für gut befunden!
leerlaufschraube 2 umdrehungen draußen
gemischschraube 1,5 -2 umdrehungen raus!
ich werde auch nioch versuchen weiter runter zu düsen!
wie gesagt hatte nur die gehabt!
Gemisch ist recht weit draussen würd ich jetzt sagen. Ich hab meine bei ner 20er ND gerade mal 0,5 Umdrehnungen rausgedreht und läuft sehr gut.
rein fett raus mager?
als ich noch die 22er hatte konnte ich alle einstellschrauben drehen wie ich wollte da ging nichts!
ich denk mal ich werde mich später bei 25-30 einpendeln!
was hast du für ein setup und wasfür eine leistung
rein fett, raus mager!
hast irgendwo geschrieben das du fast 30ps mit dem polini hast, gibt es da auch eine kurve zu?
gruss
jens
reeich ich nach wollte morgen nochmal rauf klappt aber zeitlich nicht!
reiche ich nächste woche nach :-D
Leistung kann ich dir jetzt nicht sagen. War mit dem Setup noch nicht aufm Prüfstand, werd ich aber nächste Woche in Emmerich nachholen.
Malle 221
selbstgeflexte Schamlippe
Malle Membran mit Worb Snüfflestück
30iger TMX ohne PJ
1,5er Kodi
SCK Kopf
zur Zeit den Scorpion (der Sip ist zum schweißen)
Ich geh mal so von ~20-25 PS aus.
Servus
so, wollt mich mal nochmal melden, jetzt wo ich mein Projekt fast abgeschlossen habe.
mein setup momentan:
- 30er TMX Mikuni ( HD 290 / PJ 80 / ND 22,5 )
- 210er Malossi überarbeitet ( 195 A / 133 Ü / 31 VA )
- Worb5 Membranlippenwelle ( Langhub mit 1,5 mm Fußdichtung )
- MWW1 Mebrankasten mit RD350 Membran
- Taffspeed MK4 Auspuff ( mit Stauhrohr und Scheibe )
- Zündung auf 17° geblitzt
Hab auch eine Benzinpumpe verbaut von MIKUNI unterdruckpumpe.
Zuerst ohne Beipass und ohne das entlüftungsrohr im Tank dicht zu machen.
Funzt aber nicht!
da hat er mir telweiße Luft durch das Rörchen angesaugt und andererseits ist mir der Vergaser übergelaufen.
Aber nun läuft die Kiste echt super, naja fast, bis auf das Loch im Mittleren Drehzahlbereich.
Unten hat er echt super Abzug, dann FETTES Loch (denk mal hauptsächlich wegen Taffi Auspuff) und dann bämmm gehts ab. :-D
Im dritten gang 110 km/h aber dann im Vierten Gang häng ich voll im Drehzahlloch, nur Berg runter reist er dann nochmal auf :-D
werd jetzt nochmal die Stauscheibe aus dem Auspuff raus machen und gegebenfalls ne 1,5mm Kopfdichtung fahren anstatt der Fußdichtung.
oder was meint ihr, was mann da machen sollte? oder Sccorpin (SIP-Auspuff) holen. ;-)
Würd ja gern auch mal vorher und dann nachher nochmal auf Prüfstand fahren wenn das nicht so teuer wär :-D
anbei noch'n paar Bilder :-D
Jürgen
Der Verlauf des Gaszuges ließe sich weiter optimieren, wenn Du noch 3 bis 5 Krümmer verbauen würdest. :-D
Bei Pumpe sollte ein kleineres Schwimmernadelventil rein, weil der Druck zu groß ist und der Gasmann überläuft.
Wie schaut's denn mit Steuerzeiten aus?
Bearbeitet von tenand
Stehen doch in seinem Beitrag die Steuerzeiten! :-D
Auf welcher Clipposition hängt denn die Nadel?
Bearbeitet von Benni1977
Kann ich nicht bestätigen . 2mm Bypass , bei mir quillt da nix über bei der 95l Pierburg ...
Vielleicht etwas mit dem durchmesser des Bypass spielen dann sollte auch auch gehen ...
lol
jo, der :-D Bowtenzug, der hat mich Nerven gekostet.
Hab mir eigentlich einen extralangen Bowtenzug bestellet sowie ich ihn auch an meiner 177er Vespa dran hab.
Aber hatte der keine Teflonbeschichtung, und das kannst vergessen. Da musste man mit zwei händen am Gasgriff drehn damit da was ging.
also hab ich den alten ein mit zwei 90° bögen modifiziert, ist zwar eine knappe Sache, aber es funzt. :-D
1. Also bei mir läuft der Vergasser auch nicht über, hab das nochmal getestet indem ich ein Papiertuch unter dem vergaser befestigt habe.
Ist alles Trochen.
Hab im Bypass mit ca. 1,5 mm Bohrung rduziert.
2. Nadelstellung ist in der Mitte.
Super Gasannahme, von 0 auf Vollgas.
Lauft im 1/3 bis 2/3 bereich auch Tadellos und ruckfrei.
Muss die Einstellung (PJ und HD) aber auch noch ein bischen Testen und ein Paar Kilometer runterrattern.
3. Hab jetzt bei meinen Taffi das Satuhrohr in der Mitte abgesägt bzw. dadurch auch die Stauscheibe entfernt.
= besserer Sound :-D , besserers Drehmoment von unten :-D , das Loch ist nicht mehr ganz so krass :-D ,
aber die Spitzenleistung bzw. der Kick im oberen Bereicht hat schon spührbar nachgelassen :-D
Was meint ihr, soll ich noch die Fußdichtung durch Kopfdichtung austauschen. Angeblich soll ja das noch ein bischen Drehmoment bringen.
Aber Ich hab auch mal gehört, daß man beim Malle lieber eine Fußdichtung fahren sollte wegen Spühlung. ????
Servus zusammen,
So, hab mal wieder ein bischen rumgebastelt und wollte noch folgendes kund tun und nachfragen:
SETUP:
- 30er TMX Mikuni ( HD 300 / PJ 80 / ND 22,5 / Nadel mitte)
- 210er Malossi überarbeitet ( 189 A / 125 Ü / 32 VA )
- Worb5 Membranlippenwelle ( Langhub mit 1,5 mm Kopfdichtung )
- Scorpion Auspuff (hab mein MK4 Taffi verkauft)
- Zündung auf 18° geblitzt
- natürlich alle Kanäle angepasst, gefräst und Poliert
1. Hab noch ein bisschen mit der MIKUNI 14 liter Pumpe ein rumgespielt.
FAZIT: ohne Bypass läuft der Vergaser über, hab dann mit Bypass und Drossel
rumprobiert von 1mm dann erhöht auf 2,5mm bis nix mehr gesappelt hat.
Angeschlossen ist sie unter dem Membranblock (quasi Kurbelwellengehäuse)
Also hier müsste eigentlich alles passen.
2. Hab da noch ein Problem im Mittleren Drehzahlbereich, da spotzt er nämlich voll rum
hat zum teil sogar Zündaussetzer (zu fett ???) und will einfach nicht vorwärts bis
er in reso ist. Besonders im 3en und 4en Gang bemerkbar.
Denk das ich mit der HD noch so bis 280 runter sollte, aber das Zündkerzenbild schaut
eher noch ein bischen zu "heiß" aus. Deswegen trau ich mich fast nicht da
runter zu Düsen. Zündkerze ist eine W3CC von Bosch.
Bitte hier nochmal um Hilfe!! Liegt das an der Bedüsung, Zylinder (siehe 3.), oder
oder ganz was anderes?
3. Der Zylinder ist überarbeitet und hat mit Kopfdichtung ( 189 A / 125 Ü / 32 VA )
und mit Fuß ( 195 A / 133 Ü / 31 VA )
Nun die Frage: hab ich da vielleicht ein bischen zu viel gemacht? Und was ist besser
beim Malossi Fuß- oder Kopfdichtung? (Gangschluß zum 4en usw.)
4. Übersetzung ist die Original 200er, Hab aber einen 130x90er (höhe) Reifen montiert.
Im dritten schaff ich momentan 110 km/h laut Tacho, im 4en zieht er dann erst wieder
so ab 120 km/h wenn er in reso ist und kommt aber nicht mehr all zu dolle bis ca.
140 km/h mit viel schwung, Bergauf max 120 km/h
Wäre da ein kurzer 4er Gang zu empfehlen? Hab halt nur Angst daß, wenn ich da mit
normaler Geschwindigkeit 110 km/h dahinfahre das er da sich ein Abdreht anstatt
so wie jetzt vor sich hin zu tuckern.
5. Was braucht man da für ein Verbindungsgummi oder Luftschlauch um den TMX
wieder am Rahmen ansaugen zu lassen? Der ist ja übelst laut mit RamAir Luftfilter.
Danke schon mal für die Hilfe und Tips
Jürgen
zu 5.
fahr 35 TMX und ich hab zwei PX schläuche zusammengehängt(mit vaseline eingerieben + übereinandergeschoben)- über den vergaser mit einer schelle befestigt - sitzt und funzt!
zu 5.
Hats nicht zufällig ein Foto???
Hab auch schon einen Schleuche zerschnitten und rumgebastelt, aber ich bekomm auf dem kurzen Stück die enge Biegung nicht hin.
Ist alles viel zu eng.
Jürgen
falsch gelesen..
