K&G Smallframe-Kupplung
Heute wieder ne stunde lang Kullu rangenomen bis der regen kamm :-D
und sie trennt sauber bleibt konnstand und ruckelt nicht und super zum dosieren und zihen :-D
trotzt haufen ampelstarts kein nachgeben oder schieben im stand
respeckt an die erbauer so muss es sein :-D
Schön, wenn du zufreiden bist.
Aber nicht zu hart übertreiben, im stand wird die kulu genau garnicht gekühlt, die beläge koennen auch hier verbrennen und dann ist ende.
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 211,4Tsd
  • Du als Blue Oyster Bar Stammgast hast natürlich einen Haufen Chinesischer Ladyboys zur Hilfe die dir zur Hand gehen beim schrauben und diversen anderen Tätigkeiten.....
  • Hat die zufällig auch schon mal wer verbaut? Hab gehört das da schon ein paar im Umlauf sind. Zb. Horni Springrace usw. Soll angeblich für die lf. auch im Frühjahr in dieser Art rauskommen. http://www
ja klar aber wenn ich da auf dem hinterrad unterwegsbin bekommt die genug öl :-D
ich habe bei den belägen auch schön grosse rillen rein gemacht auf den bildern von mir kann man sie noch sehen das da auch genug öl hinkommt
Bearbeitet von 3rd Class 1
Bei meinen Tests verläuft es genau so bin auch sehr zufrieden.
Nächste woche wird wird auch mein 2 Testmotor 175ccm,24PSfertig.
In nächster Zeit wir auch ein Testmotor mit echten 29PS getestet.
kleiner zwischen bericht
Kullu immer noch sau Geil habe jetzt ca 800 km runter
und alles immer noch super
:-D:-D:-D:-D
Hallo Leute
so bin jetzt ca 1200 KM gefahren und immer noch alles super
trent super ohne irgenwie nachzulassen oder so was
habe ihn jetzt auch mal richtig gequelt mit vollgass fahrten und beschleunigungs orgien
ja sie hält und hält
;-):cry::sly: Super ;-):-P:wacko:
Ohne jetzt das ganze Topic zu lesen: wie siehts eigentlich aus mit Preis/Verfügbarkeit?
Für mich im Moment leider zu teuer. Vielleicht etabliert sich das Ganze aber ja sodass ich später zugreifen kann.
Mal ne Halbwissenbegründete Frage von nem Laien:
Ist es nicht eigentlich quatsch darüber zu reden, wie viel PS ne Kupplung hält? Gehts nicht eigentlich um Drehmoment? Und mehr noch. Ich könnt mir vorstellen es geht um Drehmomentanstieg. Könnt mir vorstellen das ne Kupplung genau dann rutscht, wenn plötzlich viel anliegt und möglicherweise die gleiche Leistung hält, wenn sie nicht so heftig einkickt?
Mir scheints grad, als sollte man die Leistungsdaten aus dem Titel rauslassen. Sonst kommt jemand mit nem 25PS Motor mit 24,8 Nm die größtenteils innerhalb von 500 U einschlagen und beschwert sich wieso die 30 PS Kupplung rutscht..
Oder erzähl ich quatsch? Es gibt hier doch immer so wandelnde Fachliteratur...
Na sicher ist drehmoment auch sehr wichtig die motoren die getestet werden haben alle über 22 Nm, die über 170ccm haben mehr drehmoment.
Aber wie schon geschrieben wenn der über 35PS motor getestet wird gibts eh ein interesantes Leistungdiagramm.
ich geh mit dem drehmoment ansatz mit:
schätzungsweise kann ne simple 4 scheiben v50 ein feder lösung es mit 35PS bei 13000min-1 und 16-19 Nm gut aufnehmen.
aber die heute entwickelten anlagen fördern gerne mal 22-24 Nm, weil der ansatz ist, selbst mit kleinvolumigen zylindern (121-133ccm) maximales drehmoment sehr früh anstehen zu haben. damit beginnt das problem für die kupplung, wie von dare beschrieben.
Macht's euch nicht so viele Gedanken :-D
delta_Moment ist egal, das absolute Moment zählt, wenn das nicht in absurde dimensionen ausufert und dann kollege massenträgheit die überwiegende rolle spielt.
@ oli auch diese kulu ist 'eigentlich' ne ganz simple 4-scheiben variante, nur mit ein paar kleineren und ganz wenigen größeren gimmicks
@ dare haste logfile?
So Leute, die Kupplung hat jetzt den über 35PS Test bestanden (auch den Drehmomenttest :-D ).
Leistungdiagramm darf leider erst nach Pfingsten offiziell ins Netz gestellt werden.
über 35ps?
was ist das für eine motorkombi?
kommt nicht zufällig aus deutschland, oder?
über 35ps?
Motorkombi kann ich leider auch noch nicht bekannt geben da sonst
einige Leute wissen um wenn es geht und der Besitzer es noch nicht offiziell bekannt geben möchte.
80% die diese Kupplung besitzen kommen aus Deutschland!
Ich bin gespannt wer dieser geheimnisvolle 35 ps motoren besitzer ist!
bei welcher drehzahl stehen die 35 ps an?
Nach Pfingsten gibts einen Ausdruck!
Wie ist die haltbarkeit der beläge in ü35 motoren, bei den Cosa Kulus gibts in dieser Leistungsklasse auch schon verschleiss
Die haltbarkeit ist auf jeden fall höher als mit jedem handelsüblichen sf.-belag.
Da der Druck mit den Federn höher ist als bei der cosakupplung schätze ich auch das auch der verschleiss kleiner sein wird,
aber diesbezüglich kann man jetzt noch keine konkreten aussagen machen. Tatsache ist nur das bei einer vollgetesteten kupplung mit ca. 1500km die Beläge wie neu aussehen.
So nach ca.1600 KM ein unplanmäsiger stop wegen undichtem kikstarter gumi aber viel zeit um die kullu unter die lupe zu nähmen und wie schon vom erbauer erwähnt es sicht alles super aus beläge sehen wie neu aus alles andere auch das wird das ERSTE mahl das ich alte beläge wieder einbauen werde :-D:-D:-D:-D;-):cry::sly:;-):-P:wacko::cry::cry::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers:
SEHT SELBST
ich tippe mal auf eine person aus münster!
von den hat man schon halt so lange nichts mehr gehört!!!
SEHT SELBST
So viele km bin ich noch nicht gefahren aber bei mir sehen die dinger ganau so gut erhalten aus. :cheers:
Bearbeitet von Primavera250
Achtung an alle die diese Kupplung verbaut haben und den Motor wieder zerlegen, falls bei wem ein Imbusschraube abgenudelt ist bitte nicht gleich aufbohren sondern einen Dorx nachschlagen und ihn dann mit einer Ratsche rausschrauben.
ist doch eigentlich egal bis stockach sind es noch 2 wochen und ich weiß es eh :-D
Ich weiß es auch :-D
Torx? Warum nudeln die denn überhaupt aus? Schlechtes Werkzeug oder schlechte Schrauben?
Wenn man beim festschrauben vieleicht nicht aufgepasst hat od. wie du sagst schlechtes werkzeug aber vieleicht kann es auch an den 8.8 Schrauben liegen.
Ich glaube einfach das es bei so kleinen (M5 Senkkopf) Imbusschrauben es leichter passieren kann das man die beleidigt und noch dazu bei einem eingeklebten Schrauben.
Darum Torx nachschlagen funkt. super.
Aber wenn man echt alles perfekt einbaut mit gutem Werkzeug gibts keine probleme mit den Schrauben!
Ich glaub den kenn ich auch.
Ist der der mir beim nächsten Besuch den Kopf abreisst, weil ich einem Kollegen einen Keihin Vergaser ohne Deckeldichtung mitgegeben habe und deswegen fast sein Prüfstand abgebrannt wäre :-D :-D
Ich hoffe mit den PK Motorhälften konnte ich soweit schleimen, dass ich nochmal den Prüfstand besuchen kann :-D
Wieder zum Thema : Die Kupplung scheint ja wirklich zu halten was sie verspricht. :-D
hast du alle probiert um das so einfach in den raum stellen zu können? :-D
