V 50 Unterschiede?
bin sonst nur im LF Forum unterwegs.
Mit SF habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Von der V 50 gibts mehere Versionen? Was für welche? Worin liegen die Unterschiede? Könnte event. einen Scheunenfund kaufen.
Suche habe ich schon genutzt, aber nichts richtiges gefunden. Ansonsten Link hierrein....danke!
Bearbeitet von Lupo@RZ
Also grob unterscheidet man V50 mit Rundlenker, und V50 (Special) mit eckigem Lenker.
Hat nen Rundkopf, keinen Tacho, so ein merkwürdiges Rücklicht. Laut Typenschild von 1980. Rahmennummer konnte ich nicht gut fotografieren, schien aber hinter dem V5B3t mit einer 3 zu beginnen, könnte aber auch ne 8 sein. Ach ja und 3 Gang getriebe, zumindest nach dem Lenker. Genauer konnte ich noch nicht schauen.
Sollte ne italienische V50 sein. Rundlicht, ist eigentlich immer wertvoller als ne Spezial.
V5B3T ist laut scooterhelp jedoch das Präfix für Spezial, nicht für ne normale V50. Präfix hierfür wäre z.B. V5A1T
Beste Grüße
Edith meint noch, dass das Rücklicht wohl nicht original ist
Bearbeitet von Paichi
Laut Heckemblem ne Spezial.
Hat evtl wer nen Rundkopf aufgschraubt. Esthetikgründe......
Greetz
Ben
Schau mal unter den Lenkkopf was für ne Farbe unter dem Blau ist.
Ich denke der hat ne andere Farbe.
Die alten Spezial hatten ja auch 3 Gänge, aber mit dem Hechschriftzug
wird die eher neuer sein und somit motormäsig mit 4 Gängen
ausgestattet sein.
B.
Die Fotos oben machen mir ein wenig Angst
Könnte die Schwester von meiner sein (bis aufs Rücklicht)
Ich hab en Italo-Import.
Blau war se auch, mit genau diesem gelb Ton drunter...
V50 '76
Wenn du se nicht nehmen möchtest sag mir doch mal den Fundort
Hätte wohl interesse
Bearbeitet von Rollenderoller
Naja, Lenkkopf kann man ja ganz einfach austauschen, schwieriger wird es da schon mit der Kaskade. Es gibt Modelle mit Metall- und Plastikkaskade. Und die mit Plastiknase ist eben die Special. V5B3T ist definitiv Special, so eine hab ich auch im Stall stehen.
Die würde ich kaufen, den blauen Lack mit Aceton runterwaschen, Lenker nachlackieren (Lacktopic von mr.VespaGS) und mich freuen!
./c
Ich versuche mal besser Bilder zu machen. Die hat nicht mal nen Tacho...sehr komisch!
Tacho kennen die nicht in Italien
kannste janz easy nachrüsten...
Bilder habe ich gemacht, kommen nachher. Hat ein Seitenfach.
Typenschild ist von 80, V5B3T 3XXXXX
zul. 240 KG, 50 N steht noch drauf, Kunstoff Kaskade
Scheint dann ja ne 50 Spezial mit anderem Lenker zu sein.
Ich hab ne V5B3T Special mit 3-Gang Motor ohne Seitenfach, allerdings mit Trapezkopf. War laut Netz in Kombination mit meiner Motornummer in der Serie von den Ami Exporten. Wie auch immer die wieder hier gelandet sein mag, hatte jedenfalls kein Typenschild im Tunnel und auch keine offiziellen Papiere.
Aber bei deiner Tippe ich auch auf gebastelten Italo Import.
Bearbeitet von bobandrews23
Also laut Scooterhelp handelt es sich um eine 80iger Special. Also wird vermutlich nur der Lenker von ner alten draufgesetzt. Motor soll laufen, Rost habe ich noch nicht so gesehen. Konnte mir die Mühle aber noch nciht so anschauen, Beinschild ein bißchen beulig. Lack für die Katz.
Watt sollte man grob hinblättern?
Wenn sie ein Seitenfach hat ist es eine spätes deutsches Modell das mit einer 12V-Anlage (Unterbrecher) und ursprünglich mit 4 eckigen Blinkern und ausgerüstet war. Dank der 12V-Elektrik und dem vorhandenen Spannungsregler schön zum einfachen Aufrüsten auf elektronische Zündung. Bei der Lackierung wurden wohl die Löcher für die hinteren Blinker im Rahmen zugemacht, die für die vorderen waren im (ausgetauschten) Lenker.
Bearbeitet von Sugihara
HAben die 50iger eigentlich nur ne Betriebserlaubnis oder auch nen Brief?
50ccm haben nur ne betriebserlaubnis sprich son kleinen schein...
hinblättern vll so 200 euro mit viel pech (hab ich grad erlebt) kannste da locker nochmal 500 euro drinnen versenken und für 700 hannst dir schon ne wirklich bessere kaufen...
Bearbeitet von Eydsoab
Du hast da eine 50 Special mit Seitenfach, war das Modell mit 12V zündung & 4fach Blinkanlage.
Der Lenker wurde einfach mal getauscht..
H.
ist in dem rundlenker nen tacho drinnen? orginal? laut bildern siehts wie ne bastelbud eaus wo schonmal jeder hand anlegen durfte...aufgurnd vom rundlenker wenn der i.O. ist 250 euro...MAXIMAL!
Auf dem Zweiten Foto oder so sieht man doch das kein Tacho drinnen ist.
Also wenn sie läuft, wären um die 400? ein realer Preis finde ich.
Jedoch als Scheunenfund passen die 250? schon, wenn du Glück hast, noch weniger.. :-D
da hat wohl jemand den unteren Teil einer Blechkaskade angeschweißt...
Bearbeitet von jolle
