Nachdem eine (wirklich) nette Dame meine ET3 im Rückwärtsgang vom Ständer geholt hat und ich doch schon eher als geplant die Kiste auseinandernehmen muss, wollte ich Euch um ein paar Tipps betreffend Polini in Verbindung mit der ET3-Banane bitten.
Reicht bei dieser Konstellation noch der 19er Gaser?
Bin ich dann auf der Bahn endlich schneller als die Lkw's?
Wollte nicht mehr als 500 ? in den Motor investieren und vielleicht gibt es ja in diesem Preisrahmen ja noch andere Optimierungen neben dem Polini.
Ach ja, beim Klang des Originalsetups bekomme ich auch nicht gerade eine Gänsehaut
Bearbeitet von kuntakinte
Ja
Nein
Da gibt es einige
Die wirst du mit der Banane auch nicht bekommen, es sei denn du nimmst die Flöte/Tröte/Röhrchen raus
Ich sag mal so: mit einem polini left würde das Ganze schon etwas besser laufen, obwohl die Banane bei einem Plug&Play Polini nicht unbedingt ne Drossel darstellt. Zum LKWs überholen reichts trotzdem nicht. Die fahren so 100-110 und das bringt dieses Setup kaum.
mit polini, 19er und Banane bist du schneller, als LKW....
...jedenfalls, wenn sie nicht aus Polen kommen und leer sind :-D
ja ja, früher warens die Holländer
Mit meinem Originalzylinder halte ich eigentlich sehr gut mit den Lkw's mit und bei 10 km/h Plus wäre ich nach meiner Rechnug der der mit den Lkw's tanzt
Reicht mir für den Anfang.
Was geht beim Sound? Mit der Banane klingt die PV bei höheren Drehzahlen fast genauso langweilig wie ne Kreidler, allerdings wollte ich das praktische Seitenfach unbedingt behalten.
hätte da nen Zirri silent für dich, bei Interesse schicke ich dir gerne Bilde :-D
moin,,ich fahre polini 133 gesteckt mit banane 24 vergaser und normaler rennwelle über drehschieber.
nix bearbeitet alles einfach wie es aus der schachtel kommt. Die karre fähert genau 100 ist schneller wie eine original px 200 und verbraucht nie mehr wie 4 Lieter, genau weiss ich das jedoch nicht. ist ein super motor in meinen augen. Achso ich fahre keine Berge rauf und runter.
Mal als Orientierung:
133 Polini, Überströmer Motor und Zylinder seitig angepasst und Auslass leicht in die Breite,
24er Dello auf 25er Malle Membran ASS und gelippte Welle von Kabaschoko, 12 Volt mit dem schwerem ET3 Polrad, das mit den vielen kleinen Schaufeln.
2,54er, 4 Gang mit ET3 Banane.
Ich denke echte 100 sind da drin, alles drüber ist wohl von den jeweiligen Witterungsverhältnissen und dem Gefälle der Strecke abhängig. Jedenfalls ist alles ab 90-95 eine Geduldsfrage. Aber ein Monster aus dem Keller, schon fast zu vernachlässigen ob man zu Zweit oder alleine drauf sitzt… :-D
Könnte auch noch besser abgedüst werden…
Der Lauf war im 3. Gang, wegen ausdrehen, der 4te geht aber gerne und gut, kein Problem mit Ganganschluß. Nur macht die Nane halt so ab 8.000 revs zu. Und natürlich Leistung am Rad, nicht Motorleistung.
Bearbeitet von bobandrews23
Ich hole das mal wieder aus der Versenkung, weil ich mal meine Erfahrung mit dem Polini-133-Lowcost-Tuning loswerden will...
Auf meiner Motovespa 125 Super (PV-Motor) habe ich folgendes Setup verbaut :
- 133er Mono / Polini Kopf
- Originalwelle zur Rennwelle geflext und recht ordentlich gelippt
- 24er ASS (Drehskibär)
- 25er Dello (HD 100, ND 55, Nadel auf 2. Clip von unten)
- ET3-Banane
- 6V ET3-Zündung mit abgedrehtem ET3-Lüra (ca. 2,5kg)
- Überströmer im Block angepasst sowie den Einlass in die Breite gezogen und "gecleant"
- ZZP bei 16°
- 2,54er Primär
- normale 3-Scheiben-SF-Kupplung
Ziel war - wie man sieht - ein alltagstaugliches Tuning, nach Möglichkeit haltbar und schlicht.
Das Ding geht *wie* *Sau*. Vom Anzug und der Endgeschwindigkeit her wie eine originale 200er PX mit 12PS, wirkt dabei - aufgrund deutlich weniger Gewicht - allerdings auch sehr viel "leichtfüßiger". Macht unglaublich viel Spaß zu fahren.
Hat sich auf jeden Fall deutlich gelohnt, ist auch kein Vergleich zu meiner Sprint 150 oder so. Für so wenig Aufwand ist das Ergebnis sehr geil. Spritverbrauch ist jetzt nicht unbedingt super, geht aber noch (ca. 4l). Ganganschluss und so ist überhaupt kein Problem, frühes Schalten ist möglich und meistens auch recht druckvoll.
Mit einem Diagramm kann ich noch nicht aufwarten, kommt aber bald.
Ich fahre auf meiner ET3 folgendes:
133 Polini/Malossi Deckel
24 auf Drehschieber
org.Banane
ET3 Zündung mit PKs Lüfterrad
Orginalwelle Steuerzeiten verlängert
Einlass minim nachgebessert
überströmer angepasst
Seit ich wegen leichten Undichtigkeiten auf Malossi Kopf und PKs Lüfterrad gewechselt hat:
Läuft sie noch leichtfüssiger knappe 10 Ps und 11NM. und komme meinem Kollege mit Langhubpinasco mit ca.14 Ps sehr gut nach!!Auch Resotüten fahrer auf Pässe rauf!!
Läuft auf den ersten Kick und hab bis jetzt 4500 km runter!
Tacho je nach laune 105-110 km/h
Eventuell wird noch am auslass und die Steuerzeiten was gemacht!
Relativ billig und unzerstörbar denke 15000-20000km bis zum ersten mal spalten müssten drinnen sein!
    • Hallo Freunde, habe jetzt seit einigen Jahren mal wieder etwas Zeit für Vespas und hier schon gleich eine Frage: mein Neffe hätte sich gerne eine ACMA gekauft. Diese sei lt. Vorbesitzer direkt aus Frankreich gekauft und wäre eine aus dem Jahre 1956. Da ich mit den Französischen Vespas nie was zu tun hatte, wollte ich euch kurz fragen, ob es diese Fahrgestellnummer überhaupt gibt? Kommt mir etwas komisch vor. Papiere gibt es leider auch keine. Würde mich sehr freuen, wenn uns hier jemand weiterhelfen könnte.  Hier noch ein Bildchen von der FIN.    Vielen Dank   Gruß Gossi
    • welcome back, lieber Beo. Freut mich.   „wir haben Sie vermisst.“
    • Gemessene 50 wird zu groß sein, aber wenn standgasgemisch stimmt kanns passen. Beim durchbeschleunigen zb vom kreisverkehr hereis, ist wenn die nadel. erstmal ein clip magerer hängen.
    • Übergangswiderstand am Steckkontakt oder im Kabel.
    • Ich finde jetzt wird`s auch langsam mal Zeit, daß Sich "madame tussauds wachsfigurenkabinett" endlich dazu erbarmt, den Donald für die Nachwelt zu modellieren.
