RB 20 (200ccm, smallblock)
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 143,4Tsd
  • Immer noch:  rb20 mit 60er welle 35 mik  varitronic fat Mamba(blau) vs Franspeed (rot)
  • Dieser Nordspeed-??? (hat m.E. eine gewisse Ähnlichkeit mit dem "Thunderbolt") kommt morgen beim Gravedigger auf die Rolle: Ich bin gespannt, was er kann.
  • JungSiegfried
    JungSiegfried
    rein rechnerisch genau zwei.
Ivo, ich müßte für die Nadel erst in den Gaser schauen, hab die Bezeichnung so leider nicht zur Hand.
Fahre den 35er z.Zt. auch mit 280 HD, allerdings mit Airbox. Würde mir aber auch 260 HD oder noch kleiner zutrauen.
Ich gehe mal davon aus das da ne 57er drin ist... Ist die Nadel die LTH im "TM35 mit TS1 Basisabstimmung" drin ist und was auch wohl die meisten im Einser fahren. Bei mir passt die auf jeden Fall ganz gut.
Wie läuft der Motor denn so auf der Straße?
Soweit ganz gut... Man merkt halt das er ein wenig mehr Hubraum hat als der Imola, ansonsten bin ich stark davon überzeugt das da noch was kommen MUSS!!!
Was soll bei Dir noch für ein Gaser drauf???
was hat das ding jetzt für steuerzeiten?
Rein rechnerisch müssten es jetzt 186,6°/134,9° sein. Also immer noch zu viel Überstrom und zu wenig Auslasssteuerzeit. Würde dann nen VA von 26,1° machen...
Auf was soll ich gehen? 192°/130°?
Bearbeitet von Peterle
130/195 scheint einen schlanken fuss zu machen.
oder erst mal so den auslass höher ziehen mit den 135er üs und stark trapezförmig machen. das ganze aber nur soweit, dass du später immer noch auf 130/195 bzw. 192 kommst.
keine ahnung wo der pfälzer wieder steckt ........nie da wenn man mal einen tipp braucht :-D .
Bearbeitet von gravedigger
Wer kann mir denn wohl den Zylinder abdrehen, Harald??? :-D
Ivo
Was soll da noch groß kommen??
Finde für Plug & Play ist das Kit mit ~ 24 PS schon wirklich ok, das schaffen viele TS1 nicht ohne porting.
Mit ner optimalen Vergaser und Zündungsabstimmung findest du sicher noch 2-3 PS, aber mehr geht ohne fräsen wohl nix.
Werd weiter einen TM 35 fahren, der aktuelle ist nur schon sehr alt und verwarzt. Durch die ständigen Virbationen sind Düsenstock, Schieberlaufbahn etc. schon stark ausgeschlagen, da muß mal ein neuer rann..
Habe den Auslass aufgerissen und die Steuerzeiten gemessen (habe mich vorher immer auf die Portmap aus dem Scooterotica-Forum verlassen... :-D :-D) und den Auslass dann (hoffentlich passend) gefräst. Ist 71% breit geworden... Steuerzeiten sind nun gediegene 132°/195° :-D ...
Vorgestern... auf der Rolle: 27,1PS bei 7200rpm und 26,1Nm! War irgendwie trotz Thermoband sehr laut der Bock: Auslassdichtung durchgebrannt!
Gestern... neu Dichtung montiert, Zündung von 23° auf 25° bei 2000rpm verstellt, wieder auf die Rolle: 29,2 bei 7500rpm und 27,9Nm bei 7100rpm!
Diagramme werde ich heute zu sehr später Stunde nachreichen. Hatte mal wieder keinen USB-Stick dabei...
Ivo
Sehr geil, ne Portmap hast du aber nicht gemacht oder??
Bin immer noch sehr unschlüssig ob ich im Winter porten soll oder nicht.
Leider gibt der Terminplan dieses Jahr nichts mehr her - weder Zossen heute, noch Ring am Sonntag weil ich Morgen Dienst hab, und zum Max. Speed und Rotenburg sind wir im Urlaub..
Ich war gestern ehrlich zugegeben auch ziemlich überrascht. Habe ja einfach mal auf gut Glück den Dremel reingehalten. Allerdings ist das Band schon spitz! Würde gerne noch die Drehzahl etwas senken. Die Karre dreht halt wie sau! Zieht 17/47 auf LI150. Länger übersetzt würde ich aber wahrscheinlich keinen 4. Gang mehr haben. Also wäre abdrehen wohl doch nicht verkehrt...
Portmap mache ich nächstes mal wenn ich den Zylinder abziehe.
Bin immer noch schwer am überlegen die Mamba durch was von Pipedesign zu ersetzen. Ü30PS müssten ja jetzt wohl zu schaffen sein.
Und ja, ich würde den im Winter Porten! Das hat den Fahrspaß wirklich nochmal nach oben gekurbelt! Vorrallem weil sich das ganze jetzt einfach "freier" beim fahren anfühlt!
Ivo
Edit sagt: Schade das Du nicht am Ring bist. Hatte auf eine Meinung von Dir nach ner Probefahrt gehofft!
Hier die versprochenen Kurven:
-RB20 mit Wössner-Kolben ( ÜS angeglichen, Auslass 71% breit, Steuerzeiten 132°/195°)
-Gravedigger CNC-Kopf
-Gravedigger-Ansauger (innen geglättet und poliert)
-Sacchi-Welle 60/116/16
-Varitronic ohne Ring (erst mal 25°@2000rpm)
-Fat Mamba (mit Thermo-Band umwickelt)
-Keihin PWK35 AS, HD142, ND32, Nadel auf Mitte
Ivo
also ich sag du hast das mit dem porten nur verbessert wenn ich mir das zweite Diagramm ansehe :-D
Und das aus dem Mund des Dremel-Gottes :-D:-D;-)
Klar, besser ist es schon, aber noch nicht ideal! Mehr Band wäre halt schön. :-D
Ivo
Und das aus dem Mund des Dremel-Gottes :-D:-D:-D
Ivo
Ich finde das Ergebnis echt gut. Mehr Band ginge, glaube ich, nur mit mehr Drehzahl. Also meinetwegen 5-600 später im Anstieg, dafür hinten raus 1500 oder so mehr. Das sieht dann schicker aus, muss aber nicht besser zu fahren sein. Rein von der Umsetzung meint das aber natürlich einen anderen Auspuff, und zwar einen, den's so einfach bis dato nicht gibt. Kommst du auf einen Prüfstand, oder ist das hier GSF Dyno?
Das ist von einem Prüfstand der mit GSF-Dyno Software arbeitet, war vorher im Besitz von Olaf (BBG). Spitzenleistung und Kurvenverlauf deckt sich schon ziemlich gut mit dem Ammerschläger P4.
Ging mir nur um die Frage, ob er im Zweifelsfall mit einem geraden Rohr was irgendwo an der Seite raus steht was anfangen kann. Zum fahren ist das nämlich eher Scheiße. Auf der Rolle aber kein Problem, klar. Weiß jemand, wie groß bei dem RB dingen der Abstand Laufbahn zu Ende Auslassstutzen ist? Und was der Auslassstutzen an Innendurchmesser hat?
So. Habe nun auch endlich den Zylinder zu Hause. Mit Wiseco-Kolben. Soll auf meinen Serie-2-Block. Welche Welle wäre denn zu empfehlen? Soll ja 'n paar geben, die etwas minderwertig verarbeitet sind.
Durch das 115er Pleuel ist die Auswahln nicht so groß. Ich hab die Vollwange von Sacchi drinn die es bei LTH gibt und bin sehr zufrieden.
Mehr Drehzahl wäre gar nicht mal so schlimm! Muss sowieso kürzer übersetzen. Bin gestern mit 17/46 auf LI150 bekloppt geworden auf dem Nürburgring. 17/47 wäre ideal gewesen. Bei mehr Drehzal würde ich dann auf 16/46 zurück gehen.
Die "FAT"-Mamba hat ihrem Namen zudem alle Ehre gemacht. Muss aber sagen das der RB volles Feuer bekommen hat und nur am Limit gefahren wurde und das ganze anstandslos verarbeitet hat Kein klingeln, kein Klemmen, nichts... Echt ein geiler Zylinder!
Auspuff kann ich jeden Tag auf der Rolle testen. Sollte kein Problem darstellen. Messen kann ich leider gerade nicht weil ich die Karre noch in Münster stehen habe. Vielleicht kann das aber mal jemand erledigen der den Zylinder noch unverbaut rumliegen hat (Jack Pott, Powes???)
Das Pleuel sollte mindestens 116mm lang sein. Eine alte Welle, am besten eine mit Pleuelschaden nehmen und ein 118er Pleuel verpresseb wäre sogar noch besser, weil man dann noch schön mit den Steuerzeiten spielen kann. Und teurer als ne neue Welle ist das auch nicht.
Bin allerdings mit der von Schmied benannten Welle von LTH auch schwer zufrieden.
Ivo
Ahh so, hab das 116er verwechselt, war mir da nicht ganz sicher.
Ich überlege gerade ob der 33er Keihin nicht auch ausreichen dürfte für den RB?
Sind die von den Bodys her gleich groß?
aber bitte gerne:
mittlere Länge Kolben bis Dichtfläche 39,8mm (im Winkel des Auslasskanals mittig gemessen)
Durchmesser ungeportet 34,6 - 34,8mm
aber bitte gerne:
Cool. Auslassstutzen ist vom lochbild gleich ts1?
Jep.
Edith ergänzt noch dass mein enormer meßtechnischer Aufwand mit einem Scherer´schen Auspuff mit dem ich die Konkurrenz in Grund und Boden fahre belohnt werden sollte müsste.
:-D:-D
Bearbeitet von Powes
116er ist klar. Dachte, es gäbe da doch verschiedene Wellen mit qualitativen Unterschieden.
Beim Gaser dachte ich an 'nen 35er Mikuni. Zur Fat Mamba sollte das doch nett zischeln, oder?
17/46 sollte für Stadtbetrieb doch auch ganz nett vorwärts gehen?
Messen könnte ich, hab's zu spät gelesen und grade Nachtschicht, sorry.
... Edit fragt sich grade, ob sich die Mamba auch vernünftig unter 'ner Serie 2 macht? Oder stößt sie an? Muß die Flex ran?
Bearbeitet von Jack Pott
35er Mikuni
Ich würde den 35er Mikuni weglassen und einen 35er Keihin nehmen. Läuft bei mir einfach besser und entspannter!
17/46 ist nicht schlecht, würde aber eher noch 17/47 nehmen!
Ivo
Danke für die Erfahrungswerte! Denn steht mein Setup ja fast. Fehlen ja nur noch Welle, Gaser und Auspuff und 'n paar Kleinteile... :-D
Ich würde mir das wirklich überlegen in eine Welle mit Pleuelschaden ein 118er Pleuel einzupressen. Ich ärger micht mittlerweile das ich das nicht gemacht habe... :-D
Wenn Du es sowieso nicht eilig hast, würde ich in punkto Auspuff auch noch etwas warten!
Ivo
118er? Zylinder hoch legen und denn rumexperimentieren? Hmm, wollte den Zylinder erstmal halbwegs Plug 'n Play fahren, nur die Überströme anpassen und gut. Da fehlt's mir denn doch an Fachwissen.
Ach, siehste. 'n Kopf fehlt mir ja ooch noch...
118er Pleuel ist halt geil weil man nachher die Überstromzeit super senken kann ohne den Zylinder unten abdrehen zu müssen. Glaub mir, Du wirst es mir nachher danken wenn Du das machst. Mit dem 116er Pleuel wirst Du dich irgendwann ärgern wenn Du abdrehen musst um auf gescheite Steuerzeiten zu kommen!
Kopf habe ich den vom Gravedigger drauf. Qualität wie immer 1A :-D
Denn bin ich doch eher der 08/15-Typ. Mit 'm 116er sollte es Leistungsmäßig schon ganz ok sein. Aber, Wetter wird ja schlechter, viel Zeit zum Überlegen und Basteln...
'Ne gebrauchte GP-Welle umpressen. Eine neue zu nehmen?
Ich kann auch die Nordspeed touring sehr gut empfehlen auf die RB20, die meine kumpel fährt auf seine motor.
Der auspuff ist am dieser motor echt eine hammer.
Aber ich finde die 17/46 mit LI150.3 zu hoch für dieser auspuff mit 130/189 steuerzeiten
grüss
Truls
