CW-Werte PX, gibt es noch schlechtere Karossen?
Hölle
  • Antworten 80
ist noch so ein Wandschrank unterwegs?
Die modernen Plastikroller haben z.T weniger Leistung aber gehen obenraus besser oder liegt das nur am Variogetriebe?
bei ner körpergrüße über 180cm is der cw wert von dem moped weniger wichtig, behaupte ich mal in meinem jugendlichen leichtsinn.
Bearbeitet von derbert
der ist garantiert trotzdem wichtig!
Durch das Beinschild wird viel verloren!
Das einer mit 1,60 wohl obenraus ein bisschen schneller ist auf gleichen Mopetten ist wohl allen klar (merkt man ja wenn man sich drauflegt) :-D
ich glaube ja dass das beinschild gar nicht so der punkt ist um den es geht. außerdem glaube ich dass bei gleicher oder ähnlicher leistung eine schaltkarre auch nicht notwendig langsamer in der endgeschwindigkeit sein muß als ein vario-roller. eine 16ps px mit passendem getriebe etwa lässt sich in punkto endgeschwindigkeit von einer real ähnlich motorisierten 180er runner nicht viel abnehmen.
stümmt, der runherr 180 ist unten raus schneller, aber sobald die übersetzung fix ist gehts zäh.
hatten mal einen live test mit fred v. jupiters polossi px und kathis original runnherr 180.
die leistung dürfte bei beiden gleich sein und die v-max war auch fast gleich ( ~117 km/h) .
Bearbeitet von gravedigger
ich hatte mit der smallframe mit 16ps an der ampel bei 4 oder so von 10 versuchen gegen einen original 180er die nase vorn (automatik kriegt die kuppelei und schalterei halt immer gleich gut hin), endgeschwindigkeit war meine karre dann einen ganz kleinen tick schneller. ich glaub' die postulierte aussage stimmt so einfach nicht.
Ebend! Ich behaupte einfach mal, dass ein wohlgeformtes beinschild aerodynamischer ist, als flatternde Hosenbeine. Und um noch eins draufzusetzen: mein Flyscreen bringt bis zu 5km/h mehr topspeed. Weils Verwirbelungen reduziert.
Und noch dazu: Beim Ampelrennen in der Stadt spielt Aerodynamik so gut wie keine Rolle. Das wird erst bei höheren Geschwindigkeiten interessant
Da wäre ich gar nicht draufgekommen, das Aerodynamik erst bei hohen Geschwindigkeiten eine Rolle spielt :-D
Bearbeitet von Hölle
wieso, gehste bei 55km/h in die eisen?
hier bei uns in der stadt wird voll bis in die reso des dritten ganges ausgefochten.
Geht in HD nicht... rote Welle ... weiter als 200 m kommt hier keiner bis zur nächsten Ampel :-D
siehe 1tes Posting + Überschift
und ich schaffe auf ner Strecke von 200m mehr als 55 km/h
:wheeeha:
nix für ungut
naja, ne PK und Ähnliche müssten bei gleicher Leistung auch obenrum besser gehen.....
nach meiner Meinung/Erfahrung spielt Aerodynamik eine enorme Rolle, merkt man ja schon wenn man sich auf die Karre legt und da nochma ein paar km/h rauskommen. Wie war die genaue Formel? der Wiederstand steigt mit der doppelten Geschw. 8fach an?
Ein Quantensprung ist das nicht, aber wohlgeformt in aerodynamischen Sinne ist eine PX nicht! Die Cosa wurde da schon mehr in die Richtung entwickelt, die gefällt aber net :-D !
:wheeeha:
nix für ungut
Ein Quantensprung ist das nicht, aber wohlgeformt in aerodynamischen Sinne ist eine PX nicht! Die Cosa wurde da schon mehr in die Richtung entwickelt, die gefällt einem aber net :-D !
expotential. doppelte geschwindigkeit, vierfacher wiederstand. das ist bekannt, genau wie die bedeutung von aerodynamik insgesamt, die erkenntniss die deinem topictitel zugrunde liegt halte ich aber für zumindest fragwürdig. warum genau sollte eine px aerodynamisch eine katastrophe sein? welcher teil eines fahrzeuges ist der aerodynamisch relevante? tatsächlich nur der frontbereich? ist die stirnfläche eines eingefaltet auf einer px liegenden fahrers tatsächlich so viel höher als die eines auf jedem anderen fahrzeug reisenden? sind realistische 100km/h mit 9ps radleistung echt ein hinweis auf extrem schlechte aerodynamik? wieso genau denkst du dass eine cosa aerodymamischer ist? weil sie bei gleicher leistung mit niedrigerer endgeschwindigkeit eingetragen wird, und in aller regel auch gerne mal langsamer läuft?
ich halte die dem topic zugrunde gelegte, als tatsache präsentierte frage für empirisch so nicht nachvollziehbar. steht aber doch schon alles oben.
Empirisch ist bei mir nix nachvollziebar, wissenschaftlich untersucht hab ich nix! berichte nur aus eigenen Erfahrungen :-D
Abgesehen von der Seitenwindanfälligkeit ist, wenn man mit Höchstgeschwindigkeit rumbrettert, hauptsächlich der Frontbereich zuallererst der Strömung ausgesetzt. und der Raum nach dem Beinschild ist aerodynamisch auch nicht optimal!
Der Heckbereich kommt danach zum tragen, da ja die Strömung optimal abgeleitet werden sollte...
die alten Fuffies zumindest (welche z.T. ohne Höchstgeschwindigkeit bzw. über 85 eingetragen waren) hatten Vekleidung = 0
Ist sicher auch nicht optimal, denke die laufen garantiert schneller als ne Blechvespa (wenn gleiche Leistung anliegt)
Und wegen Cosa.. Ist die nicht etwas anders übersetzt, oder täusche ich mich da!
Meine hier mal gelesen zu haben das sie z.T. im Windkanal entwickelt wurde.
Abgesehen davon sind die eingetragenen km/h Angaben in den Papieren eher recht ungenau....
Leg ich mich grad mit nem DiplIng an? :wheeeha: duck und weg!
Ich gehe mal davon aus, dass du mit "den alten Fuffies" Kreidler RS, Zündapp KS50 etc etc meinst?
Da liegts sicherlich nicht (nur) an der Aerodynamik, die Kisten haben nämlich in der Regel 1 oder sogar 2 Gänge mehr, nen 20er Bing Vergaser und größere Kanalquerschnitte als .B. ne SS50
Baue Dir doch einfach ein zwei Modelle, und stecks in einen kleinen Windkanal. Da lässt sich der cw Wert wunderbar bestimmen.
Dann gibts Fakten.
nehme lieber die Echten, so groß muss da der Kanal net sein.
Ist wohl schon gemacht worden....
@ Aballplus,
Wenn ich die Fakten hätte, wäre die Überschrift und Fragestellung des Topics hier anders ausgefallen bzw. ganz entfallen...
Leider nur mit optimierten Verkleidungen
http://www.legi-technik.de/Vespa/vespa%20rekorde.htm
noch allgm.
http://www.motorradonline.de/10-hauptartik...eich.235666.htm
Vespa ist Fahrdramatik statt Aerodynamik :-D
http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/d...amp;top=SPIEGEL
Cosa
http://www.rollerrestauration.de/Berichte/cosa.html
da noch was interessantes
http://www.motorradonline.de/test/vergleic...anal.229163.htm
direkten Vergleich finde ich nicht!
ich glaube ja empirie und erfahrung sind nicht so weit auseinander. allerdings ist eine einzelfallbeobachtung schwerlich ausreichend um eine generelle wahrheit abzuleiten. deshalb noch mal: ich glaub' was du da schreibst stimmt einfach nicht.
Na, wenn hier ne Statistik erstellt werden soll ...... T5 mit 172er gesteckt gegen windschlüpfrige SKR mit 172er ( beide zwischen 15-16PS am Hinterrad , und nicht zwanzig , wie viele Illusionisten träumen ) Im Anzug die SKR leicht fixxxer ( 125er O-Übersetzung ) Auf Autobahn-modus lief die T5 dann davon....
Seh denn Ansatz aber noch nicht so ganz . Ich denke auch das ein Skeleton , der das schwere Beinschild weg hat , fixer läuft, Gewicht und Windwiederstand, Viele wählen aber wohl gerade diese Fahrzeugkategorie , auf Grund des Wetterschutzes..
Kenne zum Beispiel keine GSX/R-Foren , in denen über die Anbringung eines PX-Beinschildes zur Wetterschutzerhöhung nachgedacht wird....
Bei Ducatifahrern sieht das wieder ganz anders aus , die ham von allem nix...... keine Leistung , kein Windschutz , aber rosa Tütüs um aufzufallen.
nur 2ps verlust beim runner?
dachte das sind mehr
Sind auch mehr, wenn der Antrieb richtig Temperatur hat, verbrät der sicherlich 20%.....
Die SKR vom Energy im Scooterraceforum hatte mit 172iger bearbeitet, LHW, TM28 gerade mal 18PS am Rad. Und das Ding war im Vergleich zu nem Serienrunner schon recht flott....
Und ich glaube mal das man kein Prophet sein muss um das zu erkennen
das breite Fußblech/Unterboden ist stömungstechnisch auch nicht so ideal...
naja, alles Vor- und Nachteile
    • Witzig warst du zufällig in der Nähe abartax ? Wo ich abgereist bin meine ich du wärst mir entgegen gekommen noch mit einer anderen Vespa.  ich war davor 10tage dort auch mit einem 170er haben 1900km abgerissen der Motor hat mittlerweile etwas über 8000km gelaufen ohne Ausfälle. 😁
    • Ich bekomme durch dieses Ehrenamt immer mehr Einblick in diese Materie. Zumindest in meiner Region scheint es so zu sein, dass so gut wie überhaupt gar kein Geld für solche Maßnahmen da ist und auch die Kommunikation zwischen den Behörden untereinander und der Zugang zum Klientel offenbar nicht funktioniert. Ich habe da z.B. einen Syrer sitzen, der seit 7 Jahren hier ist und dies ist sein erster Kurs in dieser ganzen Zeit. Zudem schneien ständig neue Teilnehmer rein, so dass ich jedes Mal wieder neu anfangen muss. Sie schicken mir auch Analphabeten, womit ich ehrlich gesagt ziemlich überfordert bin. Ich versuche nun, den Unterricht auszudifferenzieren . Außer Tafel und Kreide habe ich auch keinerlei Materialien. Also zeichne ich viel. Es ist auch so, dass die Kinderbetreuung zeitlich nicht ausreicht, so dass einige früher gehen müssen und den Anschluss verlieren. Die Teilnehmer selber haben ebenfalls keinerlei Materialien. Da hab ich jetzt privat mit Papier und Kugelschreiber ausgeholfen. Ich habe den Eindruck, es kümmert sich keine Sau darum und es interessiert auch keinen. Wenn da Integration nicht funktioniert, wundert es mich nicht mehr. Eher umgekehrt.   PS: noch ein Nachtrag: Die Teilnehmer, die da sind, erlebe ich als unheimlich dankbar und motiviert.
    • Das war das Stichwort! Danke an der Stelle👍
    • Moin. Von der Optik gefällt mir persönlich das Heck mit der Kombi Sitzbank / flaches Rücklicht besonders an dem Modell. Ich habe meine XL2 auf den Look umgebaut.    Ansonsten ist das optisch eben ne XL2, die die Meisten eher hässlich finden.    Dennoch ist es die Spitze der gebauten Piaggio Smallframes, was Technik und Fahrwerk betrifft.    Die fahren halt einfach gut. 👍   Leistungsmässig kann der HP Motor wohl ein bisschen mehr, bleibt aber halt trotzdem 50 ccm.    Preislich liegen die meist bei 1000 - 1500 und eine Preissteigerung ist da wohl eher nicht zu erwarten. Also fahren und nicht wegstellen. 😎
