alternativen zum 135mm serie 2 scheinwerfer
ich würde beim blech schon VA nehmen... kostet erfahrungsgemäss kaum mehr als schwarzes und man hat dafür ruhe was den rost angeht.......
sofern das mit dem scheinwerfertyp klar ist würde ich zuerst mal ein probeblech schneiden lassen.... soll ich ?
ich würde im übrigen 2 so teile nehemen da ich ja auch 2 serieII hab :-D
O
ja, lass mal 2 schneiden.
  • Antworten 188
  • views 14,9Tsd
  • Hab mich dazu entschieden den Originalschweinwerfer zu zerflexxen. Mit den Us wärs nicht ganz dicht gewesen die Sache. Hab den neuen praktisch in den alten mit 2K reingeklebt, vorne beim Zierring und
Mir ist es gleich, ob Klarglas oder nicht. (Wobei ich orichinoole Optik eindeutig cooler fände.) Hauptsache erstmal, es geht in den S3-SX-Kopf rein und leuchtet ordentlich.
hätte auch gerne ohne klarglas, aber bis jetzt hat das ding noch keiner im inet gefunden..
Meines Erachtens reicht doch zum Adapterring ein passender Spiegel mit Sockel. Die Streuscheibe neu verpappen ist ja im Notfall nicht das Thema.
Wobei Edith ein Komplettset natürlich vorziehen würde.
Bearbeitet von Lacknase
aber ob jetzt HS1 und H4 die selbe Drahtgeometrie hat konnte mir noch niemand sagen?
Doch, ich. :-D
Bis auf die kleinen Blechnasen an der Sockelplatte (kann man(n) wegbiegen) ist alles gleich.
Links HS1 35/35W - Rechts H4 60/55W -ganz rechts der antike Bakelitstecker mit seitl. Kabelausgang.
Sorry for Handy-pic. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
bildas...
steht ganz passend im rahmen
muss seitlich mit blechschrauben fixiert werden und alternativ noch mit silikon o.ä.
halteklammern müssen wie beim original umgebogen werden
ein paar blecherl aus 2 mm blech verzinkt und gefräst.
biegen geht ganz leicht mit den bohrungen an der biegekante.
hab aber heute keine zeit mehr zum am fahrzeug testen.
ein paar rahmen sind übrig und würde die fürn 15er plus porto abgeben.
edit meinte noch, dass mein scheinwerfer von hier war.
Bearbeitet von gravedigger
passt der ring dann bei serie 2 und 3 außer sx
kein ahnung, hab nur eine serie2 maschine mit mächtig power am start.
für dich aber eh egal, weil du sowas aus einer alten blechdose schneiden kannst.
sehen gut aus...
bitte nach möglichkeit testen ob das in 2mm passt und teilefreigabe machen...
was für ein bedarf an ringen besteht dann inzwischen noch ? hast ja einige auf "vorrat" gemacht. Ich würde gern am montag die zum schneiden abgeben... denke in 2mm VA
möchte da halt ned 10 schneiden lassen wenn keiner mehr welche braucht.. wenns weniger als 6-8 leute sind würde ich sowieso sagen das die restlichen auch noch der harald macht - oder ?!
bitte mal ne PM an mich wer noch alles einen haben will...
O
Bearbeitet von Uncle Tom
lasern wird sicher etwas günstiger als fräsen. hab nur so viele gemacht, weil ich 6 statt 2 blechzuschnitte bekommen hab.
evtl. komme ich morgen dazu und halte das ganze mal an die kiste ranne.
wie sieht das ganze an der serie 3 aus?
gibt es da bilder?
neue bilder:
sollte sich platzmäßig schön ausgehen mit flachem stecker und so.
an den stecker gleich noch die japanstecker von louis und der kabelbaum kann original bleiben :-D
bei louis gibt es den passenden stecker:
http://www.louis.de/_2030beae4260ff617862e...3&anzeige=0
Habe mir das Topic immer wieder durchgelesen. Respekt!
Ist vom Entwickler nun eine Kleinserie in Betracht gezogen?
edit: Ist der Scheinwerfer hier dabei? Wenn ja, welcher passt?
Bearbeitet von floryam
ich hab nur ein paar gemacht.
falls mehr sowas wollen wird ösi-onkel welche lasern lassen.
evtl. geht ja der scheinwerferweinsatz bei sammelbestellung günstiger rein und ÖSI-MAX übernimmt den vertrieb.
würd ich natürlich machen wie gesagt.
schaut gut aus harald. :-D
Wer hat denn sowas jetzt mal spaßeshalber an einen SX Lampenzierring dran gehalten??
Auf den Scheinwerferstecker ( oder wie das Ding heisst wo die ganzen Kabel rein kommen) kann ich durchaus verzichten, das kann man anders lösen aber ob das so grundsätzlich passt würde mich schon interessieren . . .
Man müsste den Lichtkegel ja auch wie im original über den Zierring in der Höhe einstellen können, der Scheinwerfer müsste also wohl so klein sein das man einen Adapterring drumlegen kann, der dann wiederum in die beiden Gegenhalter des Zeirrings reinpasst und ein Gewinde für die Stellschraube hat.
Oder kann man das anders lösen??
Passt der Eumel denn überhaupt rein?
Ich bin da was die Scheinwerfergrößen LI/SX angeht nicht so firm.
Ich geh mal eben inne Garage das SX Glas messen.
Hab's selber gefunden: Außen am Spiegel 125mm, am Lampenabsatz/Glas 118,5mm.
Alles schonmal da gewesen.
Aha . . . . :-D
Naja, ich bin wenigstens fast auf die selben Werte gekommen, bei mir waren es 119 statt 118,5 mm.
neue bilder:
seeeeHerr schön!! :-D
da mein einsatz am WE gekommen ist, bräuchte ich nur noch den halter... :-D
wenn genug leute zusammen kommen fänd ich niro schöner!
@all
wieviele würden denn jetzt diesen umbau machen?!
@floryam
der ganz unten auf der ersten seite
dein einsatz sieht aber etwas anders aus oder welchen hast jetzt?
evtl. kann ja LTH oder sonstwer die scheinwerfer wie von E&K besorgen und ins programm nehmen inkl. halter für alle serien sowie stecker.
mad amazombi hab bestimmt den passenden katalog des asia herstellers am start.
tja,
bisher hab ich nur 1 anmeldung zwecks adapterringen bekommen... wäre halt auch toll das die die wirklich welche wollen sich auch melden.....
O
...ich suche noch einen passenden Einsatz mit ohne Klarglas, also geriffelte Linse.
Da ich dann n atürlich nicht weiss, wie der hinten aussieht, falle ich wohl raus.
was, außer mir keiner? gibts ja nicht! soviel hat harald auch nicht gemacht.
Ich habe Harald einen abgenommen für einen dankbaren Kollechen hier. Nur um mal anzuzeigen, welche Absichtserklärung "konsequent" blieb. Ich würde weitere nehmen, wenn man mit denen S3-Scheinwerfer integrieren könnte.
stell halt mal bilder von der S3 schaise ein.
