Umfrage T5 Lenkerklemmung Spezialwerkzeug
  • Antworten 77
  • views 5,8Tsd
@ velos: frag mal bitte den SCK, die würden doch sicherlich auch welche nehmen wenn ihr da kooperiert.
Wenn keiner einen T5-Lenker offen hat zum Messen mach ich meinen gerne mal auf. Wegen des 55mm Ringes mein ich.
Hätte auch Interesse.
@Rita: Stell doch bitte mal ein Foto vom Original ein.
Moin zusammen,
bastel mir gerade eine T5 zusammen, suche nach passenden Lenkrohrbefestigungsschrauben wo bekommt diese Raritäten eigentlich noch :-D ??
Ich hatte vor einigen Jahren einfach den PX Lenkkopfschlüssel verlängert!
Gruss
Christof
Bearbeitet von t5deeporange
Hi,
hast Du das so wie auf Deiner Seite beschrieben verbaut.... mit der Nut in dem Lagerring :-D
Schade die Lenkopfschrauben sind bei SIP nicht auf Lager :-D
ja, keil drin und loctite. und 2 tage später hab ich noch ne mutter mit kragen gefunden, unbenutzt. :-D
Die Du jetzt über hast..... :-D
Interesse , wenn akzeptabler Preis.
Sieht so ähnlich aus wie die Zeichnung vom nop!
Nur ist oben kein 6-Kant, sondern das "Rohr" ist zu und hat nen 4-Kant für die 1/2-Zoll Ratsche bzw Drehmo.
Das Teil gabs/gibts aber (mal) bei den einschlägigen Shops. Teilweise auch unter der Bezeichnung XL2 oder Cosa.
Bearbeitet von schwabenandy
Ich würde gerne mit dem Werkzeug einen anderen Weg gehen, ist denn keiner da der mir sagen kann ob und wieviel Platz um die Kronenmutter herum ist :-D
sieht mir aber nicht sehr vertrauenserweckend aus.
Die abgebildete ist auch scheiße, ist mir schon ein Zacken aus der Krone gebrochen. Die haben aber mittlerweile eine etwas verbesserte Version.
Wegen dem Platz um die Kronenmutter: Kann ich am Mittwoch mal nachmessen. Hab eh grad einen TX-Lenkkopf zerlegt.
Any News?
@peter: brauchst du noch Infos?
Any News?
sicher brauch in infos.
wie sind die genauen platzverhältnisse um die mutter herum, ich komme so nicht weiter.
würde uns gerne ein schönes werkzeug aus einem laser-biegeteil anfertigen
dieses stand. werkzeug kann ich bauen, find ich aber nicht besonders und es wird dann oben mit nem skt und härten zu teuer...
ich sag mal aus dem bauch bei 20st. einschl. härten locker 30-40€ für so einen blöden kronenschlüssel, das will keiner bezahlen.
Bearbeitet von velos
...ich sag mal aus dem bauch bei 20st. einschl. härten locker 30-40? für so einen blöden kronenschlüssel, das will keiner bezahlen.
ich denke dieses Topic soll mal ne' weile "oben gehalten" werden, dann müsste doch eine Verdopplung der 20 st. hinzubekommen sein. Dann siehts schon wieder anders aus. Bevor ich 5 ? zahl und das Dingens bricht mir bei der nächsten härteren Beantspruchung aus, da investiere ich doch eher ein paar Ois mehr.
Bearbeitet von martin-manuel
Ich mess morgen mal die Innendurchmesser der Lenkkopfe T5 und XL2.
So, ich hab vom Rand der Bohrung bis auf dem Bild nach oben (war die engste Stelle) bei der TX 12 mm gemessen (ging allerdings nur etwas schräg) und bei der XL2 waren es 10mm. Cosa hatte ich gerade keinen Lenkkopf da leider. Jetzt braucht man noch die Breite der Nutmutter und du weißt, wie viel Platz du mit dem Werkzeug hast.
Bild:
ok, danke
Bild:
Melde ebenfalls interesse an. Baue z.Z. meine T5 auf Vollhydraulisch um :-D
