Pennergame
Cupracer
haustiere sind völlig überbewertet... man muss gucken das man schnell das geld für nen besseren stadtteil zusammen hat. in nem stadtteil der 3000? kostet bekommt man zb für 10 min flaschen sammeln ca. 200 stück. dann geht das mit dem zubehör usw. viel schneller :-D
schon klar, pauli ruft :-D
wat mach ich falsch mit dem bild in der signatur (ja, die ist zu lang, ick weeß :-D). wieso hab ich da keinen daily status stehen?
  • Antworten 1,4Tsd
Ich habe in Musikinstrumente "investiert". Bringen auch einiges. Vor dem Schlafengehen schicke ich meinen Penner dann noch 6 Stunden Flaschen sammeln. Bevor ich in die Arbeit gehe, sammelt er nochmal für 12 Stunden, da kommt dann schon was zusammen. Ich verkaufe die Flasche dann für 17 cent/Stück. Umgezogen bin ich auch gleich am Anfang.
Aber wahrscheinlich sitze ich einfach nur zu lange vor dem PC :-D
Gute Idee...nervt nämlich elendig, sich durch's ganze Topic zu klicken.
:-D und ich geh jetzt inne Garage. Wenn ich wiederkomme ist hoffentlich der Spendesack voll :-D Muss heute noch Attack und Defense-Punkte machen um mich weiterbilden zu können. Brauche nämlich dringend nen besseren Schnorrplatz. Mit 3 - 4 ? pro Spende wird man ja nie reich.
Bearbeitet von Joker
Spendet mal schön in die Bandenkasse, damit wir "Bandenkonto" Bauen können... Damit verdient jeder 3% mehr!!!
Wenn jeder gute 1400 Euros spendet, dann sind wir gut dabei!!!
Ich hab grade 500 euros eingezahlt!!!
Ick brauch' ers'ma Spenden (sorry, Sprachen-Level ist noch nicht so hoch, außerdem bin ich aggro und schlecht gelaunt), also schnell hier:
http://www.pennergame.de/change_please/6922547/
so ein dreck ... ich hab g7estern noch pfandflaschen für 18ct vertickt ... heute get der kurs nicht über 12 ct
und dis sache mit dem cheaten funzt auch nicht ... bei mir werden die clicks immer "timed out" oder "bad" gesetzt ... muss man da noch irgendwas einstellen?
daher auch nur schnell meine letzten 10e in die bandenkasse :-D
b
b
beim hitf*ker?
1. zeile mußt du als proxy die datei log.txt auswählen. dann funzt es.
18 cent hatte ich noch nie. verkauf meist bei 13-15. grad sind´s 7 :-D
beim hitf*ker?
hmmmm ... hab ich ...
sieht dann bei mir so aus ...
direkt wieder errors und timed out ...
gestern nacht ca. 1 - 2 uhr 18ct :-D
b
edith meint: der mist läuft jetzt schon ein stück und hat nur einen guten hit verursacht ... dafür 190 errors und 20 timed out :-D ich glaub ich verdien mein geld lieber ehrlich
Bearbeitet von Bluenote
Hab ich auch ne Zeit gezockt bis ich dann bei nem Update, als es Version 2 oder so wurde, alles verloren hab meinen Leuchturm, meinen Alk, meinen Container für Geld mit 80000 Baren, meine 18000 Flaschen, als Haustier ham sie mir nichtmal die Schlange gelassen und dann hatte ich keinen Bock mehr hab dann nochmal nen paar Flaschen gesammelt und mir 5 Promille angesoffen. Bin jetzt ABER SEIT NEM 3/4 Jahr trocken und mach nix mehr ausser Betteln. Lebe also völlig asketisch.
target site auch der richtige link? :-D
bei mir funzt dat ganz gut, aber mehr als 200 spenden am tag sind eh nicht möglich :-D
jepp ... der eine hit kommt auch als spende an :-D
und ich hätte noch 179 offen ...
mal zu hause kucken ob das wieder an der firmenfirewall oder irgendsowas liegt
bin jetzt erstmal umgezogen (hab grad ein kurshoch bei 16ct abgepasst) ... flaschenfaktor hochschrauben
b
Gast
    • Hallo zusammen, ich habe nun die ersten 200km mit meinem neu aufgebauten Quattrini 252 Motor hinter mir und seit dem ersten Start dauernd Probleme mit der Kupplung bzw. der Schaltung. Es ist eine Superstrong Kupplung von BGM verbaut. Ich habe eine nadelgelagerte SIP Andruckplatte drauf (passt nicht 100%ig/ist etwas lose), die von einem Crimaz Trennpilz betätigt wird. Hinter der Kupplung habe ich im Malossi VR One Gehäuse aktuell eine 3,8mm Distanzscheibe von SIP. Mittlerweile habe ich alle Distanzscheiben von 2,8mm, 3,4mm und 3,8mm durch, und merke keinen Unterschied. Das Problem ist, dass ich den Seilzug für die Kupplung soweit Vorspannen muss, bis der Trennpilz bis auf 2 Zehntel fast an der Andruckplatte anliegt, sonst kann ich die Gänge bei laufendem Motor nicht durchschalten. Das geht manchmal so schwer, dass es nur mit Zwischengas möglich ist z.B. von 3 in 4 zu schalten. Im Leerlauf kann ich ganz leicht in den ersten Gang schalten. Außerdem ist es möglich, dass ich manchmal zwischen die Gänge schalte, also zwischen den Gängen ins Leere schalte, als wäre z.B. zwischen 2 und 3 oder 3 und 4 jeweils ein weiterer Leergang, das ist unter Vollast natürlich eine Katastrophe, wenn der Motor hoch jault und kein Gang drin ist. Eventuell kann ja jemand den entscheidenden Tip geben?   Kurz zusammengefasst: - Gänge sehr schwergängig. - kann manchmal zwischen die Gänge ins "Leere" schalten    Grüße
    • echt jetzt? Ich hatte auf einer Curry DL auch die Fiat drauf und bin so durch den TÜV gekommen
    • Reine Vermutung: deine Kolbenringe fühlen sich schon länger auf Grund des geringen Radius an der Auslassoberkante unwohl, dann wurde es mal zu warm und die Ringe gingen fest....sagt die Glaskugel
    • Sorry! Da hab' ich wohl nicht richtig gelesen: Ich meinte den Vergaser in der Wanne... Aber auch der Luftfilter sollte nicht "kippeln". Aber da ist mir noch nie etwas negativ aufgefallen. Werde es aber auch mal prüfen.
    • seit 3 Wochen am lacken und schleifen, Morgen der letzte Spritzgang dann am Wochenende in die Werkelbude stellen. Freu mich schon den frischen Lack zu zerkratzen
