Werde nun auch VATER !
jokerbs
Mal eine Frage zum Sonnenschutz im Auto. Was benutzt Ihr da so, um die Sonne von den hinteren Sitzplätzen fernzuhalten?
Bei unserem Golf sind die hinteren Scheiben zwar schon vom Werk aus getönt, aber den jungen Mann blendet es immer noch ordentlich.
Ja, das ist aber eine ziemlich doof, wenn man im Sommer die heiße Luft aus der karre haben will und aus 100m Entfernung auf die Fernbedienung drückt, damit alle Fenster aufgehen. Letzten Sommer nicht dran gedacht und das saugnapfteil halb in den Tür Rahmen gezogen /verkantet.
Hat ewig gedauert, bis ich das wieder rausgefummelt hatte.
Wäre somit auch an einer Lösung interessiert.
Hatte ich für einen Touran, allerdings gebraucht und deutlich günstiger. Funktioniert aber gut. Die Dinger haben flexible Rahmen aus dickem Draht, mit denen sie an kleinen Klammern eingehängt werden. Die Klammern werden vor beweglichen Fenstern zwischen Dichtung und Türrahmen eingesteckt. An festen Fenstern wie Heckklappe und Seitenfenstern am Kofferraum halten sie so durch die Spannung des Drahtrahmens.
Hab den Sonniboy im 3 er Touring E91. Da kannst auf der hinteren Sitzbank auch die Fenster so bis 120 km/h auflassen. Gut gelöst. Allerdings musste ich für die absenkbaren Scheiben 4 Klammern kleben. Die gehen aber rückstandsfrei wieder weg. Bin sehr zufrieden mit dem Ding und sehen auch noch gut aus. Wenn 2 Meter von der Karre weg stehst siehts aus wie ne Tönung auf maximaldunkel.
Viel billiger als die Sonniboys ist eine professionell angebrachte Scheibenverdunklung per Folie glaube ich nicht. Mit dem Unterschied, dass man die Sonniboys bei Fahrzeugwechsel schnell und unkompliziert demontieren und für gutes Geld weiterverkaufen kann.
Natürlich kann man sich für einen Bruchteil des Preises auch die universellen Saugnapfdinger mit dämlichen Bärengesichtern - oder schlimmer - mit Ed Hardy Tigerkopf gönnen...
Bearbeitet von sidewalksurfer
Hier dasselbe.
Einbau ein Klacks und passform ist super. (Skoda Octavia Kombi, aktuelles Modell)
Eben reingemacht.
Wie sich das am (Sonnen-)Tag und mit Kind macht, muss sich zeigen.
Auch ob die kleine Wurst noch genug draussen sehen kann (ist ja gaaanz wichtig, für die neugierigen kleinen Scheisser)
Auf jedenfall lassen sich die Fenster noch problemlos öffnen und es bleibt trotzdem so dicht, das kein Viech reinkommt.
Kofferraum Teile hab ich mir gespart einzubauen, das brauchts m.E. nicht.
Ich klinke mich hier mal ein, da ich ab Ende September auch zum Club der Väter mit Rollerproblem gehöre.
Da hier gerade das Thema Beschattung im Auto läuft und ich gerade Octavia lese... Ist dein Octavia von Werk aus getönt, oder hat er klare Scheiben?
Ich bekomme demnächst einen Octavia als Firmenwagen mit getönten Scheiben im Fond. Die Frage ist gerade, ob das reicht, oder ob man nachrüsten sollte.
Ist von Werk aus getönt. Das ist im Prinzip schon okay.
Wenn die Sonne halt aber voll reinknallt, bringen die getönten Scheiben so gut wie nichts.
Meine kleine mags halt null, wenn sie geblendet wird.
Glückwunsch. Mach ALLES was du noch machen willst jetzt!
(Frei) Zeit ist dann das wichtigste gut.
Ich gebe mal ein kleines Update:
Bei unserer Kleinen zeigt sich seit etwa der 3-4. Lebenswoche eine Anpassungsstörung. Das heißt als Folge: Kind findet nicht in den Schlaf, da es sich nicht wirklich selbst beruhigen kann, schläft deswegen so gut wie gar nicht, schreit oft, viel und auch lange am Stück (egal was man macht) und das rund um die Uhr und jeden Tag. Wirkliche Wachphasen, in denen man sich mit dem Kind "einfach nur so" beschäftigen kann, gibt es so gut wie nicht. Entweder Hunger (und schreien), Füttern (meistens problemlos), müde sein und schreien oder kurze Schlafphasen (die aber meist nur Minuten andauern). 2-3 Stunden Schlaf am Stück sind sehr selten, 4 Stunden absolute Ausnahme. Meistens schreckt sie zwischendurch da auch wieder hoch, manchmal kann man sie beruhigen und sie schläft weiter, aber das klappt auch nicht immer...
Wir pilgern aktuell von Experte zu Experte, versuchen alles mögliche und hoffen, dass das bald vorüber ist.
Auf jeden Fall ne harte Zeit aktuell.
Sucht euch einen guten! Kinder-Osteopathen. Wenn das jetzt schon länger geht, ist ggf irgendwo was verklemmt und gehört gelöst.
Ich bin Ingenieur und glaube grundsätzlich erstmal an nix, da hat mich aber der Effekt dermaßen beeindruckt, dass ich es nur empfehlen kann.
Meine Schwägerin macht das schon ein paar Jahre auch mit Kindern und oft ist irgendwo mal was verschoben oder verklemmt, bereitet Schmerzen, die ein Schulmediziner so nicht findet.
In Hannover könnte ich eine Empfehlung aussprechen.
vor 1 Stunde schrieb butze:
Osteopathin war gestern erster Termin, da wurde auch einiges gefunden, obs jetzt durch die Behandlung besser wird, wird man wohl erst nach ein paar Tagen/Wochen sehen.
Schreiklinik ist Anlaufpunkt 2, da gibt es auch Ansatzpunkte.
Die Schulmedizin sagt, dem Kind gehts gut rein medizinisch betrachtet.
Von daher bin ich voll bei dir.
Ihr schönstes Beispiel ist Klaus Kleber von HEUTE. Der hat auch einen dermaßen verschobenen Schädel und wurde damals nicht behandelt. Das hätte man als Kind schon alles gerade machen können. Nun lebt er damit und hat entsprechende Probleme.
Bleibt dran und viel Erfolg!
Bin mal gespannt ob die Diagnose eindeutig wird, oder unklar bleibt.
    • Vielleicht können weitere Leute die den Bolzen verbaut haben einmal ihre Erfahrungen berichten. Ich habe ihn nun auch verbaut und bin mal gespannt wie er sich dann im Betrieb macht. Mein erstes Problem war, dass ich die äußeren Nadellager nicht mal eben so über den Bolzen geschoben bekam. Im ausgebauten Zustand fluppte alles gut zusammen, aber dann beim Einbau in die Gabel war es doch schwergängiger als ich dachte. Ich hatte das Gefühl dass der Bolzen im Nadellagerkäfig und somit im Lagerring sehr fest sitzt. Die Kappen habe ich dann mit den Schrauben mit Drehmoment ca. 11Nm angezogen und nochmals mit Schraubensicherung geklebt. Kleiner Tipp: Damit beim durchschieben sich das Innengewinde des Bolzen nicht sofort mit Fett füllt, habe ich eine Madenschraube M6 vorher eingedreht. Diese kann man einfach wieder entfernen bevor die Kappen und Schrauben eingebaut werden.    Dennoch ist die Bewegung recht schwergängig gewesen. Warum die Beweglichkeit durch die äußeren Lager gemindert wird konnte ich nicht feststellen.
    • Inwieweit gleicht ihr axial aus, wenn die Scheibe nicht mittig in der Zange steht?
    • Zu spät  Hab‘s ja erst gesehn, als ich aus der Eisdiele wieder rauskam…   War gar nicht ab, so ne zweite Ankerplatte muss schon drin sein    Picobello wie immer!  …ich schau dennoch nochmal…   Danke Euch!
    • Der wird auf Luft sein und ist mit der Tiefe nicht mehr H-Konform. Irgendjemand wird da halt vermutlich immer wieder ne Plakette drauf machen, läuft ja mit vielen Kisten so die eigentlich nicht vorschriftsmäßig sind...
