Paar Fragen zu meiner PX139
Moin Jungs,
lese mich schon seit einigen Tagen bei euch ein, konnte aber leider noch keine Antworten auf meine Fragen zu meiner kürzlich erworbenen PX bekommen :)
Da ich schon lange auf Blechschaltroller älteren Baujahrs stehe habe ich mir einen Traum erfüllt und eine PX80 BJ84 mit 24er Vergaser und 139er Malossi besorgt.
Da ich am Sonntag eine längere Strecke gefahren bin ist mir aufgefallen dass die Vespa auf 100km ca. 6Liter Gemisch durchlässt. Ich bin zwar nicht der schmalste (>100kg), jedoch kommt mir der Verbrauch auf der Landstraße doch sehr hoch vor. Ists da mit einer magereren Bedüsung getan oder liegt das einfach am größeren Zylinder?
Und dann gleich die nächste Frage: Verbaut ist m.E. nach vergleich mit Produktbildern bei Worb5 die Sito Nachbau Auspuffanlage. Klar eingetragen sind nur 7PS, aber dennoch finde ich sollte das Gerät auf 139ccm etwas besser gehen :) Von daher, wo ist da die größte Drossel und was kann ich machen damit er besser geht?
Bilder kann ich euch bei Bedarf heute Abend nachliefern :)
Dann haut mal in die Tasten und lasst mich wissen was ich falsch mache ;)
Gruß benny
Gruß benny
Erst mal willkommen.
Was erwartest Du? Bevor wie hier Tipps für eine "bessere" PX abgeben können, müssten noch ein paar Eckdaten her.
Besser gehen ist relativ. Was kann er aktuell und noch viel wichtiger für Analysen, was hats da für Einstelldaten für Deinen Motor.
Cheers
Holger
Bearbeitet von agent.seven
Die 80er mit Rennsatz werden immer mit relativ hohen Drehzahlen bewegt, daher verbauchen sie ordentlich. Du könntest die Übersetzung verlängern, das könnte helfen.
Ich habe aber den Verbrauch meiner 200er PX um einen Liter senken können, als ich den Motor überholt habe.....
der verbrauch ist "normale". Meine 135er verbraucht auf 100km flotte fahrt dasselbige.
Hi px84!
Erstmal Glückwunsch zu deiner PX.
Ich habe u.a. auch eine 139er mit geöffnetem Kolben, 24er SI und Sito +.
Ausserdem bringe ich auch 120 kg auf die Waage!
Schau bitte mal nach welche Nebendüse und welche Hauptdüse der SI24 verbaut hat und poste es mal!
Ausserdem schau mal nach, wieviel Zähne deine Kupplung hat.
Julchen
Servas und Danke erstmal ;)
Bin auf dem Gebiet jetzt noch nicht ganz so bewandert und muss mich erstmal einlesen wie ich die Kupplung aufmachen kann. Welche HD drin ist müsst ich auch erstmal rausfinden und das Teil zerlegen. Eingetragen ist jedenfalls 106/112.
Hier mal ein paar Bilder von der PX, ist schon etwas dunkel draußen, aber ich denke man erkennt was :)
benny
Bearbeitet von px84
Ist halt ne verschandelte PX auf den Bildern... zur Motoreinstellung und zum sonstigen Setup sieht man da nullkommagarnix.
Was den 139er recht abwürgt ist def. der O-Auspuff oder halt dein Sito.
Wenns günstig sein soll geht der "entdrosselte" LeoVince ganz ordentlich, wenns mehr kosten darf Scorpion o.ä.
Ein wenig saubere Fräsarbeit weckt auch nochmal ein wenig was.
Dein Getriebe wird jedoch schnell an seine Grenze kommen, dreht dann schon arg hoch.
Habe mich mit der selben Kombi früher mit einer 22Z-Kulu und einem 120/90er Reifen beholfen, hat gut gepasst dann.
Solltest dann aber doch mal den Tüv aufsuchen zwecks Eintragung der "offensichtlichen" Veränderungen^^
Also Auspuff ist kein Sito+ mein ich!
Mach mal den Vergaserdeckel runter, dann den Luftfilter und hole die Hauptdüse raus. Wäre hilfreich für weitere Ratschläge...
meine hat damals ähnlich viel gesoffen!
bei dem Auspuff handelt es sich um einen originalen bzw. einen Nachbau. Der SITO+ bringt sicher mehr Drehfreude!
Mein 139er hat damals bis 8 Liter gebraucht und war mit der Malossi Primär (23/64) auch flott unterwegs, somit geht der Verbrauch schon in Ordnung.
Ciao
Danke für diesen überaus geistreichenden Kommentar. Ich hoffe für dich dass damit dein Gehänge weiter gewachsen ist ;)
@ alle anderen
Danke für die Tipps, ich werde die Vergasernadel nächste Woche mal rausbauen und euch mitteilen was da so verbaut wurde.
Komme leider wegen meinem Studium nicht früher dazu.
Hat jemand noch n weniger Prollo-mäßiges Rücklicht, schwarze Griffe und n Klemmspiegel anzubieten?
greetzi
greetzi
da solltest du unter Verkaufe Vespa ? schauen und du wirst bestimmt fündig!
Ciao
danach kannste lange suchen. :-D
