Seltsame Gelüste
Scootergirl_77
  • Antworten 126
Toast mit Putenbrust, Erdnussbutter, Erdbeermarmelade uns schön viel Sandwichcreme...manchmal auch noch Ketchup dazu
Bananenpizza, Klatschbrötchen ( Brötchen mit Schokokuss), Schwarzbrot mit Nutella und Banane
gebratene Nudeln mit Ei und Ketchup oder Mayo
Kommt mir jetzt eher harmlos vor, schmeckt aber gut: Schinkenpizza mit Kren (Meerrettich) drauf.....
Suppe mit Pombären o.ä. drin.
Kartoffelpürree ist auch etwas, wo man alles mögliche reinmischen kann. Mit Kapern find ichs sehr gut. Chilli wär auch interessant. Maggi ist sowieso gut. Habe aber auch schon von Ketchup oder Preiselbeer-Marmelade gehört.... und Mayo...
Bearbeitet von Skadi
Sicher, dass Rene nicht Papa wird? :-D
Schrippe mit Chips.
Brot mit Tomatenmark und Maggi - Käse passt super dazu und natürlich frisch gemahlener Pfeffer.
Bratkartoffeln mit Rührei und Kapern.
Süß und herzhaft geht bei mir garnich... nichmal Toast Hawaii.
Bisher beobachtet:
Salami und Nutella
Marmelade und Käse
Süße Pfannkuchen und Knoblauchmayo
:-D:-D
Brot mit Tomatenscheiben, Pfeffer, Salz, Olivenöl und viel Balsamico
Semmel mit Dijon Senf
Banane mit frischem Kren (Meerrettich)
Preiselbeermarmelade auf paniertem Schnitzel.
is bei uns in Ö Standard!
Bearbeitet von grünfisch
    • Weil es gerade dazu passt und ich die ganze Venturi Geschichte auch schon durch habe und mir dazu auch schon den ein oder anderen Gedanken gemacht habe, bin ich mal tätig geworden.   Anlass war mein Set up das ich gerade fahre, welches aber nicht das gängigste ist, da es sich um den Si 28 handelt. Ich weiß er (Si28) wird von manchen als überflüssig und nicht notwendig erachtet. Aber genau die 28er Bohrung und meine Venturihülse 28/26 (mit separatem Auer-Venturi) brachten mich auf die Idee das zu verbinden bzw. kombinieren.   Anlass war eigentlich der Motor eines Spezl, der das gleiche Set up plant wie ich fahre (Pinasco 260(268) mit Si28 und über Zugang zu hochpräzisen CNC-Dreh/Fräsmaschinen verfügt und ich eigentlich nur die Hülse zeichen wollte, kam das eine zum anderen.   Es blieb eben nicht bei der Hülse alleine und da ich genau die Befestigung von den gängigen Venturis verfolgt habe und eigentlich ein Fan von dem Ansatz des Auer-Venturi bin, der nur gesichert ist über die Standgas Schraube, wurde zusammen gefügt was schon lange zusammen gehört und evtl. ein neuer, bzw. weiterer Schritt/Ansatzt im SI Tuning ist.   kurzum habe ich die Reduzierhülse und den Venturi kombiniert. Das könnte gerade interessant für diejenigen sein, die eben noch einen Si 28 ungenutzt im Regal liegen haben. Desweiteren ist es mir nach den ersten zwei gedruckten Prototypen wie Schuppen von den Augen gefallen…   aber erst mal Bilder zu der prototypen Hülse.  ;                 Unter dem  Schieber bleibt alles wie es war… Durchmesser 28mm, oberhalb des Schiebers verjüngt sich der Durchmesser verlaufend bis zum Röhrchen auf 26(25,9), im Bereich des Röhrchens bleibt der Durchmesser gleich und nach oben hin weitet sich der Durchmesser wieder auf 28mm etwas oberhalb der ursprünglichen Oberkante des Vergasers.   Die Finale Ausfürung könnte ich mir aus Aluminium vorstellen, die Oberfläche des Trichters/Hülse innen z.B. grob gestrahlt oder Ähnliches. den Clou daran finde ich jetzt, dass mit verschiedenen Hülsen mit ein und dem selben Vergaser verschiedene Durchmesser realisiert werden könnten, angelehnt an den Vergaser SI27/23 der GS 160/SS180. …so könnte mit einem Si 28 über verschiedene Hülsen diverse Durchmessr getestet werden…. z.B. 28/26 28/25 28/24 28/23 28/22   …das Ganze ausschließlich gesichert über die Standgasschraube und perfekt für schnellen Düsenwechsel, die Varianten 28/26 und 28/25 würde ich aus stabilität Gründen in Aluminium vorsehen, die anderen Varianten könnte ich mir auch in Kunststoff gedruckt vorstellen.   Frage in die Runde, besteht für solche Teile bedarf bei euch?  Wünsche euch Schöne Pfingsten…
    • Sehr schön... schlägst dich mit deinen eigenen Argumenten
